查看: 2721|回复: 9
PCB板材的基本分类,有懂的没,FR-4是啥?
发表于 2019-12-3 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常问一些客户或朋友,你们的PCB用的材料是什么?通常得到的回答是FR4,好吧,当我没问,我还是不知道具体是什么材料。所以很有必要再来科普一下PCB板材的相关分类,这个也只是基于我们常用的一些应用而言。
8 Y7 j* U  t+ O. K4 ^, }* {3 f8 j' K- ], D9 |& y) F1 l5 [6 ?
我们所说的板材通常指的是基材,它最终其实是由铜箔和黏合片(为了方便介绍,我们暂时用P片,Prepreg来表示)构成,而铜箔和P片又根据不同的应用有很多的分类。
2 r3 v# }! K- O# E
8 U0 ?: W) I" X; |FR4是以环氧或改性环氧树脂作为黏合剂,玻纤布作为增强材料的一种,也就是说只要使用这种体系的材料都可以叫做FR4,所以FR4是这种树脂体系的统称。目前使用FR4材料的印制板是当前全球产量最大,使用最多的一类印制板,现在知道为什么有人回答使用FR4其实还是不知道用的哪个材料了吧!打个比方,你女票一直使用迪奥的口红,一天突然心血来潮让你帮她买支,你以为是个送分题,心想这还不简单,表现的机会来了,兴冲冲到了商场才发现这是个“送命题”。, M* I' }% E6 g9 O
" T& N& ?* }0 U. X一番纠结之后只能凭着钢铁直男的第六感买了支普通粉色少女系(都是口红啊),结果可想而知。
( B3 b, `$ x% H9 M( N6 y- @6 J: T" {( }! K% o+ Q' L+ [- w2 B
$ F8 K  K/ T7 n8 u通常,FR4会根据以下几种类型来分类。
7 d& Y6 M! M% N1、按照玻纤布编织命名分类,比如:
6 |3 k$ S4 S3 Q% }6 J: v( M! t106、1067、 1080、1078、2116、2113、3313、7628等7 d5 g& k8 P; Q* c+ q; @
这些是常用玻璃布的类型,当然还有其他的,每种玻璃布在IPC规范里面都有定义,所以不同厂家使用的同种玻璃布型号,基本上也是差异不大的,因为玻璃布也有很多厂家,但不同的厂家提供的同种类型玻璃布都必须符合IPC规范的要求,否则这个就没法玩了7 R4 t( ?( X" G6 o- C7 @( O( X
' Y( ^" j/ f' `5 i
2、按照玻璃类型分类7 N3 R4 ~0 @( m, }; Y& n% ~$ b6 v
E玻璃(E-glass):E代表electrical,意为电绝缘玻璃,是一种钙铝硅酸盐玻璃,其碱金属氧化物含量很少(一般小于1%),故又称无碱玻璃,具有高电阻率。E玻璃现已成为玻璃纤维的最常用成分,很多材料如果没有特别指定的话一般都是用的E-glass。0 z# b$ v4 j. a  V+ t/ j
, ~" O2 O2 x2 Q5 }* S& C
NE玻璃(NE-glass):又叫low-Dk玻璃,是由日本日东纺织株式会社研发的低介电纤维玻璃,其介电常数ε(1MHz)为4.6(E玻璃为6.6),损耗因子tanδ(1MHz)为0.0007(E玻璃为0.0012),常见的使用NE-glass的材料如M7NE、IT968SE和IT988GSE等。
0 z; j% w1 ^9 v  L5 n: ~, p* }& t% G2 a' ?$ A3 ~1 r5 @
3、按照供应商所用树脂体系及其性能分类:
) Y* ^, H  F! e/ ?: h! H/ P7 A; }7 \
  • 联茂Iteq:
  • IT180A/IT170GRA1/IT958G/IT968/IT968SE/IT988GSE
  • 台耀Tuc:/ Q) ~6 x  q- i
    Tu862HF/Tu872LK/Tu872SLK/Tu872SLK-SP/Tu883/Tu933+
  • 松下Panasonic:! d# u  c2 a) f0 o& F) m  l
    Megtron4/M4S/Megtron6/M6G/M7E/M7NE
  • Park Meteorwave系列:
    6 {! p' Z' K" V$ r* p# [MW1000/2000/3000/4000/8000
  • 生益ShengYi:S1000-2(M)/ S7439/S6等
  • Rogers:  RO4003/RO3003/RO4350B (射频材料)等
    / M8 P2 r  f" q# l  w
(上面都是一些常用的,就不一一例举了); d3 r! l, s5 n. Z
0 y' i, y- j/ F4、按照损耗级别分类
' F: A. ~+ j% m% q: q可以分为普通损耗板材(Df≥0.02)、中损耗板材(0.01<Df<0.02)、低损耗板材(0.005<Df<0.01)、超低损耗板材(Df<0.005)等,这些都是根据材料的Df值来分的,这里分的比较粗放,也只是一个大概的分类,不同人可能会有不同的分类区间。
% h2 c$ y- U8 b1 k" l) X- A+ J! M, j6 ^3 A- O+ l
5、按照阻燃性能分类* @9 x" |: c8 o( t% d/ u% `
阻燃型(UL94-VO,UL94-V1) 和 非阻燃型(UL94-HB级)7 r% \5 L3 F" n1 u9 ?
9 n/ `  u1 j' i4 {3 W1 G
当然也还有其他的一些分类法,在此就不一一拓展了,看了上面的介绍,回到我们文章前面的问题,大家通常使用什么板材呢?
& r- L: o2 g) N5 F/ L
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-12-4 11:33 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2019-12-4 16:27 | 只看该作者
    专业,点个赞
    发表于 2019-12-5 13:14 | 只看该作者
    发表于 2019-12-9 12:54 | 只看该作者
    发表于 2019-12-9 19:26 | 只看该作者
    TU933生益的S6等同等级的材料已经不能称为FR4了,他们用的是PPE和PPE改性PPO体系的,请不要混为一谈,只有mid loss及部分low loss材料才是FR4
    发表于 2020-1-2 08:05 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
