查看: 583|回复: 1
分享FPC插头激光切割技术,快来围观
发表于 2019-12-9 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ u, k; r+ b' g) I7 t便携式产品需求的增长,推动着线路板从单面不断地发展到双面、多层、挠性以及刚挠结合板,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。
2 b- p, Y/ J& C9 Z+ S
- L# X7 a! c3 z$ M- W  ~挠性线路板(FPC板)基材为铜,需要在线路覆盖一层覆盖膜,覆盖膜材料一般为聚酰亚胺,热固胶在高温下将覆盖膜与线路板紧密结合,压合在线路板表面起到保护作用。而FPC板生产的后期需要加工外形,在外形处有一排插头用于与其他电子产品进行连接。线路板连接的可靠性对激光切割精度更严更高。
' e1 J1 @. e! v, n
" |3 I. R$ l7 S' z& v目前批量加工FPC外形的方法是冲切方法,小批量FPC和FPC样品主要运用激光切割加工。迄今为止,国内外已经有多家厂商开发出UV激光切割机用于制作FPC样品,而FPC板插头外形常用的切割方法:光标点识别法和字符识别法,未有文献报道插头边识别法,而这个方法使得FPC板激光切割的操作更方便更简单,切割精度也更高。
; c4 j* _/ ]/ k5 t* j* v8 k( f$ M" d; D9 o
本文通过FPC板的生产工艺,为解决由涨缩造成FPC板切割偏差的问题,使用现有激光加工设备,应用CCD识别新插头边的方法,补偿涨缩变形大的线路板尺寸,控制外形切割在精度要求之内。" u1 ]+ C6 O6 F: G) o
  c/ q, z! m+ u
FPC板生产工艺与涨缩原理
6 D0 @$ b1 C5 O- b8 I; ^
2 ]& [5 D/ [5 JFPC线路板主要分为单面和双面及多层线路板,双面线路板是从单面板发展起来的产品,单面FPC板的生产流程如下:: a- O5 s  T) U% \5 i/ X% w
0 a% P: ~5 l: ]. b- x$ X+ ~
1 I" K/ n9 Q+ [# u* j. y+ h8 J7 q5 c2 g  Z7 Q4 a
FPC板的材料主要有:挠性覆铜板、保护膜和聚酰亚胺补强膜。
6 h3 ~6 m& C( k# Y9 k$ c
, o- @" k+ d5 CFPC板生产流程的每个工序会影响线路板外形涨缩,其原因是:由挠性覆铜板、聚酰亚胺和聚酰亚胺补强膜等构成的线路板,层压过程需要将材料温度升到170℃以上,冷却后因铜与聚酰亚胺的涨缩系数差异而出现内应力,破坏了材料平衡力,基材出现收缩变形,基材线路图形失真,造成FPC线路板的涨缩不均。  S1 A5 ]$ C$ l7 }( Z
3 p' D- U9 `6 J7 }+ h1 @FPC板的涨缩不均,易造成外形加工精度达不到要求。本文应用外形激光切割技术,测量出线路板不同涨缩率的切割偏差值,绘制出激光切割的涨缩-精度曲线,再通过涨缩-精度曲线,针对涨缩率大的FPC板,应用新CCD基准点识别技术,对FPC板进行畸变校正,达到提高FPC板插头加工精度目的。
1 Y6 q5 \% z: Q  U1 S8 i
! M! l  b3 y% F9 h3 A* S0 l实验材料与设备
' O( M7 `" {9 N* ?, l0 F& ~/ L" z9 U# a* N% u( n* U
FPC板10张,ASIDA JG13 UV激光切割机,影像投影仪(二次元)4 q, B) e2 A5 U/ j/ a- _; R" C
% m5 n, @, v, b4 o7 I# {3 Q  |& {实验方法与数据  t* O5 O( l  J% x
# `9 m* P+ i9 N0 C7 Q2 L, W% D
首先测量激光设备的切割精度,判断设备是否达到设计的精度要求。然后选取切割几种涨缩率的线路板,测量其切割精度,绘制出涨缩率和切割精度的曲线。
4 \$ k3 [: r3 L  Q3 x8 t1 q* p& Z4 t1 L! Z$ u: I) `
设备的精度测试
/ ?" a/ `' |. G+ T; f$ `7 c0 t
4 b1 m9 H" B6 D6 z! o# u& m切割加工前先对设备运行状态和切割精度进行测试。0 z, A# K: A7 d9 i, R
1 y* ~' B4 @9 r
测量方法:测量板到边的距离,再减去对应的理论值即得到偏差值。三次分别在线路板切割,测得的数据如下:- ~/ {/ H5 Y( A) [8 Q( E* _
5 b; E7 f- [6 g 3 U  u; d, \7 t$ q# F% G: v
2 W7 [3 d: \1 B$ R2 T& |; A表一、设备切割精度表% `" g) O( D4 j  q. l
4 n: M+ a6 m0 d0 J
从数据表得出,切割方差值为5微米,加工精度符合要求,设备处于正常状态。* e4 d) ]0 B1 f; ]3 x
: \8 W/ n: |! X2 K$ Z不同涨缩样板的切割精度
1 r% v+ p6 Q5 W
) G6 k4 b7 a$ B5 x3 T4 s; |在线路板生产过程中,因为拼板、电镀、层压和高低温差的原因造成样板的涨缩变形。激光设备本身对FPC板涨缩作适当补偿,但是当FPC板的涨缩变形过大,就无法控制切割外形精度在客户的要求范围内了。2 B- b5 @% k: l& F/ N
2 E, v3 K5 t0 P) S( E9 D  H为了测量不同涨缩率的FPC板切割精度,分别选取7种涨缩率0.1‰、0.2‰、0.5‰、0.8‰、1.0‰、2.0‰和3.0‰的线路板材料,经过定位后,激光切割外形,然后用二次元测量切割尺寸,与图形理论值相比,计算出偏差值,然后统计出平均偏差值和方差。/ t2 r+ S0 s' J/ j3 x" Z& s
- `2 m# D, F9 z
/ F4 |/ k9 E# S* {* `5 ]
图1 FPC涨缩率-切割精度曲线0 F3 C$ C/ {4 [
& x- r6 @8 u# o5 J, _0 R7 `( @FPC板涨缩率和切割精度曲线图表明,当涨缩率小于0.8‰,切割精度在±0.05mm范围内波动。随着涨缩率的增大,平均切割偏差值和方差值都增加,当涨缩率大于0.8‰时,切割精度达不到±0.05mm的客户要求。
  B% S/ h. `1 k) W9 c
3 M$ ]- x% S: a8 C' Y' q2 Y, Q/ K涨缩率大于0.8‰,切割平均偏差值超过0.020mm且方差值大于0.025mm。这表明涨缩率超过0.8‰后,FPC板切割精度无法满足外形±0.05mm的精度要求。) x2 ?. z' s5 c
! ?9 I( t, l- {
将涨缩率大于0.8‰FPC板的切割精度控制在±0.05mm范围内,成为激光切割加工的一个难题。国内有文献报道,用软件算法理论补偿线路板的变形来提高切割精度,但测算出切割加工精度数据未见有报导。0 A; Q+ n. v. G9 ]- b  A. M
( @1 C" z! {2 e. |" v7 G7 j
涨缩率大于0.8‰的FPC板切割技术9 b5 H! u6 {# N% U
" o" \4 Y0 j" ]7 B据文献报导和线路板厂家品质要求, FPC板插头的关键尺寸是插头尺寸和插头到板边的距离。当定位系统以插头边为基准点进行畸形校正计算,可消减线路板涨缩过大引起插头检验尺寸和边距的偏差(如图2所示),从而保证切割的精度。
- R7 o% g) |6 ?7 I5 h+ R3 e$ m6 V. r. I  M' r( ?4 O! F
+ V* Y" _$ s3 i0 H- a" k5 u$ G
图2 FPC插头切割外形
* b: \/ ~4 D* c5 k
. P' a/ C1 ?! b8 \! V" v- g实验使用的激光切割机定位系统的分辨率为±3μm,清晰地判别插头和普通挠性板材之间的界线,为工件的畸形校正补偿提供精确基准点。经过线路板生产现场的验证,新激光切割技术能控制涨缩率大的FPC板外形尺寸精度,图3为符合插头切割偏差±0.05mm的应用实例。" p5 J! ^9 t0 p7 u" U( y) x
$ P. P% o/ \, D# @
& U$ I# t+ W1 r+ M+ M  _图3 插头高精度切割效果
( v) ]  H1 [; ]$ X$ Y6 N' W: {" _0 n
总结- O* U5 C6 O4 {
9 U/ I, f8 Z4 V; H% c# ?* ], \
本文统计激光切割机切割不同涨缩率线路板的尺寸偏差,分析测量数据,总结出FPC板的涨缩大于0.8‰时,不能控制切割精度在尺寸公差±0.05mm范围。为解决涨缩变形量大线路板的切割精度问题,本文应用新CCD系统识别插头新定位基准点,补偿畸变量,控制成品板的外形精度。4 l9 }/ l+ {- F9 g
/ [+ f7 q5 _: T& d' t8 _* K
发表于 2019-12-9 19:25 | 只看该作者
这个技术感觉好牛啊
GMT+8, 2025-11-7 01:45 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
