查看: 5281|回复: 6
Allegro PCB器件位号反标回Capture原理图(路过的亲们帮忙支持下PCB设计大赛171号)
发表于 2019-12-7 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB 器件位号反标回Capture 原理图) n- S; O  c' |- k' ^5 h7 Q
在项目的设计过程中会经常增加或者减少器件,到最后,图中的元件位号通常都不连续,这样很不
8 c+ p: G: l6 V9 H" q* u; K! H6 B利于调试,所以经常在设计完成时,客户会提出按照一定的规范重新对PCB 板上的器件进行标号,然后! k# t4 o* G# Y( S
再反馈到对应原理图上,使得原理图与PCB 板的期间标号保持一致,这就是所谓的“反标”。在allegro8 i# ?( e1 o/ P/ y6 l
中提供了"Rename"功能,可以为PCB 板上的元件自动分配位号,分配规则可以设定。最常见的规则是
8 P* K7 T# z$ e+ p9 }- `: |8 ~$ p从左到右,从上到下,依次命名。这样按照PCB 布局重排位号后,可以让PCB 的丝印标识更清晰,容2 e( P! R+ g& K8 W) J
易检查,位号易找,方便维修等。
' w0 ~1 |) `9 ~  y2 Y  C* O' b一、反标原理; R9 n, r- {8 k; S
反标的全过程是这样的:在PCB板上对器件重新标号后会在项目所在文件夹PCB目录下生成rename
2 m1 ^# o- N" L$ y文件(rename 记录着标号的全过程和标号的结果),我们从该文件中取出重新标号的结果,再利用原理
/ K$ B% e, V$ M3 L1 T0 D图软件把原理图中的器件照着rename 文件中的结果一一对应进行标号,从而实现了原理图和PCB 板的
0 n. K: ?& N, }9 W一致。
- ^/ r. u% }: O3 U9 h二、所有器件反标
/ c2 ^' y9 d# h$ P+ `  N如果想一次性把所有的器件都反标完成,执行Logic/Auto Rename Refdes /Rename 命令,进入到图1: m/ w! o* J1 Z/ A0 p
界面,选择Rename all components 对所有的器件反标,然后点击More 进行设置,而我们只需对框选的部
3 C, d) t5 Y3 `分参数进行设置,其余的参数为默认即可。: Q; @* j4 t- r7 N- C
3 p+ G; Y$ ~' h' v  D: X
图1 Rename 命令操作# f5 t* i* E2 z/ p
2 / 4
9 D2 U& c2 a! b6 _+ j2 |: PPreserve current prefixes 打上勾表示保护前缀,把T 和B 去掉表示丝印中不加T 和B。设置完成后
) m* A8 H/ L3 o" N5 T% P点击Close,回到上一界面再点击Rename 开始反标,完成后保存Rename 文件。. e2 V- \) V& y& l, A1 m. e2 q
三、某一类器件反标
9 A& x2 O. ~. |* ?9 J6 o2 d  ~如果我们不同时反标所有器件,而是想对某一类别的器件反标呢?这种方式相对于第一种方式要复
7 C) ~1 G8 s2 Y. b  n杂点,现在以反标电容为例讲一下这种反标方法。& w  ?" _$ x, @7 T1 d. [
执行Logic/Auto Rename RefDes/Rename 进入到Rename 界面,不选择Rename all components 后,就7 z7 z1 E& I" F6 d4 w
可以点击Attach property,components,然后在Find 栏中点击More,我们只对Comp 进行操作,如图2 所/ n+ z3 ?8 Q$ F) ^. m: d. n6 p0 G
示,找出所有的电容。, S1 R2 q8 L4 R: M- |( h+ n6 c
) p6 d2 Y  `6 q) ?3 v
图2 Rename 电容界面
- O2 j! u) I, c6 l7 l! W: y0 y, |6 r点击Apply 进入图3 所示界面,选择左边窗口的Auto_Rename 后点击Apply 后点击OK,回到Rename8 C1 X% I0 w' n1 k5 P" B$ R. n0 X
界面,点击More 进行反标参数设置,如图4 所示。
: @( v$ E2 i9 [9 K9 u: Z: T4 R$ E" U, V+ @
图3 Auto Rename 设置: y& w, [( G! s; ?
4 N% w4 K) v, d" c3 _
图4 电容反标参数设置
9 s5 i9 h+ J  ^4 o& [2 S确定后点击Rename 开始反标,完成后保存Rename 文件,电容的反标就完成了。3 R! {7 _! [7 n7 p) Q/ \
注意:反标完成了一定要及时保存rename 文件,因为进行下一次反标的时候会把Rename 文件覆9 Y& H) j) |# ]& v9 G) E
盖。
0 @( v2 y( t- h$ G3 z- X四、Rename 文件的处理
3 e, I% M" A1 Z7 K接下来讲一下Rename 文件的处理。Rename 之后,PCB 上元件的位号被改变。原理图与PCB 上的5 H& s+ S. Q8 Z, \3 z2 a
元件命名不再一致。为了使原理图与PCB 保持一致,必须把位号反标回去,也就是Back Annotate。6 {1 Q3 F& E. [8 G  M
举例:
8 [7 ]! b* Z0 R, Q+ Q) g# i2 k反标前:
6 T' T: [9 s/ M. ~, j6 `! k- h
) \) u+ l. E$ s命令操作如下:Tools->Back Annotate,或者直接点击图标,选好路径,确认即可反标丝印% C( O6 \- B6 P6 y) U
如下图所示。
5 j& S: _0 s+ j, g
- e& z( s) ~6 d反标后局部效果图:
  J5 x, |; ?/ _& a% ]
  z( o& F. S! R7 o由于偶然的机会入围了EDA365首届PCB设计大赛前9,路过的亲们,请帮忙投上您宝贵的一票支持下171号,万分感谢!,以下为投票链接,方便直接点开投票:
* F7 X8 R' i5 N$ U' c+ Vhttps://www.eda365.com/forum-371-1.html
- L, K+ b8 y3 _) x% \! T) x& ~0 W
25G高速信号注意事项.pptx
299.04 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2019-12-8 09:26 | 只看该作者
小象abc 发表于 2019-12-7 20:19
  k, e/ b6 d* k" D6 e: @( Y; d) T顶一个
4 u. s8 I6 T; w) l, ~% m3 F顶完顺便帮忙投个票呗!
  h$ d1 G! z( M/ [2 k4 B
    奋斗
    2021-10-13 15:31
  • 签到天数: 111 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-8-31 18:30 | 只看该作者
    必须点赞,很棒的操作介绍
    发表于 2022-8-8 15:03 | 只看该作者
    000000000000
    发表于 2022-8-9 08:28 | 只看该作者
    必须点赞,很棒的操作介绍
    2021-3-3 15:16
    发表于 2023-4-3 11:09 | 只看该作者
    没有写清楚swap文件怎么来的,有什么格式要求没有
    GMT+8, 2025-11-2 18:55 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
