1、无源晶体
& \$ B- V% ^! {. l& i: S3 a8 F: y+ E' i3 Y" i3 U, W( P
无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷警惕。
l; D6 B$ @' f1 l/ r& F& e7 Y. q2、有源晶振
8 [. Y3 j2 |4 w8 j7 y: E
/ k, k# o9 v9 T1 ^! {2 U8 Q有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。对于时序要求敏感的应用,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI的6000系列等。有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。
; P( S) \3 q: F- a7 o! n# b
几点注意事项:
" v- T- s+ r, t4 J. w( v: E4 s5 b0 R4 z% o$ G1 C, R f6 w% _
1、需要倍频的DSP需要配置好PLL周边配置电路,主要是隔离和滤波;
# B) D% m9 j; ~& X4 Q+ S0 ^
& Y5 r# e1 N( h: R2、20MHz以下的晶体晶振基本上都是基频的器件,稳定度好,20MHz以上的大多是谐波的(如3次谐波、5次谐波等等),稳定度差,因此强烈建议使用低频的器件,毕竟倍频用的PLL电路需要的周边配置主要是电容、电阻、电感,其稳定度和价格方面远远好于晶体晶振器件;
: B1 r$ g& I+ G, }: J7 | _1 d$ K
0 t. T, c) `$ e& |3、时钟信号走线长度尽可能短,线宽尽可能大,与其它印制线间距尽可能大,紧靠器件布局布线,必要时可以走内层,以及用地线包围;
8 y8 n# B5 |* X* \
% U) ]- L' p5 Q3 v9 S
4、通过背板从外部引入时钟信号时有特殊的设计要求,需要详细参考相关的资料。
+ W- L5 W* y) f- l- g' A& m总体来说晶振的稳定度等方面好于晶体,尤其是精密测量等领域,绝大多数用的都是高档的晶振,这样就可以把各种补偿技术集成在一起,减少了设计的复杂性。试想,如果采用晶体,然后自己设计波形整形、抗干扰、温度补偿,那样的话设计的复杂性将是什么样的呢?我们这里设计射频电路等对时钟要求高的场合,就是采用高精度温补晶振的,工业级的要好几百元一个。
% g% \1 ] G; R* I8 x+ \! w
! W! n# G5 `$ y+ F特殊领域的应用如果找不到合适的晶振,也就是说设计的复杂性超出了市场上成品晶振水平,就必须自己设计了,这种情况下就要选用晶体了,不过这些晶体肯定不是市场上的普通晶体,而是特殊的高端晶体,如红宝石晶体等等。
9 j: ^; s0 _ O9 ]更高要求的领域情况更特殊,我们这里在高精度测试时采用的时钟甚至是原子钟、铷钟等设备提供的,通过专用的射频接插件连接,是个大型设备,相当笨重。
" W$ l+ |5 _1 ]6 T {4 I) O- B3 q% h5 b4 X5 B0 o$ f
晶振:即所谓石英晶体谐振器和石英晶体时钟振荡器的统称。不过由于在消费类电子产品中,谐振器用的更多,所以一般的概念中把晶振就等同于谐振器理解了。后者就是通常所指钟振。
: U5 W! a* u% m; ~' h3 i4 k, q2 U' z; J$ W) C n
3、分类。首先说一下谐振器。
' b& U, ^3 b* S# e
. `) X, e8 n8 n0 [& D谐振器一般分为插件(Dip)和贴片(SMD)。插件中又分为HC-49U、HC-49U/S、音叉型(圆柱)。HC-49U一般称49U,有些采购俗称“高型”,而HC-49U/S一般称49S,俗称“矮型”。音叉型按照体积分可分为3*8,2*6,1*5,1*4等等。贴片型是按大小和脚位来分类。例如7*5(0705)、6*3.5(0603),5*3.2(5032)等等。脚位有4pin和2pin之分。
: k. M8 }2 `5 g5 C: n4 {- u5 \% A8 [
: S/ ?' Q0 F# B5 ?: J" |9 F而振荡器也是可以分为插件和贴片。插件的可以按大小和脚位来分。例如所谓全尺寸的,又称长方形或者14pin,半尺寸的又称为正方形或者8pin。不过要注意的是,这里的14pin和8pin都是指振荡器内部核心IC的脚位数,振荡器本身是4pin。而从不同的应用层面来分,又可分为OSC(普通钟振),TCXO(温度补偿),VCXO(压控),OCXO(恒温)等等。
9 `# P! c; q' s7 f2 ^$ d% e* [; Y4、基本术语。
" I, N, B+ G, r$ q/ p9 u" I! S/ c7 ?+ O
我想这也是很多采购同学比较模糊的地方。这里我选了一些常用的谐振器术语拿来做一下解释。
5 D: n! v; t7 p& E
; v7 z, q2 @, W$ Z' _. jFrequencyTolerance(调整频差):在规定条件下,在基准温度(25±2℃)与标称频率允许的偏差。一般用PPm(百万分之)表示。
$ O* i( s9 \1 {3 W: s# X6 o2 ?
* {+ }+ Q; Z' y1 W0 K9 Z6 F3 nFrequencyStability(温度频差):指在规定的工作温度范围内,与标称频率允许的偏差。用PPm表示。
6 O& W* u: }: X8 G d& G8 A" Q2 v& D4 y$ H) F" W( i
Aging(年老化率):在规定条件下,晶体工作频率随时间而允许的相对变化。以年为时间单位衡量时称为年老化率。
5 t/ k$ r& }9 \. H
h7 o8 ^$ o0 `% K1 T9 w# qShuntCapacitance(静电容):等效电路中与串联臂并接的电容,也叫并电容,通常用C0表示。 * r( `! s* i9 ~% i$ \# [0 V
# V: E$ I$ g9 F9 YLoadCapacitance(负载电容):与晶体一起决定负载谐振频率fL的有效外界电容,通常用CL表示。
; ^ I9 V M) a4 j* o1 v+ n$ _一般最关注的参数有2个,即调整频差,负载电容。有一部分对温度频差有要求。如果工作温度范围比较广,则会对工作温度范围有所要求,即所谓宽温。
8 R0 k- y' X$ o, j6 N! K) {
5 z& f: p) m; C. T# |5、选用。
5 w) A" R5 G5 A, S9 o9 z$ ^& `
: g0 I: j& _( P4 q9 y m& U' [主要讲讲谐振器。理论上来说,只要参数确定,选任何一种型号都是可以正常使用的。例如49U和49S替换,49S和圆柱以及和贴片替换,都是没有问题的。但在实际选择中会根据电路特点,成本以及便利性来考量和选择。一般来说,简单的应用中主要都是从成本在考虑。但是有些产品或者电路会对晶振的等效电阻,激励功率等等提出要求,所以就会在不同的型号中加以选择。另外,贴片则主要是为了适应产品日益小型化和提高生产效率的要求。听到有些采购朋友说,只能选49S而不能用49U或者反之,这是一个小误区。呵呵。
, L- ~5 U9 D: l. l/ g4 O& c1 F4 P% H, L- ^1 `. T
而钟振的选择则主要决定产品电路的特性的要求,一般来说钟振在精密性以及需要达到相关应用的要求会更好。例如手机,通信机站,卫星等等
c# F0 p7 C& k- i, f
* Z( ~6 \; |. O# y: P& q
3 |3 F- _( s- d4 B
0 I# q8 E1 A9 f* n* B
8 s+ g- @& o* X8 T
