查看: 662|回复: 2
[电子大赛] 全国大学生电子设计大赛获一等奖论文
发表于 2019-12-9 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统采用TI 公司的msp430作为处理器芯片, 经电压测量模块、电阻测量模块、电容测
# l/ v. N: `: e5 |4 D3 y- o" |量模块、三极管测量模块,实现电压、电阻、电容、三极管各个参数的测量,并及时由段! R# `2 W, H+ {5 }' w
式液晶模块进行显示,并实现作为信号发生器的功能。系统经过多次改进,运行稳定,测
# ^! m0 k/ }( _5 N! e& A; b量精度较高,信号输出稳定。7 d! Z1 p- p2 j! ~1 C# G( @$ A; M
: h* Z, k3 M( [# M1 方案论证% X# J, F$ ~2 G4 q4 e9 z
本系统由直流电压、交流电压、电阻、电容、三极管测量电路和正弦波信号发生器电+ V. g* D  \$ C# b. Q$ ]5 J5 D
路组成。
$ P& f% }/ M$ q  ^1.1 直流电压方案论证" J: q7 n( I( }& M4 y
(1)直接测量法8 J# X. r; _" r) ^& H
系统采用map430,其内部自带12 位AD,可以直接对电压进行采样,读出AD值,但是4 |; `* ?( Z$ ^& f2 f/ l/ H% i
考虑到测试电压的量程的问题,无法采集较高的电压值。
, l9 ^  v, _" T8 V5 \6 ]- `(2)比例分压法3 L8 L3 T! f: i2 y! W
采用电阻分压的方法,把输入电压进行按比例进行缩小,使电压适合msp430的取样范0 G* H" Q3 s) }* I4 U
围。综合考虑,选择方案二。' C8 j7 A( P( B* U2 O
1.2 交流电压方案论证& z1 V- |( G6 f8 Y* k# R8 m
(1) RC 整流测试法3 T# F" r* r, ]0 r' u
用RC电路把交流信号转变成直流信号,再把信号输入到直流电压测量的电路中,就可. Y7 D% h7 L3 K
以实现测量。
" u, [+ C* ^' ~& X& b(2) AD637 整流测试法. t. I6 G2 l, |
用AD637进行整流, 把交流信号转变为直流信号, 再输入到直流电压的测试电路中, 就+ F% J' k. F! f1 R* H
可以测量。
7 Z' d& D1 l" e+ c9 e1 X- N综合考虑,方案一中,电压会有相应的缩小,并且是没有规律,方案二中,经过AD637& z5 V! Y( }2 e
的整流,直流电压与交流电压是成比例的,可以推算出原来的交流电压。最终选择方案二。* G8 P+ f& n# p9 p% [
1.3 电阻测量方案论证
9 x2 O) M* s2 c) @, `(1) 电阻桥测量法
4 H9 M! y# x" z9 r4 G通过搭建电阻网络,固定两个电阻,调节第三个电阻的阻值,使测量电压为零,利用电7 R# S  c6 m4 o
桥平衡的公式以及一些已知的电路参数就可以求出电阻值。
' @' a- C9 D+ I4 n5 k, T% V$ t: F(2) 伏安法测量法
0 |% a$ |5 l* t( h+ m+ L# @" {) g通过把被测电阻和一个已知的电阻进行串联, 采样被测电阻的电压值, 利用已知的电路4 M- j6 T' p# S6 J$ Z$ p  j
参数就可以求出电阻值。
! }1 x4 i! G" v# G0 W" N综合考虑,方案一电路麻烦,计算复杂,增加了cpu 的负担,对于方案二,电路简单,0 u* E+ R9 f8 q: n1 q6 K
计算也简单,综上选择方案二。
3 g  D, T! l! V9 p" u0 J1.4 电容测量方案论证
0 |7 |) h8 W8 C9 K) U(1) RC 震荡测量法$ B) j' \  S% X8 K$ Q" W1 Y2 f
通过NE555搭建脉冲电路,通过单片机记录电路的震荡的频率,再利用电路的已知量,
4 I" p2 M2 e1 R1 `8 x2 ~/ z! T列关系式就可以求出电容值。
, g9 g* ~; R2 h8 i* a7 A) K* d(2) 阻抗法测量法* z8 f' E! R$ u9 A* D
通过DDS信号发生器产生固定频率的正弦波, 把被测电容与电阻进行串联, 测量两者的2 J8 Z; ^: t* j7 b) N5 v- G% R
电压值,利用已知的电路参数和关系式,就可以求出电容值。2 s5 s0 _1 k7 N9 M/ n; }
综上考虑,方案一电路简单,单片机捕获脉冲的频率,方案简单,方案二中,正弦波的
+ ~1 Y2 n' P0 e频率固定,只需采样两个电压,但很流交流源电路复杂,并不稳定,计算复杂。综上选择
% g! U+ f, q( s1 @& N方案一。
: \# P% }1 d; {6 z4 K1.5 晶体三极管β参数测试方案论证& w& X, E# p: d
通过直流恒流源加在三极管的基极b,在发射极e 串一个标准电阻,测量在电阻上的电  r+ p% L. @% c8 j* K* J8 T* ~
压,利用已知的参数和之间关系进行求解。  G$ B' D+ s/ L2 D' H/ j1 ]+ h
. S! T+ Y5 i0 C% V% s1.6 正弦波产生方案论证+ w+ _  l9 _9 k. T! m; y9 H
采用DDS芯片AD9850产生正弦波信号,信号的频率由外部按键调节,信号的幅值由外
  |2 c3 M# L( x' ?部的放大电路进行调节。
( f4 @8 D+ H* n* ^0 N* I7 v2 理论分析与计算
1 _* R9 r' _/ r# q1 i* P2.1 直流供电系统
' A% n0 i' r  v本电源系统采用LM2596作为5v 稳压芯片, LM1117作为3.3v 稳压芯片。LM2596的待机" j& E# w: _. l
电流最小可达60uA,实现待机断电状态,满足低功耗的要求。
2 k$ p" D$ y: {& `2 `! @, i  P4 Y9 d; c2 q% d$ ]) _
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( X5 x9 ]) ~0 ]* U. @' R: q5 n4 t
5 w7 U/ q* e; }( O- t& H' Y" h
  U7 h4 F6 s: P+ U8 Z8 @
! k5 O; E7 T+ ?3 ?( O" P
GMT+8, 2025-10-2 01:55 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
