查看: 806|回复: 9
74LS112上电初始状态怎么确定
发表于 2019-12-5 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如上电让输出为1,在下降沿到来时变为0。我让jk都为1,上电输出是1,但是断电之后,重新启动输出为0,必须要等大概不到1分钟上电才能变回1。请问这是怎么回事0# \" s  Z  R) v4 P6 u
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-5 10:08 | 只看该作者
    利用PR和CLR脚,外接RC延时电路,设定想要的初始输出值。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-5 10:12 | 只看该作者
    比如要让上电后Q初始值为1,那就在PR脚上加一个电容到地(另外还要加一个上拉电阻),这样上电后就会比CLR(直接电阻上拉到高电平)晚一点时间变高电平。按照真值表,就会输出1.
    比如我10s钟开关一次,电容能够放完电吗  详情 回复 发表于 2019-12-5 10:19
     楼主| 发表于 2019-12-5 10:19 | 只看该作者
    topwon 发表于 2019-12-5 10:122 [. h1 t7 P  T9 u9 J1 A7 ~
    比如要让上电后Q初始值为1,那就在PR脚上加一个电容到地(另外还要加一个上拉电阻),这样上电后就会比CLR ...
    ) O- D+ B0 ?4 K/ L' ]
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-5 11:33 | 只看该作者
    保卫头发 发表于 2019-12-5 10:19
    8 \% h, a; ^2 n8 S- E3 Q8 P比如我10s钟开关一次,电容能够放完电吗
    # k& X. j! K" @5 ]
    自己算一下RC时间常数就知道了呀。
    + ^: I) U; a7 K9 K" @/ v1 L& Y) F
    电容充电完成后,pr变为1,此时clk是0,真值表上没有对应的输出啊。  详情 回复 发表于 2019-12-13 10:37
     楼主| 发表于 2019-12-13 10:37 | 只看该作者
    3 {3 |$ i, L, D/ ^% V+ S电容充电完成后,pr变为1,此时clk是0,真值表上没有对应的输出啊。
      u; f- w8 N: E) }4 Q2 J/ U
    怎么会?真值表第一行就是啊!  详情 回复 发表于 2019-12-15 21:11
    你为何不能让CLK在这之前就保持高电平呢?  详情 回复 发表于 2019-12-13 12:51
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-13 12:51 | 只看该作者
    保卫头发 发表于 2019-12-13 10:37- N2 b  e5 i/ ^% L8 [5 q
    1 Y" z/ t* L( G
    你为何不能让CLK在这之前就保持高电平呢?6 |8 R9 _( i! b
    发表于 2019-12-14 16:44 | 只看该作者
    这里讨论的是上电时序问题吗?
    发表于 2019-12-15 21:11 | 只看该作者
    ) _3 f7 M& [0 T电容充电完成后,pr变为1,此时clk是0,真值表上没有对应的输出啊。
    , D" J. V/ @- W: d8 K% O9 G怎么会?真值表第一行就是啊!7 _( A% f, z% Y; B, F; z8 J# {
    GMT+8, 2025-11-6 04:44 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
