查看: 288|回复: 1
带你理解上拉电阻与下拉电阻
    2019-11-19 16:53
    发表于 2019-12-10 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    百度一下上拉电阻下拉电阻,一堆一堆的解释就出来了,不过,好像没有一个解释的通熟易懂的,可能是写解释的人水平太高了,说的话小编也听不懂。
    " G' n/ g; V5 g! j! p/ {9 C  b
      我来给你来点通熟易懂的解释吧,保证你看懂!
      上拉电阻下拉电阻用在什么场合?
      答:用在数字电路中,存在高低电平的场合。
      上拉电阻下拉电阻怎么接线?
      上拉电阻:电阻一端接VCC,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
      下拉电阻:电阻一端接GND,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
      如上图,R13和R14,一端接到了3.3V,一端通过J17连接到单片机引脚,这两个电阻就是上拉电阻。
      如上图,R18的一端连接到了GND,一端连接到了单片机的引脚(只不过是串了一个电阻后连接到了单片机引脚)。所以这个就是下拉电阻。
      上拉电阻和下拉电阻有什么用?
      提高驱动能力:
      例如,用单片机输出高电平,但由于后续电路的影响,输出的高电平不高,就是达不到VCC,影响电路工作。所以要接上拉电阻。下拉电阻情况相反,让单片机引脚输出低电平,结果由于后续电路影响输出的低电平达不到GND,所以接个下拉电阻。
      在单片机引脚电平不定的时候,让后面有一个稳定的电平:
      例如上面接下拉电阻的情况下,在单片机刚上电的时候,电平是不定的,还有就是如果你连接的单片机在上电以后,单片机引脚是输入引脚而不是输出引脚,那这时候的单片机电平也是不定的,R18的作用就是如果前面的单片机引脚电平不定的话,强制让电平保持在低电平。
      再这么解释一下吧,如果IE_DATA那个地方,不连接任何引脚,那么由于R18的下拉作用,IE_DATA就是低电平,所以三极管就不会导通。
    ( U" C7 |9 u  [7 @; _  k' p
    2022-4-26 15:18
  • 签到天数: 153 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-12-11 10:33 | 只看该作者
    将复杂的上下拉电阻接法讲的如此图文并茂,学习;" }8 a9 |8 g8 `
    不过北二老师的心情老是“怒”,要多喝菊花、决明子呀
    GMT+8, 2025-10-11 23:52 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
