查看: 365|回复: 2
功率的调整除了占空比方式还有其它方式吗?
发表于 2019-12-4 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试一款按摩器,220V电压的,STC单片机,按摩器头就是用线圈加铁芯构造,可控硅BT136驱动,功率档有10节,,照理论来说,功率调节时,脉冲宽度会变化,但是实际测试,脉充宽度是固定的,难道还有其它的功率调节方式?* q. q2 ~& c. A
    2023-5-15 15:14
    发表于 2019-12-4 15:52 | 只看该作者
    5 y( U6 ?( ?7 D: ~
    可控硅的话,还有脉冲数控制呢。比如所以正弦波导通,以一秒钟为例子,共有50个正负半周,我们可以控制在一秒内导通50个---1个。这样作为加热控制已经很圆滑了,如果是振动类型的,范围没这么大,但是比如隔一个导通一个,则振动频率就降低一半,依次类推也可以正常控制不是?
    脉冲计数的话,在逻辑分析仪或示波器上面应能体现出来吧,它是低电平驱动,时间是230US,不管功率大与小,脉充个数相同!
    GMT+8, 2025-10-11 20:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
