查看: 1185|回复: 1
如果你还没搞懂有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,那这篇文章必须看
发表于 2019-12-5 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 f8 E, O6 }5 b: a: p, U1 l( A
外观区分
0 k8 }! n2 t1 o& _, \+ J: ?% A  y) n" sa)有源
3 z+ `7 ?9 S  O+ x0 m7 v: E
/ k$ g" \/ j; _' W1 M5 {
b)无源7 V# _, \; f4 R
7 Q6 \" _- y( `5 b% y, O
# S. F5 |4 Z/ l& m' x从图a、b外观上看,两种蜂鸣器好像一样,但仔细看,两者的高度略有区别,有源蜂鸣器a,高度为9mm,而无源蜂鸣器b的高度为8mm。如将两种蜂鸣器的引脚郡朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种是无源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。
" Z* U: q1 X' O8 }) [# d0 G% t* m1 @. g% N# E
注意
6 m, Q( h2 r  ~5 L6 O+ Y& G这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。也就是说:2 A' g2 P5 r+ }. `& `
有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫;7 }* o# T( u- O$ b+ c
无源内部不带震荡源,所以用直流信号无法令其鸣叫,必须用2k—5k的方波驱动。
1 a' w( r& j% j% C * V2 u4 O& i- t, \
有源蜂鸣器优点:程序控制方便。
: |2 X5 u- L2 e无源蜂鸣器有点:
( H4 f! X$ U; n" F8 R1.便宜
) `# Q4 D% n+ Z, I5 {6 k2 @* ^2.声音频率可控,可以做出“哆来咪发唆”的效果。) v. S* \# ~+ Q- W( T& x+ k
3.在一些特里中,可以和LED复用一个控制器。
$ J. I) N7 J4 p0 K5 q, [
- Z3 ^+ y$ p& i# {' ^- h迸一步判断有源蜂鸣器和无源蜂鸣器
" h, y; v3 |6 C还可以用万用表电阻档Rxl档测试:用黑表笔接蜂鸣器 "+"引脚,红表笔在另一引脚上来回碰触,如果触发出咔、咔声的且电阻只有8Ω(或16Ω)的是无源蜂鸣器;如果能发出持续声音的,且电阻在几百欧以上的,是有源蜂鸣器。
3 O; t0 g, x, O) |1 v$ ]
8 l; W, S8 w. s7 M有源蜂鸣器直接接上额定电源(新的蜂鸣器在标签上都有注明)就可连续发声;而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路中才能发声。  S' s+ s% o% R9 f  K* J; j  ?4 c
. f7 I" O8 B# Q2 t8 h& W& A
( P% Z5 I" P* f4 K" |$ S2 U9 C; A
判断无源蜂鸣器,电磁式还是压电式
- t# r5 ]# d9 ?7 K5 ~电磁无源蜂鸣属于感性负载器件,理想输入是正向方波通常记作:VO-P。! a$ ~4 C# F& O8 X7 Q
产品的整个频率和声压的响应曲线与间隙值、钼片的固有振动频率(可粗略折射为小钼片的厚度)、外壳(亥姆霍兹共振声腔)频率、磁环的磁强漆包线的线径有直接关系。  如果蜂鸣器是作为高声压报警用的,普通的两引脚电感还不能满足要求,一般会采用三脚抽头电感,一般为10倍的升压比,有些高声压110dB以上的可能要用小功率变压器实现升压。
# P& }% L7 \: k' O
6 n9 p% n+ t) T* b" B, z$ M 压电无源蜂鸣属于容性负载器件,理想输入是双向方波通常记作:VP-P。工作原理是:将高压极压化后的压电陶瓷片黏贴于振动金属片上。当添加交流电压后,会因为压电效应,而生成机械变形伸展及收缩,利用此特性使金属片振动而发出声响。 ) l$ L' Y$ z& C/ J2 K
1. 周边支持方式-将蜂鸣片外径边缘固定于共振腔内,一般采无回授式蜂鸣片,而其蜂鸣
: W4 C0 m4 s$ m. k2 ], T片须与共振腔频率搭配,才会有较高的音压输出,并由外部振荡电路生成推动信号,使蜂鸣器发出声音。
5 ~5 ?+ \0 C5 c6 y2. 节点支持方式-将蜂鸣片固定于约与陶瓷片直径同尺寸的环形结构内。若共振腔设计得宜,并搭配频率正确的回授式蜂鸣片与正回授电路,将可生成较大音压及正确的频率。. R+ T* D" L  [' [7 h7 f8 U/ a% ?+ f
发表于 2019-12-5 18:32 | 只看该作者
很仔细的看了一遍
GMT+8, 2025-10-11 19:09 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
