本系统以Buck 和Boost 并联,实现双向DC-DC 交换,以STM32 为核心控3 ]' g8 Y& L4 z0 S
制芯片。Buck 降压模块使用XL4016 开关降压型转换芯片,通过单片机闭环实) _% r1 ~3 ?$ k9 R% d1 `& A
现恒流输出控制。放电回路选择Boost 升压模块,以UC3843 作为PWM 控制器,
. a8 H; G) y, f3 x5 q) ?) R* Y7 X组成电压负反馈系统,通过调整PWM 的占空比,实现稳压输出。系统能自动检
) {6 @) C% m4 Q5 ?% ^& x3 ~测外部电源电压变化, 在负载端电源较高时自动切换成充电模式, 反之切换为放- a& \5 U1 p. Q
电状态。系统具有过流、过压保护功能, 并可对输出电压、电流进行测量和显示。
$ j ?$ s2 G6 I& g, B K O1 u2 R% I9 |8 x3 t, ?$ a" E
双向DC-DC 变换器( A 题)
' F, O- {$ z- G5 a2 H+ t3 h( s: |【本科组】/ `, x- D: H1 K- I
1 系统方案 u0 E" O4 A& k! Z3 U; e
系统要求效率, 所以恒压输出、稳流输出都应采用开关电路, 鉴于本题目要求的功) o: R: r5 q! E4 u: S( x
能,系统主要由恒压控制模块、恒流控制模块组成,另为了灵活调整输出参数并实时监
H, W6 X1 Q& K( U; t控系统工作状态,运用单片机控制技术,还有支持系统控制系统工作的辅助电源。& r5 u1 k' x* u. c: d( M* B
1.1 升、降压电路的论证与选择
( e* Y8 E* x4 ^ G) j方案一:采用线性电源电路。线性控制电路控制简洁,输出波形指标良好,电路简
5 k, M5 u, l, ]+ c. P! ?单,但缺点是效率极低, 在当前的大功率电源应用场合已被淘汰, 因题目对效率的要求,& A2 ]: H" m' K. c' X- s# G
这里不能采用线性电源。3 \7 Z7 |( G( R0 e3 o3 y
方案二:正激、反激变换器。电源调整管工作在开关状态,优化调整后其效率远高
' y1 U( n6 V4 }* x1 ?0 N! u于线性电源;且有可以有灵活的参数设计满足不同的需求; 有大量产品级方案可供借鉴,
* H4 h5 y) x) ? l实现起来难度不大。
2 f# G/ J; i8 ?5 ?: u8 v: g方案三:当前流行的开关电源大多基于Buck、Boost 基本电路拓扑结构或他们的结$ P, _- A& [" k/ n! K- H2 t
合,在对题目进行仔细分析后,系统需求的尽是升压和降压,在Buck、Boost 基础上附5 L9 m- f- H% `
加反馈控制就可完成任务,这样还可以省略繁杂的变压器参数设计,因电路简洁实现起
2 P$ l' q D3 @+ I来更加容易。并且因为使用较少的常规元件,节省成本提高可靠性,符合产品设计的思
. l& f9 Q! W* l" p路。# h* j8 N1 g3 o' ^+ b, Z
综合以上分析,选择方案三。
5 p- Q2 v! z: x1 X8 \* b( t1.2 系统组成及控制方法
) ~1 X/ ?7 E3 \& ?" J/ Q方案一:系统由Buck、Boost 模块实现升压、降压任务,各模块所需PWM 信号的& L& K, c' b+ X1 e
由单片机提供,单片机AD 采集实时输出量,经运算后通过改变占空比调整模块工作状& p7 I4 M1 M! U$ I H4 S% a" \
态。该方案电路最简单,各种控制灵活,缺点有单片机运算量过大,开关信号占空比受+ w! h' _0 N2 @* Z
单片机限制,浮点运算的时延影响电路跟随,另外单片机容易受到功率管开关干扰而失; S- u. [ w1 J. ^
灵。; y! `& t" V! N ?' `
方案二:使用振荡器、比较器产生PWM 波,由负反馈电路实现输出控制,单片机
' q4 e8 V# m. ?, l, `: k0 f: Z负责状态切换和测量显示,该方案原理易于理解,但自己装调的PWM 电路在开关时容
3 v/ b2 X5 v, f6 V' E. a易出现振铃毛刺,直接影响了系统效率,并且要完善反馈控制对回馈信号要求较高。& K! F/ k1 e$ T
方案三:借用现有成熟PWM 控制器,该类集成电路输出波形好,工作稳定,都具; n2 ^1 i2 P# ]5 e2 n6 t
备至少一个反馈控制引脚,按照厂商提供的典型电路就可装调出应用电路。但这类电路7 A0 S) ]/ w$ T" T
一般针对专用场合设计,借用时需要较多设计计算,特别是该类芯片的反馈有极高的控- ]2 Q/ O: u( x0 j7 W* H. F
制灵敏度,在单片机参与时需要较多改动。
) J# |1 o# {9 |* \; q4 Q) x为提高系统性能选择方案三, 降压回路使用XL4016,升压回路以UC3843 为核心,2 a* h8 N+ N: V( h9 X2 ^3 V
2 @4 r. H [6 _. c控制单片机使用STM32,有很高的工作速度、丰富的外围资源,可以很好地完成系统; @' j: J6 w& @9 F
控制任务。6 O% z. V7 w" o& I& [$ Q
2 系统理论分析与计算% h; N, U$ s3 a& p: r- N
2.1 电路设计与分析0 @$ h# [4 _6 z: v
2.1.1 提高效率的方法. t8 x1 `" ` P6 j2 {
在电路的设计过程中, 找到了影响系统效率的主要因素有三点: 功率变换器开关器5 M$ \3 G: X2 Z( f9 Y4 k
件的开关损耗;感性元件的铁损和铜损;控制电路的损耗。.! f% o' K' s3 h
所以提高系统效率,我们可以从这三方面出发。5 z4 a' J) J7 _ v9 k8 n! X5 D
1.开关器件的损耗不可避免, 但是可以采用低功耗的开关管和二极管。采用MOS2 O8 O. Q' q. C$ }. [; @" ?
管做为开关管, IRF540 型MOS 管开关损耗小,其只在导通期间由开关损耗,适合频率) D5 R; D/ p' [5 @, l4 z% m& b
比较高的工作场合。采用肖特基二极管做为续流二极管,耐压高,损耗小。如此选择器8 ]8 q: b# _) {" U
件可以降低开关器件的损耗,提高系统效率。$ L# |; T, A4 U& n: e
2.通过理论和实践验证,电感越大,纹波电流越小,电感损耗越大。所以在满足要, D2 A" @# f8 r1 Z1 ?) u
求的条件下减小电感,并且严格按照要求绕制电感,减小磁隙,线圈紧凑等。
" O! V3 V" D: c7 \3.在焊接时合理安排布局, 减少开关信号走线的连接, 可以在布局布线上减小损耗。
* Y/ h8 ]/ o; l5 j2 z; ~0 e2.1.2 控制回路分析
/ O7 w, x4 \1 _1.恒流输出:在输出端检测采样电阻的电压,因为信号很小,经过20 倍放大送至
0 d5 H* C% e% M9 L" T) g& h$ ^. r单片机,单片机将处理结果, 经误差放大器送至XL4016 的反馈端FB。FB 与内部1.25V* v b( j" m1 N) F$ J- e8 Y) {* {
基准电压比较,控制PWM 信号,进而达到控制输出电流。经过闭环负反馈系统控制,: z# X0 V2 ]& ^7 F
可以使输出电流恒定,起到了过流保护作用。
, T( [# ^ z8 T5 h0 H2.自动切换:由单片机采集30 欧负载两端电压,当电压低于30V 时,系统工作在
h! g# }( t% D m& V8 o放电模式;当电压高于30V 时,系统工作在充电模式。此外,还可以手动切换工作模式。
# f% g7 ^5 L& _8 |- i7 b$ ?9 Z3.液晶显示:使用12864 液晶屏,显示电池组的充电电流和充电电压。充电电压是1 M. q/ Q( X6 `% I( e
采集XL4016 输出端的电压,当电压大于24V 时,断开充电模式。充电电流同XL4016
0 i+ ]) b( @( u( _, P5 R反馈的电流信号,在单片机内部换算并显示。2 C" R1 [" g3 i# @0 k9 s9 d
2.2 控制方法分析7 o$ U% k) J: q' f; c% o+ [, B
UC3843 是高性能固定频率电流模式控制器,电压负反馈均衡控制,每周期由斜波
( t& i" \! u: Q0 N' ?2 G% i' D8 E电流峰值关断。UC3843 的振荡频率由RT/CT 引脚接的电阻电容决定,系统的开关频率
9 p' m0 q4 B* w为f=1.8(RT*CT )=60KHz。PWM 以60 KHz 的频率控制开关管的导通截止,电感L; P+ v: q5 `+ h$ x% w
储存并释放能量。PWM 的占空比越大,开关管的导通时间越长,电感存储的能量越大;1 `2 `+ ^: S' A. d' i' m: e6 ]
相反电感存储的能量越小。0 c! ]! B b" Y$ j/ Z( z) z
稳压过程有两个闭环系统来控制,分别是恒压输出和过流保护。
1 n! X9 n" r6 x恒压输出:在输出端通过电阻分压采集比例电压信号, 经电压误差比较器后平滑滤
- J1 p' }- q% |: e1 Y/ x波。积分器的电容大小影响系统的调节速度,即影响指标中输出的动态响应时间。当采+ S9 ]3 j8 P% \* z( S) ~! s
3& N' L3 s2 e* {2 Y# z7 @9 B
集的电压小于内部2.5V 基准电压,使PWM 调节器的输出脉宽增加,从而影响输出电
4 g) I4 i% P% A, [压调节幅度。
$ ^5 G* a3 ]3 c) c) E8 ?, K. {% G1 M4 R2.3 升压、降压电路参数计算
{ N' L% k! T' O2.3.1 元件选取9 e8 x3 `' j% [: w. o- r
1.MOS 管的选取
5 F/ ~0 ^, O7 W# V X根据主电路中的工作电压及电流,结合MOS 管的耐压、耐流及损耗性能,电力晶' s- Y& o4 S( | f' ]
体管耐压高,且开关损耗大,适合工作频率比较低的场合,电力场效应管耐压比较低,
, M: q! D5 x' @* L5 F5 q8 h0 k- Z, p但是开关损耗小,适合频率比较高的工作场合。根据这里的情况,我们选用了。考虑到
+ ]4 |- Y: ~ u! g9 _实际电压电流尖峰和冲击, 电压电流耐量分别取2.5和2 倍裕量,即应选取耐压高于40V,1 s) ^ Y/ g! [1 @' C- {( b$ I% m
最大电流33A。实际选用IRF540 型MOS 管。
3 b6 \9 f0 Q7 S2 U) u2.二极管的选取 a ~1 P, C- `6 h, l6 E" j9 P
为降低续流二极管的导通压降, 减少功率损耗, 提高效率, 选用肖特基二极管作为
5 J% E. n# i: X* a# j3 I# E: @' A续流二极管。根据主回路中的工作电压及电流,结合肖特基二极管的耐压、耐流及损耗8 I) M# G' Q- q6 {1 z: U
性能,选用IN4746 耐压40V 最大电流为30A。( c9 ^, l* y$ Q7 `3 y
7 G3 Z+ e) w# Q9 y- ?- _" s% l! Z* E3 A: _! x$ O8 \. ~
@& ~# N7 e* N; G- u. b
