查看: 1616|回复: 4
再来了解一下MT6737处理器(包含系列中的几个处理出)
发表于 2019-12-6 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MT6737处理器:- F% b4 \7 U" T# `, I$ j
1 X8 z7 B" L' L8 A+ u2 o1 y% |
9 W  w) o# E, u/ z) W! o
简介:3 [% O4 Q& y% y4 F" V4 A$ @6 q
; T  @- l  {6 |6 p
: v& v( C! ?1 @# d* jMT6737是联发科技极具成本效益的R.9 Cat-4 LTE解决方案,不但能将模块及内存成本降至最低,符合中低端市场需求,同时具备超越同级产品的性能与电源效能表现。此外,MT6737能在全球范围内支持各式IP多媒体子系统(IMS),支持VoLTE、ViLTE、VoWiFi、RCS的快速数据传输功能,让消费者感受丰富的移动体验。 MT6737提供优质的多媒体、显示与拍照摄像功能,适用于全球各种高性价的手机平板设备,让消费者享有丰富又实惠的使用体验。仅用512MB的内存便能顺畅运行Android M操作系统。! v, W3 f" ?/ \  q) ^
- u) p$ P$ q9 x
: b$ V- y: S9 d$ T+ t8 I基于MTK全球领先的移动芯片SoC架构,拥有先进的28nm工艺,MT6737是集成了MTK LTE cat.4调制解调器、1.25GHz四核的全新一代智能手机SoC。ARM Cortex-A53 MPCoreTM,3D图形和高清晰度1080p视频解码器。
" ~( i+ d; \1 b6 w1 I; F6 N; ?, g9 N; e7 p2 |, V
4 B4 d- k" b1 ^- E7 d  R! s  B- _
功能:处理器:Cortex-A53,显示:Mali-T720,无线连接:WLAN,蓝牙,GPS,网络:GSM,UMTS,GPRS,HSPA  ,HSUPA,TD-SCDMA,EVDO,和LTE cat 4,视频:1080p30 H.264/H.265。  \( H3 j: i- }9 I0 O
" e; o* N; S7 v' b9 ]4 Z
0 e/ G  [9 b+ i  j
9 W2 T9 a4 {$ s9 G& iMT6765处理器:
  P: r; ?4 w1 ]7 V+ u# z* `8 O' Y4 J# G9 m$ Z7 n
: V7 T9 D2 A2 S  y
MT6765/p40具有集成的蓝牙、FM、wlan和GPS模块,是一个高度集成的基带平台,包括调制解调器和应用处理子系统,启用LTE/LTE-A和C2K智能手机应用程序。该芯片集成了ARM Cortex-A53操作系统,最高可达2.3GHz和功能强大的多标准视频编解码器。此外,一组广泛的接口d连接外围设备包括与照相机、触摸屏显示器和MMC/SD卡的接口。4 F- J1 z% Y: E. _; ?& F( t. H4 n
0 C+ K; Y# `9 g2 o4 @( F1 v
* k+ L( [! A6 y5 C9 a
MT6771处理器:/ A) H7 ^+ S; K  {( r
$ X- M. @; u! c( J/ i+ k
6 I8 W! N* z/ K2 XMT6771/p60具有集成的蓝牙、fm、wlan和gps模块,是一个高度集成的基带平台,包括调制解调器和应用处理子系统,启用LTE/LTE-A和C2K智能手机应用程序。该芯片集成了ARM Cortex-A73操作系统,最高可达2.0GHz的ARM Cortex-A53以及功能强大的多标准视频编解码器。在添加该系统包括一套广泛的接口和连接外围设备,用于与摄像机、触摸屏显示器和ufs/mmc/sd卡的接口。/ C* r: ^  d0 I) v
' [% {/ N  @7 d: d3 N) d
6 Q- V& y+ ^$ |* F4 f
MT6739处理器:
- h+ W, i: j, ~3 o( e4 S1 U1 R7 m" A( ?0 \5 h" T8 x4 H& C# H% R! t
* _7 X' n- C4 L) R
MT6739采用了主频为1.5GHz的四核心A53设计,GPU为PowerVR GE8100,主频为570MHz,支持双卡双VoLTE,上行网络速度为50Mbps,下载速度为150Mbps,支持LTE-FDD和TD-LTE网络,联发科MT6739还支持TAS 2.0智能天线技术,增强握持手机时的通信质量。MT6739支持802.11a/b/g/n WiFi,蓝牙4.2,支持GPS/Glonass/北斗定位系统。
& F8 F) Q" o- N/ v1 }! V* n2 A
$ U$ t2 l/ J. I3 c" N
' M, J% g+ V# k: i
MT6799处理器:, n2 {/ J9 S6 s0 t
2 b* I: ~: y% K8 _$ j
8 x# M+ M& J2 d( J
MT6799即helio X30。采用了台积电10nm工艺打造,虽如X20/X25一样应用三集十核架构,但内核有所调整,它由2个主频率达2.8GHz的Cortex-A73 CPU+4个2.3GHz的Cortex-A53 CPU以及4个主频率为2GHz的Cortex-A35组成!而ARM最新推出的高性能核心,A35则注重低功耗/省电,helio X30将上述三种核心融合在一起,是坚定的走性能与功耗平衡的多核路线!这一次,helio X30的处理器性将会得到更大幅度的提升,迈向旗舰级。
. v$ i+ r$ L0 P0 C7 J+ Y" B! |
/ g1 n( N; G  o: l* s; n
: F9 p2 Q3 r; g1 I* |2 ^mt6738处理器:
* Y4 s- N; z( a9 k8 S0 Q
4 D. M5 o) |& h$ j/ k
+ B' d# n8 ?% Y  V9 d7 k
MT6738采用联发科技新一代的调制解调技术,具备载波聚合功能。适用于针对大众市场开发的Android M、L、N操作系统。具备全球4G LTE Cat-6 (LTE FDD/TDD R11)的双载波聚合功能,支持VoLTE、ViLTE、VoWiFi、RCS的快速数据传输功能,最高下行速率为300Mbps,上行速率为50Mbps,且向下兼容 DC-HSPA+、TD-SCDMA、EDGE、CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE)。. ?' I3 q# E  M9 F' a$ B$ q
$ ?, ~9 x' s* o0 I! e7 Z
0 h5 o( f6 O$ ]! p
MT6732处理器:
; J* w) m0 ~; C# O$ [& K0 X6 l' y" X* w- I
3 h2 ^, s& [* t
MT6732具有集成的蓝牙、fm、wlan和gps模块,是一个高度集成的基带平台,包括调制解调器和应用程序处理子系统,以支持LTE智能电话应用程序。该芯片集成了运行于1.5GHz的ARM Cortex-A53、ARM Cortex-R4单片机和功能强大的多标准视频编解码器。此外,一套广泛的接口和连接外围设备包括接口到相机,触摸屏显示器和MMC/SD卡。
" h) ]+ L" ]; V8 B, G. Z6 e" _# V# D% X3 A
- h8 L, J5 [* f: S& mMT6755处理器:
0 s3 h6 D  z. Y. ~( Y$ L* h6 N0 q$ k
* ]5 X7 X. X* d: F  L
MT6755/mt6755v/MT6755S/P10是一个高度集成的基带平台,结合调制解调器和应用处理子系统,实现LTE / LTE-A和C2K智能手机应用。 该芯片集成了高达1.95GHz的ARM®Cortex-A53,ARM®Cortex-R4 mcu和强大的多标准视频编解码器。 此外,还包括广泛的接口和连接外设,可与摄像机,触摸屏显示器和MMC / SD卡连接。
! G# U6 I( N; [* i$ ^7 ~% W8 ^7 z, e" ?3 J) E8 d* u
) W8 F9 k# ]# x" o1 j
9 }* R! ~+ {7 |- `
" }; b5 N7 _2 S
3 a7 q9 l( O( c$ T, y4 I. J
$ g' F( D/ ~! W" y, E) j& U
8 \: B5 V& D) o  v: [4 F  b% [8 e, T9 A" T# `; }. a6 L
发表于 2019-12-10 10:40 | 只看该作者
发表于 2019-12-11 08:29 | 只看该作者
发表于 2019-12-11 14:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-11 20:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
