2 k) L5 D9 |8 k3 a, L5 d0 q; E1 _# q% @3 G9 Z, K
测试项目: >静电放电试验有两种方式:一种是接触放电方法,另一种是空气放电方法。 >测试目的:检测电子电气设备在静电放电的环境下,性能是否满足国际和国内相应标准规定的要求。 >相应标准:IEC 61000-4-2,GB 17626.2 >测量范围:-30kV~+30kV 6 A, B8 Z" i. O' k' b/ e/ n: t% j! K
测试环境: " Y- U1 O( ~- S* Q
静电放电发生器ESD 61002A技术参数 (1) 充电电压范围 0~20.00kV (2) 静电极性 正或负 (3) 放电频率 (可通过菜单分别设置为) 单次 (时间间隔小于0.05s时,显示为----) 20次/秒 (时间间隔等于0.05s) 按设定的放电间隔放电(相当大可达9.99S) 连续放电 (4) 计数器 液晶上有4位计数器(用于计数放电) (5) 探头单元 放电电容: 150pF 放电电阻: 330Ω (6) 放电电极 圆锥形接触电极及球形气隙放电电极 (7) 使用环境 温度: 10℃~35℃ 相对湿度: 30%~60% 大气压力: 68KPa(680mbar)~106KPa (1060mbar) (8) 操作模式 内置标准中的测试等级参数和用户自定义等级 在用户自定义等级中全部参数均可自由设置 (9) 使用电源 单相AC175~250V, 50/60Hz ' U3 u; t3 \7 l- x" |2 g/ O
