5 w" e: Y2 H' R! l+ z第一种方法:
6 H/ w0 |+ a' T- ]
, A( }/ y! J& \1 i0 z1)建立PCB文件,选择菜单命令【File】|【New】|【PCB】;
9 V% F' j4 q: J8 F& L" Z
4 E9 Q- G- v) u+ a2 L% N2)定义参考原点,选择菜单命令【Edit】|【Origin】|【Set】;
. [0 z8 T. t8 m
+ n8 k3 b" q5 {- g; w& D1 e8 L9 k3)定义物理边界。在PCB中图中选择机械层Mechanical1,然后选择菜单命令【Place】|【Line】,在PCB图中定义一个500mil*500mil的物理边界;3 c; M$ i" O% L g4 o" ]
+ E) Q& a- U0 A* Q, S4)定义电气边界。在PCB图中选择电气隔离层Keep-Out Layer,然后选择菜单命令【Place】|【Line】,在PCB图中定义一个500mil*500mil的电气边界;
; k, E% | K9 l% X
5 q- S( c' Z2 U$ l; K# r2 ]注意:在执行以上两步时,建议定义边界时建议首先画四根独立的线,然后【双击】每一根线,通过坐标的方式设定每一根线的位置和长度,因为这样更精确;定义500mil*500mil的边界的四根线的的坐标分别是:【(0,0)和(0,500)】,【(0,500)和(500,500)】,【(500,500)和(500,0)】,【(500,0)和(0,0)】;7 B! p: C( I/ z3 y _. R* ]% ^
% X2 n, H$ f6 ]8 a1 o$ b- {
5)选中刚才所画的机械层Mechanical1边界,选择【Design】|【Board shape】|【Define from selected objects】命令再回车,其快捷键为D+S+D+enter,就会按照你设定好的边界定义出PCB的形状。
% U/ U$ i1 j- a+ q' B4 W) t) P. L3 S' I5 V0 N
[2 V; ?& o1 M1 N1 UPS: 快速选中边界方法:. i3 w h! b* L& U+ J; f2 e0 Q
# m9 Z. g7 s) N7 V选中所画的边框的其中一根,右击选择【Find Simailar Objects】命令。Layer 选择 Same、将Run inspector去掉对勾,点击OK。/ n+ \4 }3 E7 n" N% Y& Y5 S! u
3 v' W% {) v J3 s5 {
; V% _/ ]' b [& n2 W8 P* R
l, U9 y0 O9 u" H, w' w/ l, ]) E) B
, L7 c) X8 C- ]& L( \1 _( L注意: 该版本不能像AD14或者DXP一样,使用的是【Design】|【Board shape】|【Redefine Board shape】命令,其快捷键为 D+S+R。
- h% A% g" g) |
& K/ _ ^' z, x- O! G因为无 Redefine Board shape这个选项。那该怎么显示它呢?请看第二种方法。2 u5 b7 o0 Z$ j3 {
- `7 e' y; {8 t4 [7 g5 }: ?# J" m1 h
3 a. C% C$ h- L- u: h4 G; q3 g3 }1 T, f! _! o4 y* J4 b
第二种方法:* h" E& k6 [2 A, j3 v
' H0 J1 z; \; Z, L$ D前四步同第一种方法., o5 Q d$ N X6 c H; D i! Z
9 w# G* q7 a2 L* s" w0 p1 i- G
5)1 X0 d7 L( W- R/ b( a
! o0 r8 f2 R% v Y8 e$ B点击数字键“1”,会看到板框界面变绿了这时你再去点击菜单栏里的Design(设计),就可以看到Redefine Board Shape(重新定义板框形状)等选项
3 R' O, a- m/ S& a, d当然按下数字键“1”后,也可使用快捷键“D”+“R”,就会看到鼠标的光标变成了十字形,这时候拖动十字光标,即可拖出你需要的版型了,9 N8 x }$ k& q
我画的边框是矩形的,要是想画圆弧,就按shift +Space键即可在不要角度走线间变换。
. u( m$ B4 C: e1 F0 ?% {. N; o0 ^) T
?7 @" D% b! s! _2 X% P% Z, d$ r
9 {0 P# q1 G) X: ?7 P0 F定义好板型后,在按数字键“2”即可回到2D的布线页面,如果按快捷键“3”或者是在2D页面下按下快捷键“3”;就可以显示3D界面。+ E3 Q( w8 z9 j- M& e4 |% q) s
. I; D4 z+ B8 ?4 `. ]& z, e
在altium Designer的3D界面下,按住shift键即可用鼠标旋转视图,按Ctrl键然后拉动鼠标即可放大或者缩小视图。
& { B/ w F I7 J如过需要改变显示的颜色,点击鼠标右键,Options》》》Board Layers & Color 即可进入显示颜色设置界面:
, i# {% [* A3 J在左上角的位置选择你需要的显示颜色,黑色,绿色,蓝色,白色。。。。。自己选择吧5 A/ ?, {6 J' b. U8 f" `% [
% N: U" [: x. I7 d* C4 y* n |
