查看: 483|回复: 1
旁路电容器和耦合电容器:正确稳定电压
    2019-11-29 15:41
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-6 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在电子产品开发中经常需要旁路电容器。图1显示了一个开关稳压器,它可以从高电压产生一个较低的电压。在这种类型的电路中,旁路电容器(C BYP)特别重要。它必须在输入路径上支持开关电流,以使电源电压足够稳定以能够进行操作。
    , B- w2 B% M& G$ M9 x
    4 V4 f$ ^8 h3 a& k( `* P
    9 _5 l% T' h, u" I
    + x/ u. A* ~3 S7 v4 f& y
    / k8 J0 }3 I1 }7 h
    图1. ADP2441开关稳压器,输入端带有旁路电容C BYP。
    由于降压转换器中的输入电容器是该拓扑的关键路径(热环路)的一部分,因此C BYP必须以尽可能小的寄生电感连接。因此,该组件的位置很重要。图2的左侧显示了一种不太有用的布局。细迹线被路由到旁路电容器。流入电压转换器的电流也不直接从旁路电容器流出。旁路电容器仅与其他细触点连接。这增加了电容器的寄生电感并降低了该组件的效率。在图2的右侧可以看到一个建议的布局,其中旁路电容器的效率很高。该连接的寄生电感很小。还可以看出,所支持的组件(例如,开关稳压器)的引脚排列对电路板布局选项有影响。与左侧的不良示例相比,IN和GND引脚更靠近。这导致旁路电容器与集成电路之间的环路面积较小。
    , \7 V: _5 f. w! _$ t3 a9 J/ A, r; O4 I9 X; ]  s
    $ w: J8 y/ o- L9 m( F7 Q
    % r8 J, q% E. ^, e  F% g' F# Y
    ; q  S5 R( J/ p. L. L! c
    图2.旁路电容的连接不良(左),而连接不良(右)。
    由于旁路电容器应以尽可能小的寄生电感连接,因此建议将它们放置在开关稳压器开启的同一板侧。但是,在有些应用中,仅在电路板的底部可以与旁路电容器去耦。一个示例是当没有足够的空间容纳较大的去耦电容器时。在这种情况下,通孔用于连接电容器。不幸的是,它们有几纳亨的寄生电感。为了使该连接阻抗尽可能低,给出了各种连接方案,如图3所示。
    * U4 H+ }& F) J, T" z
    : j5 [) z- O, `" Q6 C7 |7 J  l3 N
    " @2 q. K; ~# S4 j& R6 g
    % R$ R9 h$ A$ Y9 N' r( P
    图3.当旁路电容器与过孔相连时,有多种选择。
    版本A不是特别有利。在此,在过孔和旁路电容器之间使用细线。根据要支撑的路径在电路板另一侧的位置,几何布局还会导致寄生电感增加。在版本B中,过孔距离旁路电容器更近,因此这是一个更好的连接。另外,两个过孔并联使用。这减小了连接的总电感。版本C是一种非常好的连接,其中连接的环路面积可能非常小,因此此处的寄生电感量非常小。但是,对于非常小的旁路电容器和低成本的制造工艺,组件下方的过孔是不可能或不允许的。
    示例D可能是一个有趣的连接。根据特定陶瓷旁路电容器的设计方式,与电路板的横向连接可以代表具有最低寄生电感的路径。
    为了在这些组件上获得最大的效率,在板上放置旁路电容器非常重要。在此,尽可能减小寄生电感的连接很重要。如图2所示,最合适的连接使用的是电路板与电路板所在侧的同一侧。在特殊情况下,需要在电路板背面连接旁路电容器,这种连接的寄生效应极小应选择尽可能的电感,如图3中的示例B,C和D所示。
    2 w& [  e0 ]9 e/ `, ^
    2019-11-29 15:40
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-6 19:01 | 只看该作者
    谢谢分享!不错!
    GMT+8, 2025-10-11 16:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
