查看: 358|回复: 1
5-150V摩托车汽车车灯高亮+爆闪IC 降压恒流IC
发表于 2019-12-5 09:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP2405 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-150V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出6 v5 O6 F- N9 _2 ?# b
( s6 M- T' q1 f( H最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。
! Y; U: G* B: f) W1 B! q3 FAP2405 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
* U0 [' f8 r8 @2 PAP2405 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,
9 a$ E( y( P7 v( i& S8 a4 q# L! X8 Q8 o4 J6 j! }( t( e; G3 V' u- a
可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
9 \% H" Q1 W! }; y, U/ ~AP2405 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
- T6 m- e! S& C! z1 B9 ]. R0 T' ?AP2405 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
2 n4 c# x# }- A# h1 }产品特点: Z  B' v7 E/ _1 \, }/ t
宽输入电压范围:5V~100V5 c: k8 J8 D$ D# A( I8 x7 @4 o6 S2 p8 L! h
可设定电流范围:10mA~1500mA: y( M* U6 O5 \# W$ y' y& \
固定工作频率:150KHZ
* R3 X1 W7 S9 f: K' ]- I7 d内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
) S3 ^0 ^1 f2 A) K7 @干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
% ^. z/ Z6 z7 H* n5 r# a" ~0-100%占空比控制,无电流节点跳变
+ h4 u* f1 k9 l- m输出短路保护
5 ~( S! ^, a) J& y! d: ^过温保护
; l! N, i5 i) ]5 m% g三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环% Y- g  Q6 e% y" x2 [/ q$ w
ESOP8 封装5 A/ K9 |9 ~/ w8 c! l1 ~1 ?
应用领域
1 {5 ~8 E) X5 e7 M电动车,摩托车灯照明3 J7 k0 m: D, e
汽车灯照明
* H, W& ]4 y4 v9 G
7 T5 L0 l5 Y; M% x+ o; ^
发表于 2019-12-9 19:09 | 只看该作者
给楼主赞一个
GMT+8, 2025-10-29 02:50 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
