查看: 431|回复: 1
晶体管的耗散功率
发表于 2019-12-3 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶体管的耗散功率
  • 简介
    # p) Z( ~% a2 B! k& q% J) [; `
- }& z" Z+ W- w/ L9 D4 ^
晶体管耗散功率也称集电极最大允许耗散功率PCM,是指晶体管参数变化不超过规定允许值时的最大集电极耗散功率。耗散功率与晶体管的最高允许结温和集电极最大电流有密切关系。硅管的结温允许值大约为150°C,锗管的结温允许值为85°C左右。要保证管子结温不超过允许值,就必须将产生的热散发出去.晶体管在使用时,其实际功耗不允许超过PCM值,否则会造成晶体管因过载而损坏。
7 M+ N) }' l7 g+ A" P5 G& ]
" w6 C) k. _$ r9 Y1 j9 M: f: Q7 J
  _# [9 U) W% O) Y0 P7 C% Z5 m! Z
2分类/耗散功率
6 M% _0 k1 l+ G0 s
通常将耗散功率PCM小于1W的晶体管称为小功率晶体管,PCM等于或大于1W、小于5W的晶体管被称为中功率晶体管,将PCM等于或大于5W的晶体管称为大功率晶体管
, o$ X+ ~. c, j+ V: T; @  o* p* T
3 n! s( m, Y' j6 W  Q) A
2 ?) h* r4 I$ G% `4 s3原理/耗散功率编辑. m5 D; X) Q: J" w
如果给晶体管发射结施加正向偏压,给集电结施加反向偏压,使晶体管正常工作,那么电源在晶体管总的耗散功率为:.实际使用时,集电极允许耗散功率和散热条件与工作环境温度有关,增加散热片或增加风冷却,可提高PCM。所以在使用中应特别注意值IC不能过大,散热条件要好。
耗散功率和晶体管的热阻有很大的关系.而晶体管的热阻是表征晶体管散热能力的一个基本参量,该参量对于大功率晶体管的设计,制造和使用尤为重要.所谓热阻就是单位耗散功率引起结温升高的度数,其单位为℃/W。可由下面的公式表示:
[url=][/url]
热传导的途径,可以把一般晶体管的热阻分为两部分,即:" H' @7 ~6 |& l, G$ ~
其中的是热流由管子底座向周围空气或其他介质散热的热阻,是热流由集电结至晶体管底座的热阻。热阻和晶体管的封装有很大的关系。
集成电路的热阻和晶体管的热阻大至相同.集成电路(IC)的散热主要有两个方向,一个是由封装上表面传到空气中,另一个则是由IC向下传到PCB板上,再由板传到空气中。当IC以自然对流方式传热时,向上传的部分很小,而向下传到板子则占了大部分,以导线脚或是以球连接于板上的方式,其详细的散热模式不尽相同。
3 u, E; l( T8 v  Y  v封装热阻的改善手段主要可透过结构设计、材料性质改变以及外加散热增进装置三种方式.其中影响最大的加装散热器,但这会增加制造成本和复杂性[1]
, e# v/ v7 b2 U0 X& I8 e2 Y$ \
# J0 V  o2 Z! Y, K0 S6 n, l
8 r3 }& a7 z  ~( V
4设计计算/耗散功率编辑编辑6 \/ i4 U/ |2 }$ n' T
& T5 w6 [+ u6 ^$ G$ i
8 e: o1 B: H1 ^) c8 r3 h2 w3 _; g
3 ?% V" E- ^  l( M- G( p9 P双极型晶体管
BJT的总耗散功率为Pc=IeVbe+IcVcb+Icrcs≈IcVcb),并且Pc关系到输出的最大交流功率Po:Po=(供给晶体管的直流功率Pd)–(晶体管耗散的功率Pc)=[η/(1–η)]Pc∝Pc,即输出交流功率与晶体管的耗散功率成正比(η=Po/Pd是转换效率)。晶体管功率的耗散(消耗)即发热,如果此热量不能及时散发掉,则将使集电结的结温Tj升高,这就限制了输出功率的提高;最高结温Tjm(一般定为175oC)时所对应的耗散功率即为最大耗散功率Pcm。为了提高Po,就要求提高Pc,但Pc的提高又受到结温的限制,为使结温不超过Tjm,就需要减小晶体管的热阻Rt;最大耗散功率Pcm∝1/Rt。最高结温Tjm时所对应的最大耗散功率为(Pcms≥Pcm):稳态时,Pcm=(Tjm–Ta)/Rt;瞬态时,Pcms=(Tjm–Ta)/Rts。
提高PCM的措施,主要是降低热阻RT和降低环境温度Ta;同时,晶体管在脉冲和高频工作时,PC增大,安全工作区扩大,则最大耗散功率增大,输出功率也相应提高。
' ]* v9 N' \. ?$ I; @( Y  G4 j
/ L& k* ^0 w# c' b! w0 a
" w3 v, t3 _3 u$ W# S. NMOSFET
最大输出功率也要受到器件散热能力的限制:Pcm=(Tjm–Ta)/Rt,MOSFET的最高结温Tjm仍然定为175oC,发热中心是在漏结附近的沟道表面处,则Rt主要是芯片的热阻(热阻需要采用计算传输线特征阻抗的方法来求出)。
4 _' _9 w, j6 j* f+ v, B
$ b  v, i. v7 L* N0 h7 ^
$ D3 k* A- S7 J) E# m$ [& A5 R5三极管的耗散功率编辑
/ a$ Q! I, v- H6 V+ G2 h
三极管耗散功率也称集[2]电极最大允许耗散功率PCM,是指三极管参数变化不超过规定允许值时的最大集电极耗散功率。耗散功率与晶体管的最高允许结温和集电极最大电流有密切关系。硅管的结温允许值大约为150°C,锗管的结温允许值为85°C左右。
% s" I8 H+ J) U  s8 @4 h
" e( X* ^, Y" M1 g
- A5 w1 \4 M+ P8 E! h3 s
1 f+ K1 }0 J' C* B- F  h& o0 a& _7 y- A! ?: w
7 I7 s  r: @+ k% b/ k. Z6 i
7 R2 |9 T$ U1 ~, j: |0 ?) e
                    参考资料:
9 m% ~3 l3 a. z2 o# Y0 W                            1.
                                黄泽荣, 彭建春 肖文娴,等. 基于耗散功率转归分量的网损微增率新算法. 电力系统及其自动化学报
* y3 ]8 W2 u& ?" T3 {        : |6 W; ]' ~% |, b" U
                            2.
        三极管的耗散功率
4 H' v- b; s( s  `, i) L9 p* H' x8 {8 t
4 \6 j3 }; R$ G1 t; K8 ?
; c/ k0 k: y( c
GMT+8, 2025-10-11 19:14 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
