查看: 475|回复: 2
[毕业设计] 自动入库小车设计(程序+论文)
发表于 2019-12-5 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、任务
有一个圆形车库(标准跑道图见大赛题目E题),圆形车库的外圆用宽20mm的黑线画出,其半径以选用小车的最小圆周运动的半径确定。圆形车库中心地面上有一个铁片(50×50mm)。出发区与车库间的地面上有黑色的边界线组成的过道,中心有黑色引导线(黑线宽20mm)。要求小车能够正确按黑色引导线间的过道行驶到车库,停止于铁片处并可以自动返回。
2、要求
基本要求:
1)小车在起点线可以自行放置,但小车任何部位不得越过起点线。
2)小车在运行过程中不得超界。若部分车身越界并能自动返回,酌情扣分;若越界后不能自动返回或车身整体越界,则中止测试。
3)入库停车后,小车的任何部位不应越界,且小车距中心铁片偏差越小得分越高。
4)从小车启动开始到入库停车为止,所用时间不应超过60秒。
发挥部分:
实现小车的自动返回,返回过程中小车的行驶路径同基本要求(2)。返回方式可选退回或掉头返回,具体要求如下:
1)若退回,小车入库后须停车60~90秒后退回到出发点停车。
2)若掉头返回,小车入库后也须停车60~90秒,然后再库内掉头并返回到出发点停车。
3)返回停车后,车身不得压起点线,车身与起点线的距离越小得分越高。
4)其他特色与创新
3、主要指标
电源部分 8.4伏锂电池组、12.6伏锂电池组、7805稳压电源;
信息采集部分 :反射式红外收发对管、自制霍尔金属传感器;
信息处理部分:CD4011、光藕、LM32474LS47CD4511
控制部分 89S52
驱动部分:L298N 双通道直流电机驱动芯片
完成指标:1、遥控启车;
          2、自动循迹入库;
          3、检测铁片中心、停留60秒;
          4、自动返回出发区,自动停车
创新部分:1、全程语音提示:启动、停留、转弯、停车;
          2、左右转、铁片检测灯光提示;
          3、数码管显示:入库、停留、出库时间
二、设计制作报告
摘要我们设计制作了一个具有寻线功能的简易自动入库小车。主要功能如下遥控启动;自动入库功能(沿着黑线进入车库,并伴随灯光提示;检测车库中心所放置的铁片并停车,伴随语音和灯光提示,计算并显示入库,停留和出库所用的时间。9 a' H1 ]3 o: w# b6 H, X& N
   为使小车运行更加灵活可靠,我们采用了后轮用两个直流电机分别驱动,前轮采用自制的万向轮的驱动方式,采用L298双通道直流电机驱动芯片作为主控电路,将红外传感器采集的信号,经单片机处理后 ,控制驱动电机的PWM的占空比和方向,从而实现了题目要求的一系列动作,通过红外遥控启车,显示时间,和实时语音提示功能的实现,增加了作品的趣味性,技术性和智能程度;另外通过自制的霍尔金属传感器和自制万向轮的使用,更好的减轻了整车的重量,增加了小车的灵活性。# L. X1 \7 l+ U# Z/ H  p& C) e; O) V
关键字遥控启车 万向轮 PWM控制 霍尔传感器 万向轮
1.总体方案论证
5 y3 G9 M% s4 o! R, x( `! x   采用ATM89S52单片机作为整机的控制单元;启车采用红外线遥控控制;寻迹采用反射式红外对管;铁片检测采用霍尔元件制作的金属传感器;将以上信号送入单片机进行处理,调制出PWM脉冲和电平对直流电机进行驱动;同时采用数码管对时间进行计时和显示,用ISP1420进行语音提示和报警。
此系统比较灵活,采用软件方法来解决复杂的硬件电路部分,使系统硬件简洁化,各类功能易于实现,能很好地满足题目的要求。% ]& U6 S+ a3 _) f
5 S# d3 U" t4 M! `* V7 W- b
3 {0 Z( s- u% O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 v* r) h4 u8 v% }
GMT+8, 2025-10-1 18:29 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
