查看: 426|回复: 1
电感器是个什么东东
发表于 2019-12-6 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 [2 O- v- [/ g( O
   电感器(简称电感)是一种专门设计为有效利用电磁感应现象的设备。这类设备内部可以产生很大的集中磁通,切当电流变化较大时,可以承受住较大的自感电压。电感的特性恰恰与电容相反,它具有阻止交流电通过而让直流电通过的特性。电感器用符号L表示,它的基本单位是亨利(H),常用毫亨(mH)为单位。
+ q. O( X+ U# `/ v( X$ x$ v- d- I9 h! a: g& s
  电感通常可分为固定电感、可变电感、微调电感三大类。9 `0 a1 k/ W$ @: R2 ^
" I# y# c9 @5 h. H
. B3 B7 J4 D$ Z( s; \
根据其结构还可以分为空芯电感、铁芯电感,和磁芯电感。它经常和电容器一起工作,构成LC滤波器,LC振荡器等。在电路中具有耦合、滤波、阻流、补偿、调谐等作用。另外,人们还利用电感的特性、制造了阻流圈、变压器、继电器等。
- G: t5 C5 b3 e1 h8 J+ o& i) D3 _9 Z* M3 Z3 ^  B% e
  小小的收音机上就有不少的电感线圈,几乎都是用漆包线绕成的空心线圈或在骨架磁芯、铁芯上绕制而成的。有天线线圈(它是用漆包线在磁棒上绕制而成的)、中频变压器(俗称中周)、输入输出变压器等等。% [: I2 p9 b% Q5 ^' }
7 J1 m% K3 \( G+ r% l6 e# ^
  感应电压的幅值正比于电感电流的变化率或磁通量的变化率,在数值上,感应电压和电流的关系可用这个公式表示:6 ]5 x' Q1 F$ _1 B4 B5 N; J
& U  t2 S" i# ~, X. d8 E6 z电感的电压=感应EMF5 X/ i8 U+ m- a7 }; g
对上式两边积分,解出电流IL有:' D  B- h% `9 U! ]4 I6 ~7 q" D# N
: x2 X: `. ^$ Z通过电流的电感# b* J- B2 J( U  l( S' D/ n& \
8 y: C' L% ~: j7 U5 ]& t
    L俗称为电感系数。电感系数的大小与电感的一些物理参数有关,如线圈的形状和匝数,次新材料和结构。对于结构和材料都相同的两个线圈,匝数多的线圈的L值要比匝数少的线圈的L值大。另外,若电感的芯子是铁或铁氧体,其L值将随铁芯磁导率的增大而增大。7 d. x# H7 m# k% C$ J* r
& q! U# K7 W% P% h1 h1 l4 }+ Y
' U" l* J7 g8 s1 l, c" k
& W$ g% k1 T4 C
    2019-11-29 15:37
    发表于 2019-12-6 18:11 | 只看该作者
    哈哈哈,楼主厉害
    GMT+8, 2025-10-11 19:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
