电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。/ o$ b: n8 \2 x* [
4 T3 f0 J4 ~/ [, T; P$ T( \3 \3 c) M2 R1 m# F
1.滤波电容:它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。4 }/ \$ J& R0 n; P
4 g8 o5 @6 I+ [' G: g2 {' m
9 w6 c' _, _# U, D2.退耦电容:并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。! Z+ C% W6 \5 w6 F# i2 U( K
7 j: J: t1 E6 E+ h5 }
0 O+ @+ h8 ]' v) L% G$ f& x3.旁路电容:在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。& r S) G6 j& i; _
0 c0 S+ Z$ v! w5 f, n4 Q- q3 S& o& J
4.耦台电容:在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接,用以隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。' i2 u2 G& d* a H- @2 ]5 V0 u
^0 C( @" f( I/ L& X9 ^3 p
1 U2 ^; [: Q! }" S% o# A8 ?3 O5.调谐电容:连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。
* n! E4 }! @* \8 p: h4 C
: h9 R: e/ f8 O' W" \* j7 w& t% u E @9 V% a
6.衬垫电容:与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。( g' R$ o* Y Q# p/ S; e$ _$ u
; ?! Y; P0 U; S! w3 N
. u) O$ G, N6 j4 i( M7 m, u
7.补偿电容:它是与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。" a$ D6 P* ~ c! i6 }. i3 o
! V/ I; `$ W5 z* p3 ]
% l* R; t9 c" z- u+ O/ @8.中和电容:并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。1 O/ |( u+ }8 J; e3 k1 h
7 P3 q! N0 f7 q6 _, r) q4 V d* T/ i5 i
9.稳频电容:在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。
6 O/ M- V+ `- N0 R( g' t# _4 S2 V$ n5 S- T9 j( w) K
9 W3 Z, h9 t" q! y- F3 O! ?. y10.定时电容:在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。
3 {9 S% s7 I9 B. R
% p( A0 @+ k1 I0 c& `7 m
: g" j5 e, C( d: b11.加速电容:接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。
; u- C. ?* A1 x% \- w: t
' F* G* I4 c, j5 W$ e% C* f, I6 b9 v1 E9 I* a
12.缩短电容:在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串接的电容。! S% F7 I! W, G: \( R0 c2 T" [, [
1 O z6 R# Q+ ?; z! e0 v: J, I" n1 ^# y$ k9 n: c7 d
13.克拉泼电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。
% M4 {+ s* }1 d$ ]& W. E) F9 g2 t1 a( g3 a9 a! V
$ P. n, w, y6 v l3 D2 K' i14.锡拉电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。! a) a1 p3 g1 n# r+ B; U6 K
3 { R3 p& g/ A1 i7 U( ?- a" r( w* r, O4 v9 F. I' h
15.稳幅电容:在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。
+ F3 P! t' W4 [( r( T# a2 w( B
9 k& V9 x* ^$ K3 @# T
3 R3 P) O4 j6 u9 m2 a; j2 Z16.预加重电容:为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。
* S1 z% g" y5 e" J. Y! V3 ?
& @) V. u" P- D3 \7 I/ C% u
" s: c/ T- N" p% ~6 h17.去加重电容:为恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置在RC网络中的电容。
- _/ r- ]8 e! l9 b R, ~( S
) V6 W0 ~8 R J4 m- l. Y) T0 V% ?9 p( V, m9 y9 [% y/ I
18.移相电容:用于改变交流信号相位的电容。
8 {, {4 r) I: K4 a$ E; h$ t3 K5 l _* W5 g: E& j
9 H% e- z3 B0 d$ `' v* I
19.反馈电容:跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。7 l. y6 p G+ q+ u9 y# N
0 d/ Q1 d) V* }, Y8 y+ N
- ]; W+ M2 P* W3 B! Y. W; T7 E20.降压限流电容:串联在交流电回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。" U) ^; I; \7 \1 s1 C5 R
' E, _3 u$ q2 F+ g
: s- R' W) \: j# R: |/ y6 j21.逆程电容:用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500V以上。
( O1 N7 J0 m* H* Y) r2 M0 I6 `; c8 |9 s6 J \0 A
' ~ u) n5 t# J1 T" ~* |& ]& q5 l
22.校正电容:串接在偏转线圈回路中,用于校正显像管边缘的延伸线性失真。) u2 f: c* B. } ^1 B3 E
; [5 F2 W+ v! y+ S" P9 h# I* A- }' J/ J( m5 S9 i1 f
23.自举升压电容:利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。
& K1 T7 P# v2 Y. k! _. ?4 e, `9 Y4 T( M: ^" V) W
6 l# x8 A* v0 [3 H8 U, j$ X
24.消亮点电容:设置在视放电路中,用于关机时消除显像管上残余亮点的电容。1 E2 O9 o3 T! D+ `; g
" `6 r, _1 |' _, ?$ X8 X1 B
. L2 r. p& A( n5 F* I2 Y
25.软启动电容:一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。5 Z9 |7 F. F: [
7 m! J) w# M( |1 Q6 U
7 L- ^0 q' t5 ` n9 a1 y: a26.启动电容:串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压。在电动机正常运转后与副绕组断开。
6 @7 A. p! W; `: {4 @
. @" y J1 |, E% j6 z5 F3 i6 A: I) l: I* E8 S3 T5 G
27.运转电容:与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接.+ |- g& @4 M' k" p' O1 ]) `$ E
( r: A& i- c8 u8 {
# @) X3 H8 e% v' T! k+ x7 _
' o7 d% h4 ~0 R0 b! t p& F
; M# y+ s7 b j/ g6 S2 x% `& i- L |
