查看: 435|回复: 2
给大家看两种TL431的恒流源电路和电路分析
发表于 2019-12-4 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 z" ]) {8 Y& b' y! H
9 ^3 }" s/ g# Z2 w) b2 K
# e% |5 Z: q$ @% D/ I1 H9 u
5 [( A, j9 P0 W, Z( }  n1 L* g/ W5 ^  K8 |% Q2 `6 K
只有第一种电路是恒流源电路,第二种电路只是对Rcl恒流,对整个电路不恒流
  K5 z, H' i" s第一种电路分析:由于tl431参考端对阳极电压恒定为2.5v,所以相对于R1是个恒压源,电流i1=2.5/R1;' i& L2 i! m8 x" F* i. I
三极管基极电流相对于集电极比较小,暂时忽略,则BG2、D1、R2电流是相等的,为i1。0 l5 [/ ~, e  Z; z  X7 s) _: V
由于BG1端的BE结+R3(图中为R2,与右侧R2重名,这里改为R3)和右侧的D1+R2并联,硅管的BE结电压相等,则R2和R3两端电压也相等,因此电路左右2列的电流是相同的。
/ E+ h' W  r- Q" D这就是这个恒流源电流i=2*2.5/R1的原因
: J/ T0 g: V& q+ r, W
) E# {% ^/ [1 c/ N: M
# K- ]+ K9 I% M
参与人数 1威望 +2 收起 理由
CE_Manager + 2 赞一个!
GMT+8, 2025-10-11 17:01 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
