TA的每日心情  | 开心 2019-12-8 15:00 |
  签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
; G# B9 I  o  a0 o& b; a. u
• 什么是电源完整性?
. }8 T1 k$ [1 H& N: a/ g  s& R. A– 将电流从电源有效的输送到负载,满足电压输入波动要求。
  }, d2 W7 ~2 B5 u+ z+ r– 为系统所有的信号线提供完整的回流。' i; `- q5 `+ D
• 电源完整性要求6 T4 u( H: e7 r2 E3 `! w) d
– 电压不随负载电流变动过大,保持在指定范围内
. \) H; `. j2 e/ A– 负载端看到的阻抗要足够小( r6 R8 o4 v' L" n
7 Z" R# y4 `9 P4 ]: H( p  q
1 S. z  y: g9 F( z/ a, Y• 电源完整性的影响% _* S6 n. W6 F# S6 y/ j
– 电源通路压降过大,负载端欠压无法正常启动
# S8 N/ F! C: p# ]9 ~– 电源无法及时响应负载电流需求,负载无法正常工作
( p. [; J0 d) I- u& l5 q– 电源平面或者地平面噪声过大,造成内部逻辑错误
) x1 u$ |3 l: {0 k1 X1 ^4 I& _– 铜皮或者过孔载流量不够,局部发热量过大
& j1 B* e+ p" n" b- E5 ~5 D– 局部负载去耦不够,影响其它模块工作  m7 P8 N6 q8 b
– 平面阻抗过大,信号无法回流,造成信号质量问题
2 D6 W% @7 _) I/ L+ f
& n* k) |& d! u' o7 m" T
9 c3 L7 `, h$ C: z 如何区分LDO和开关电源?
6 M: h. Z: T; \$ ]* V0 e: M7 d9 z– LDO功耗大,所以一般工总电流都比较小,基本都在2A以下,常见的基本在几百: {0 Y" _- {; ?& p0 W/ Y& D. E
个mA左右。# {! q  f7 M9 i, `0 a" p8 C% X7 p$ l
– 开关电源,一般用用在输出电流比较大的场合,基本上3A以上的电源到几十安
* W. I" f" B* C+ U: b: F  ?8 O培以上的电源,都是采用开关电源的形式实现。
( `5 u& p3 ?3 a6 F2 ^; D– LDO和开关电源电路上最大的区别,开关电源输出端都会紧接着一个电感和大电) |( V1 U; o4 v+ D
容滤波电路。LDO外面一般是没有电感的。
; ?: i. K' r' w
8 v/ |) f6 z) \5 o- Q  S. x! ]' O& t) z+ V8 U) I6 K0 C$ `& E' Y
6 L; T5 ^! w# S- T: Z% c
 ! r$ Y5 T: v6 t/ j5 G1 q) I
