查看: 2088|回复: 2
关于器件的Sourcing流程
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-9 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 HelloEE 于 2019-12-9 13:21 编辑 / w6 x# G1 U; y! S8 s
    5 ]' G! x( ?2 k- w0 \
    1、什么是Sourcing?
    Sourcing和Purchasing在中文的意思差不多,都可翻译成“采购”,但是,从实际职能上讲,两个工作的内容大不相同。
    & u" Z& O  I+ m! ?
    Sourcing的词根是Source,即根源。所以简单地理解,Sourcing是找到根源,即找到合适的供应商。在新产品开发中,Product Sourcing就是为新产品找供应商。
    % \7 H$ v3 o* \8 H7 U9 g
    Purchasing就是采购。相对于Sourcing,Purchasing更侧重于订单处理(PO Transaction),即询价、下订单、跟踪订单、催单、收货、付款等。 相对而言,Sourcing属“一次性行为”,一旦选定合适的供应商并把他们带上正规,Sourcing的任务就基本完成。当然Sourcing的过程可能很长。然后是Purchasing去执行日常订单管理。当然如果Sourcing选定的供应商有表现问题,例如质量、交货、价格等,那么Sourcing有可能再度涉入,寻找新的供应商。当然这种区分有点理论化。在很多公司,Sourcing和Purchasing是由同一组人员完成。但对于建制完全的大公司,总体趋势是把Sourcing从Purchasing分离出来。
    ; I5 l: J$ f  f7 P& ^
    从上面的分工不难看出,Sourcing相对更战略一些,而Purchasing更侧重于日常工作。在工作中,Sourcing与产品部、工程技术人员等交流较多,而Purchasing则主要是支持生产部、客户服务部(例如备件)在硬件开发的器件选购这个环节,一些小公司是没有自己的器件库的,所有的器件采购是由硬件工程师和采购部门的人员共同完成,领导签字。开发新产品时,如果选用了新器件的时候,考虑和对新厂家的考察没有那么细致、深入、全面,几乎没有sourcing这个动作,或者说这个动作非常简化。
    * w9 @6 Z# V. w% j8 V+ y3 s
    2、        我总结的Sourcing四模型:
    看看Sourcing的人员构成,你就知道需要跟哪些人进行厮杀了。
    我总结:Sourcing的运作模型,有4个:
    1、        基本型,行管和采购主导;
    2、        通用型,行管和采购主导,硬件研发影响;
    3、        专用型,硬件研发主导,行管和采购统筹;
    4、        垄断型,厂家很屌;研发、行管、采购抱团寻找方案级替代,培育潜在第二梯队。
    四个模型的各个势力的影响如下面几个图表示。
    ! l( I% L& h- d. Z
    第一、        基本型:电容、电阻、电感、连接器、线缆、磁珠、三极管、二极管等等,厂家之间的差异基本没有,选择哪几家,基本由采购部门自行解决。
    如果有革命性的替代产品,会由行管进行提交规划和申请,例如MOSFET的Rdson如果每年会做规划,研发可以推动采购进程,但是可操作空间不大,用数据和事实说话。曾经NXP希望我推动其MOSFET的导入,但是其产品对于Infineon英飞凌没有绝对的优势。从研发角度的我,不可能去推动这件事情,第一我自己没有收益,第二我的作用其实也微乎其微。但是如果使用过程中,发现器件的一些致命问题,是可以将该器件禁用的。
    对于芯片的Sales来说,关键要搞定采购,多吃饭,多搞好关系。
    $ ^6 p' L. e; u: w3 p* W
    第二、        通用型:主要的器件就是电源控制器、FPGA、DDR、Flash、电平转换芯片等等。
    就是有多家可以供货,但是各家其实是有差异的,行管会做好相关的规划,按照行业的发展进行芯片的导入规划,但是呢人无完人,另外呢规划赶不上技术的发展。所以部分这里的器件是由研发发起的。例如FPGA刚规划好,但是厂家规划已经发生变化,或者竞争对手的商务策略非常好,价格非常有吸引力。
    我曾经就导入一家Altera的FPGA,原因很简答,第一要支持DDR3、成本敏感,需要多个SGMII接口。当时正值Arria系列推出,市场打得非常精准,同时正值Spartan6诸多问题在各个产品攻关。所以这个sourcing走得非常顺利,行管也修改规划。所以通用型器件的Sourcing是以行管规划为主体,以价格优势打动采购部门,以新技术为突破口推动研发。
    通用型器件,行管和采购是非常有话语权的,器件厂家需要找对人,多与行管搞好关系,更重要的是跟行管的领导搞好关系,擒贼先擒王。
    1 z# m8 M, o4 y# v4 k' y8 @
    第三、        专用型:这种主要是以一些处理器、控制器、协议类芯片等等。此类芯片,对研发技术的依赖性高。
    首先,产品本身需要性能、功能、成本、质量各个方面更不能出现硬伤;
    第二,服务态度和支持力度很重要,此类芯片,可以一个好的FAE打天下;
    第三,市场定位要准确,符合用户的发展方向和规划、战略,更容易打动客户。
    此类器件,行管的影响相对弱很多,主要原因是行管并不了解产品的诉求和具体的规划,此时的行管能力相对较弱;研发的技术开发项目的方向要及早进入,器件厂家介入越早,机会越大。因为如果器件一旦进入临时编码,就不会轻易替换。
    产品本身还是很重要的,例如LSI的产品,PMC可能也有对标的,但是撼动不了他的地位,因为在支持、产品、成熟度上面差距很大。
    这类器件以嵌入式器件为主,所以软件的因素不可避免,因为在器件选型的时候务必考虑OS的继承性,软件的归一化等问题。
    % e1 \4 P  L8 w9 h8 C
    第四、        垄断型:风口浪尖上的Intel、Broadcom等等;
    这种器件,即使有对标器件,你也不会考虑,因为差距有点大;Broadcom排名菊花厂供应商态度最差榜TOP1,Intel排行TOP2;
    曾经一个同事给Broadcom打电话咨询一个问题,Broadcom很傲慢的问那个同事:你是哪个部门的?你们领导是不是谁谁谁?   哦哦哦,那我们不支持的,你们量太小。。。。 当时那位同事想砍人;
    往往为了打击这种垄断的供应商,公司会制定方案级策略,比如:I公司的价格谈不下来的时候,启动了一个A的开发项目;一开始I公司还有一些应对策略,后来I公司的工程师说:“接上峰通知,价格就这样啦,你们可以用别的器件,A公司,哈哈哈”。后来ARM牛逼了,开始进军高端服务器了,I公司的兄弟说:“这样世界才有意思啊,不然我们一家玩有啥意思”。就是这么任性!
    Intel公司的某位FAE,搞不定问题,也找不到相关资料,打电话不接,最后就一句:“以后不要给我打电话”,气的我直接一份邮件,指出他们的N多不合作态度,抄送其公司所有我认识的人。
    垄断型,啥也不说了,说说都是泪啊。
    7 e+ W; d& L- ^2 q  ^* W8 Q" h0 O
    3、        通用型、和专用型器件。FAE和Sales的策略和打法(我是芯片销售的门外汉,把我见过做得比较好的供应商的一些方法共享给各位)
    ) u: C9 K4 G7 \$ ]) v6 o
    第一、        帮助研发在浩大的器件库中,找到你可以选用的已有编码,不走sourcing才是研发人员和整个公司的诉求。如果一上来就想新编码,往往吃力不讨好。
    第二、        如果找到自己厂家已有的编码可以符合客户的诉求,可以想办法把自身产品演进的思路策划好。
    第三、        如果没有自己的编码,要知道主要的竞争对手和其的优缺点,知己知彼方能百战不殆;如果产品有优势,需要强化自身的技术领先性,让客户觉得是降维打击对手,不选用你的芯片,会让客户的硬件觉得不上档次。
    第四、        帮助工程师、设计、调试、问题攻关。让工程师离不开你,让他残废。这种打法比较累;比较好的方式是,授予鱼不如授予渔,和工程师一起成长,成为朋友,成为战略合作伙伴。
    第五、        如果自己的方案是独家的,没有Pin to Pin的兼容方案,帮客户找到潜在的竞争对手,实现方案级替代(放心,其实不会造成实际的威胁)。因为大公司不喜欢独家供货,不愿意被供应商绑架。
    第六、        不要轻易放弃,如果发现供货量下降,要研究客户是否碰到了什么困难。例如我们曾经解决一个单板插不进框的问题,分析了很多原因,觉得金手指的连接器、和金手指的PCB的问题。于是调整了FCI和Tyco的供货比例,将FCI的供货比例调为0。实际,最后我是去机框工厂跟线,通过结构手段解决了问题,但是这个供货比例再也不会调整回来。
    第七、        如果你的产品在本身没有优势,可以在周边找一些配套和优势,比如:外围器件的价格比对手有优势;配套软件成本有优势;
    第八、        对研发屌丝好一点,他们其实很容易满足。
      O4 p8 b0 S! `: _0 @
    4、        采购专家团是什么?
    采购专家团,就是一帮Sourcing利益相关的部门领导,组成的一个评审团,各种采购打官司的事情,一般都是到这个组织去评审PK的。
    这个采购专家团的会议,一般分两种,一种是走过场,其实就是这帮领导们不知道你要干嘛,说出一个器件的风险,只要在领导的认知范围内,你的逻辑和故事是说得通的,那么就pass了;
    如果有个领导是个大拿,那就容易一言堂。比如我曾经汇报DSP的sourcing,本来准备的很充分,结果大领导一句话:T公司是我们的方向,L公司的只是策略……于是我啥都没说,就Pass了。
    2 m. i& c2 N1 L5 G: o
    5、        Surcing的作用是什么?
    第一、        他的本质,找到最合适的供应商,最合适的配件和产品;
    第二、        多部门参与,全流程考虑,考虑维度多,不偏废;
    第三、        流程时间长,对供应商和产品做充分的考察和研究;
    第四、        各个利益部门PK,制约,不同的KPI考核指标,进度、质量、可靠性、商务主动性、成本、长期战略合作等等等等。
    第五、        有效降低灰色收入。
    第六、  Sourcing流程在项目启动的同时就启动了,这样充分考虑器件的商务策略、生命周期、可靠性等等因素,避免等项目做完了,发现器件不能选用或者成本很高,或者商务上被绑架。
    , S: V' V8 y' \
    2019-11-29 15:38
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-9 15:09 | 只看该作者
    这个技术含量比较高!
    发表于 2019-12-9 19:00 | 只看该作者
    IRESSEMT 发表于 2019-12-9 15:09% l9 A' W( t8 I3 S$ g5 \
    这个技术含量比较高!
    9 O# w( H( Y* V1 c" o) r& Y: _5 T; ]3 D3 b3 K
    GMT+8, 2025-10-27 18:47 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
