查看: 807|回复: 1
Altium Designer元器件布局要知道的10条规则
发表于 2019-12-6 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer元器件布局要知道的10条规则1 ?  S4 G9 W9 [$ p- h
" I: s1 U1 i+ N7 G# K
. t: E: K( c/ Z. Z4 R0 H" }
1. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.
# q5 {$ s9 L8 b0 R1 Z# s$ h( y2. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.  W" G0 H0 n6 {( d' p# D, D. d# W
3. 元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元、器件周围要有足够的空间。
6 Y$ b  h% ^! H: F* `4. 相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局;
/ s# y; I2 z+ _! ^) n0 ]5. 按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局; 2 k' t9 y) v$ M$ W
6. 同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向放置。同一种类型的有极性 分立元件也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验。
: V$ A" C) z- i/ J" e& f* m7. 发热元件要一般应均匀分布,以利于单板和整机的散热,除温度检测元件以外的温度敏感器件应远离发热量大的元器件。
9 }/ P- v* P  j5 T8. 布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分。
- R3 `7 |& S; Q4 a8 D  `# I. i9、去偶电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短。
+ k) z7 N7 ~" x0 s8 Z10、元件布局时,应适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起, 以便于将来的电源分隔。3 h  {' I8 L% y' ]
+ j, ~. a0 Y! j: T
4 l0 c, |$ z! x3 f: e1 L9 U, i- n- G3 O$ m) @0 J; ]9 q( ]4 C7 p
* E/ r3 Y  R- y& Q
GMT+8, 2025-11-6 10:37 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
