查看: 771|回复: 1
set_param给simulink模块设置参数时如何以变量赋值
发表于 2019-12-3 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如我设a=107 P/ O6 K0 B; {3 h! U& G
然后想把a赋值到某个模块里得参数1 c7 R) g% w5 p& o  m  d2 S
set_param('','',a)8 M! _* {2 T6 e; X- Q; `$ G
不行,9 [2 }8 W/ s6 |. @( l. B
set_param('','',‘a’)5 w9 w% o/ x5 R7 v  Q
也不行,# ]: S2 j, a. k7 {+ G9 w, W
有什么办法,谢谢,(因为需要在m文件中运行simulink,并根据仿真结果不断改变a的值,继续仿真这样不断迭代)
2 m  e% v6 S7 }+ ]0 \+ M
发表于 2019-12-3 18:10 | 只看该作者
首先,你得清楚你赋值的参数名是什么/ a+ J+ E4 p. l$ r& |5 F- j
假如要将constatn模块值赋成10,那么就是set_param('xxx/constant','value',num2str(10));4 ?6 q2 I8 g$ [+ ~0 @' Y
这个value就是你需要知道的参数名,每个模块可能都不一样2 ^  w) r2 j! ^
建议先用get_param来获知一下参数名
! U4 e% r9 `) C: ?8 w7 l* Q如,temp=get_param('xxx/xxx','ObjectParameters');+ W2 W! P5 A2 p) }3 O
然后查阅temp变量,找寻到你要的变量名,然后再尝试一下% ]" i) V- `* r3 i+ t4 Y
value=get_param('xxx/xxx','YourParamterName');+ P6 l* a% [* l5 X& a+ `8 Q
确定一下value是对得上的,再进行set_param操作
GMT+8, 2025-10-29 22:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
