查看: 2183|回复: 2
Altium Designer 10 原理图设计之模板设计和模板编辑
发表于 2019-12-5 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer 10 原理图设计之模板设计和模板编辑
3 y- n! i+ A3 o# `3 c; l$ h5 ~4 d
1 原理图模板设计% {3 V/ R2 o" c0 j8 g+ }+ o
        对于工程师来说,如果一直用 Altium Designer 自带的各种模板也是可以的,在这里我 将介绍一种建立模板的方法。当然,我们提倡反思,那就是我们是否该建模板,该怎么建模 板,建模板有什么有利之处,怎么用模板。. H' o# p# }7 d6 b
        建原理图模板是使用方便规范,因为每个公司有每个公司自己的 LOGO,也有审核、校对、 项目名称、编号之类的。很多公司采取自己建立模板。对与模板的建立和使用在接下来会做 详细介绍。% K2 p2 P/ g! k( a8 N' b
% R5 o' s" K2 B% g: U- D+ X) S& H
2 建立并保存模板
: H8 w, V. q6 c$ `4 Q        对于保存的路径,建议保存在比较明朗的位置,待最后模板建立后再放入 Altium Designer 指定的位置。  z: W1 d5 P4 l) X  P. z) v
        单击菜单【File】→ 【New】→ 【Schematic】建立原理图文件(在你没有修改软件模 板的情况下,默认为 Altium 公司的模板) ,在保存时注意保存格式,如果直接保存则为 “.SchDoc”格式,而模板格式为“.SchDot”格式。
8 |- j3 ]8 N6 L" [4 H; {        选择保存类型“Advanced Schematic template(*.SchDot)”并将此命名为 model,如图 1。
2 w& F( W( ]; K/ q7 o0 V9 A* Q( T9 J
$ D5 V) `: X6 N$ h1 G0 c  g5 P4 `图 1 建立并保存模板( `! B6 _: p# {6 [. s( q' t
- h3 b5 w! o5 h- C. o$ K$ K7 O
3 对模板进行编辑2 o+ e. \# E6 j1 O# ]) C/ F
3.1 打开新建立的原理图模板 model.SchDot,点击【Design】→【Document Option 】。 或者与用快捷键 D+O 完成。如图 2 所示( M( s& s7 V. Q) J
在【Sheet Options】中对【template】中的原理图进行更新,选择你需要的大小,默 认为 A4, 但多说情况下,公司为选择 A3 的做模板。
+ C( t, C* k3 S% H. U  E2 J: U0 v: ?
对纸张做个简单的介绍
# ^' S% x! h5 h        ● 美制: A0 、 A1 、 A2 、 A3 、 A4 ,其中 A4 最小。
! N" A$ q; Z/ N) H$ f        ● 英制: A 、 B 、 C 、 D 、 E ,其中 A 型最小。
( K" }9 L6 _: r* y% \        ● 其它: protel 还支持其它类型的图纸,如 orcad A 、 Letter 、 Legal 等。! P. A8 W6 ~9 I0 R& d2 H$ W
) l7 O4 U' S4 l+ [2 {选择完成后,点击【Clear Template】,弹出对话框,点击【Yes】, 原有模板已被清空。4 d' A' d$ Y3 m! |
: p6 F) H7 P! d: U  [) q% a3 _
% z4 ~& J/ q; x* Q
图 2 原理图模板设置框5 |, S2 C5 m$ K
# U- `' R5 T8 U$ B$ j
3.2 设置你需要的格式
3 J4 a: v' l3 U        在一张空的原理图纸张上,首先确定你所用的表格以及 logo 的大小,规划好区域。在分 区时所用的划线:点击【Place】→【Drewing Tools 】→【Line】,快捷键 P+D+L。+ \) P4 S; S# [* M
        在区域规划完毕后,放置每个分割区的内容:【Place】→【Text String 】,在键盘中 按下【tab】键,输入你需要的内容,点击确定即可。如图 3
6 i" Z1 i9 P$ e1 k4 \# @$ F; y" n% {8 k# M1 ^9 V1 F4 E3 s
/ e0 C' D# {  Y& [0 v( P图 3 原理图模板内容编辑 11 j! c/ l+ u+ s. l: s* l* M/ e
- ^# x: W% o# Q7 O# V7 E% w
3.3 将设计用用到的“项目名称、设计人、审核人、logo”等信息添加到参数中
% \6 g, F$ o7 o0 x2 e/ V( Q% _0 ?% r6 p& ]
【Place】→【Text String 】+【tab】,选择对应的选项# u& I) n' ]/ K: y2 \7 C8 T
         项目名称:=Title
# t/ y- \& N# I, J, A1 H2 b6 q         设计者:=Engineer% T, j; i& J) W; _7 i' E+ O
         审核人:=Address1
2 v9 l9 a4 n. M4 K) L$ M         版本序号:=Address24 v- |6 n6 I6 q0 t0 u
         设计日期:=Date
$ ?0 l1 r8 c9 j% t6 u5 {1 T' Q! z4 j
对于 logo 的添加则用到【Place】→【Drewing Tools 】→【Graphic】,例如我们放 入一个 JPG 格式的“Dell”。
3 `0 I* M9 ~8 n8 T! x) i# M
$ D& \9 K1 H* ^8 X8 [7 K完成效果如图 4; E' C5 N8 M* J5 {6 r
/ F! E& M$ m, p) v, V" a4 c
; u5 W/ W+ k% o5 K# W  e  _图 4 完成后的原理图模板内容编辑
* _. ]# y' n7 X% Z6 f
! t; n6 M- q! {3.4 将模板放置到指定的路径
9 `/ ?; S3 O* R! L5 g        复制该模板, 找到该路径 C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Altium\AD 10\Templates,粘贴模板。
% w9 Z+ m7 C4 Y9 o; C; P! @: U$ Q" k
3.5 将该模板添加到 AD10 原理图里面
! [! A8 s) w5 \$ b" A        只 要 在 软 件 的 参 数 设 置 ( 菜 单 DXP->> Preferences->>Schematic->>General) 中 模 板(Template) 选项下把创建好的模板文件添加进来,选项下把创建好的模板文件添加进来,每次新建原理图都会把该模板添加到设计中。
* J& W9 _( u- X$ t
, u! f( y1 j" E2 I
3 t. }9 C  K. |: i$ S- N6 a9 N1 _  F7 r' h7 I; e# D+ D/ h( [/ j1 K8 T
GMT+8, 2025-11-6 15:03 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
