本帖最后由 fuxiaohua 于 2020-12-20 10:20 编辑 4 h( \1 _) h& y8 \
2 p0 @" X% k+ H* F: f; a0 L欢迎大家一起来谈谈“如何高效地求助”这一话题,还需要您的献计献策!
4 K _4 L8 y3 j5 V首先,我为何发起这样一个非技术的帖子呢,因为这个帖子与我们的技术讨论交流息息相关。我看到大家在技术论坛中发了不少的求助帖子,发布的帖子响应少或者根本没法响应,这其中的缘由很大在于我们发布求助的帖子的信息不够完善。尽管求助的是技术,但要表达清楚技术的信息,这就是需要非技术的东西。所以,很多时候非技术的东西往往会影响技术的传递、沟通和交流。从我个人对于求助帖子的书写来看,我希望一个好的求助帖子至少需要有以下几点(不限于,大家可以补充):/ X8 D% G, k3 ]7 j: Z7 y1 c- g
1. 清晰地描述你的问题背景 怎么样才算清晰地描述问题背景呢?建议采用采用5W2H的方式来描述。 谁(WHO或者什么样的设备)在什么时候(WHEN)在什么情况下(WHERE)发现设备出现了什么现象(WHAT),这个现象的复现率是怎样的(多少时间HOW LONG)等 。这个还可以附加一些数据和图片,一图胜千言。(可以参考链接帖子) 2. 详细地描述自己所做过的努力 我想大家在求助这个问题之前,一定有自己的思考和判断,甚至做过一些实验。那么,自己可以把自己对于问题的分析、理解呈现出来,以及自己做过的一些验证也可以写出来。为何需要这样做呢?这样做的目的是大家可以给你更为准确的响应,准确的协助和判断你的分析过程,否则如何协助你呀。如果看到光秃秃的文字(短而少),于是大家就失去兴趣,也导致无人问津啦。(自己的分析,可以添加产品的一点外貌,甚至测试的布局图片,甚至部分原理图和PCB。在基于保密的前提下,提供适当的信息是很有必要的,除非不想解决问题哦)。 3. 有了上述两步骤之后,你可以把自己需要求助的问题表达出来。 首先需要表达你的问题是什么?第二,你期望大家协助你分析你上述的分析问题是否准确,还是需要了解其他的东西,做到有理有据,有的放矢;求助效果必然高效。 4. 这点非常重要,给求助的帖子起一个好的标题哦。这也大大加强大家的关注力,吸引大家来参与讨论,协助您解决好问题啦。 以上是我个人想到的。这个不仅仅在发帖中使用,在公司内部求助也值得借鉴!# ] Q4 \4 i' l
但是,我们有些帖子内容过于简洁,导致大家无法了解您的问题,使之避之! 这就好比让大家来猜测下图是什么鸟一样:仅仅依据两条腿,您能判断出是什么鸟吗? : D }' |& a4 U6 @; y) x: b
首先感谢几个同行的补充,谢谢他们的回复,这些点也是非常重要的。
+ z |7 L) w1 P/ Q% D; ^0 Y xbin : 楼主说的是,现在好多小学生标题/提问,有一些看完一头雾水,有一些都不想点进去看。 zyl0504 : 建议对所提出问题回答比较好的置顶,把写学习,看看的,往后排。还有就是提出问题的人,后面那么多人给你建议了,如果你感觉回答的比较好,那你就支持一下,并说声谢谢,这应该是一个做人的基本道理。我看到好多的帖子到最后不了了之,也不知道正确答案是什么. jibuzhuw2012 : 楼主说的非常好,提问求助者清晰反馈问题,回答者才能有的放矢,针对性的给建议,最后楼主如果解决了问题,最后能有个总结性的方案,方法放出来,这样形成良性互动,才有助于论坛交流学习的好氛围。 " n: g4 G; e7 q6 [
$ h3 X& t6 s7 h+ Z, A4 s' a9 @; l: R
' S6 P" m! c, ]5 a% C8 l+ J' S- Z
- _4 D5 T% ]" |5 O2 G7 [/ ? |
