TA的每日心情 | 奋斗 2020-4-9 15:05 |
签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
至于上面说的非线性的关系式,可以参考下面网络文章说明:/ Z8 B+ @. B8 i6 S: h4 A
电容的充放电时间计算公式,假设有电源Vu通过电阻R给电容C充电,V0为电容上的初始电压值,Vu为电容充满电后的电压值,Vt为任意时刻t时电容上的电压值,那么便可以得到如下的计算公式:3 e' Q6 G% s" y7 c4 K) c. Z9 v' n* e
& e, m) \5 N9 s- V; F5 {* g Vt = V0 + (Vu – V0) * [1 – exp( -t/RC)]
$ T/ b$ V; ^, i) ]% V! a/ u6 d4 T5 o: H+ D1 ], W7 N
如果电容上的初始电压为0,则公式可以简化为:; Z- o9 j" L: x+ r4 Z; ~
0 {5 C0 _, X8 w6 D d. W Vt = Vu * [1 – exp( -t/RC)]
9 Q7 C) F* V1 Y7 Z( N* J% ^! e% S& J5 J( ~- K3 b
由上述公式可知,因为指数值只可能无限接近于0,但永远不会等于0,所以电容电量要完全充满,需要无穷大的时间。# j, A0 W+ m0 Z f9 L7 D5 g; M" H
5 D( N, K2 u0 t; B 当t = RC时,Vt = 0.63Vu;: R& I6 n, g% r4 g1 w
! N: I, M4 a$ Y, v
当t = 2RC时,Vt = 0.86Vu; * L: n9 n4 Y$ O: i, u) X5 ]* Y
( {: r# L, \" M) F 当t = 3RC时,Vt = 0.95Vu; ( q) h" z2 L& E u1 Q
; s/ P& p4 ^! T0 k. o* q0 U) _3 }6 _( Q 当t = 4RC时,Vt = 0.98Vu;
1 c7 \- C' k$ |4 I1 S+ g: _8 @9 M- `, ?! d
当t = 5RC时,Vt = 0.99Vu;
& f; V- Z4 P: e: ]' V# U2 _# q. D4 E
可见,经过3~5个RC后,充电过程基本结束。
+ ^5 l' \" b# |; q8 @8 F( @) j% @' J& B, Z5 B
当电容充满电后,将电源Vu短路到地,电容C会通过R放电,则任意时刻t,电容上的电压为:9 A/ E8 n& t7 {7 O4 C) P
& H3 S$ {) h& y! A& H' d" _) Q Vt = Vu * exp( -t/RC) |
