MT6739处理器概述:
* P/ e4 v+ P* O" D# P7 J) p8 Q V9 O4 k! M
! Y8 m' ~! }( C( R7 A- eMT6739芯片是联发科技面对入门级平台正式发布的一款处理器,其最大亮点就是从芯片层面实现支持18:9 HD+ 屏幕,也就是目前火热的全面屏设计,并再次降低了全面屏手机的价格门槛。4 i5 a* n* {: d9 s
2 S+ H1 s# W" _
. S6 I O9 X8 R$ J& A- k! C5 {; h3 X/ e
支持全新的全球全模LTE FDD / TDD Cat-4(DL)/ Cat-5(UL)调制解调器, 双卡双VoLTE和双卡双待机(DSDS) 或4G + 3G(L + W),满足2G网络逐步退网的时势所趋。 同时支持 eMBMS,HPUE 和600MHz LTE 频段等新型连接技术,正在试验或部署于全球网络。 为确保一致的连结体验,联发科TAS 2.0 智能天线技术可提供更为可靠和一致的连接质量,进而提高了电源效率和用户体验。' s* L1 `+ A6 `7 Y8 w
% ^% m% |( x1 v: c7 d/ X
1 C* b: H/ d0 E9 A* P z+ Z联发科MT6739基于28nm 制程工艺打造;采用64位四核心 ARM Cortex-A53 的CPU架构,最高主频为1.5Ghz;内建主频为 570MHz 的IMG GE8100 的GPU图形处理器;最高支持HD+(1440X720)分辨率,高屏占比,为智能手机带来更具吸引力且优质的设计可能,符合市场价值及需求。; a1 l2 | M/ V3 A1 S
2 K, t3 Z3 X7 f( A8 f* P1 l
& m N5 u e4 C2 h% gMT6739强大的多媒体内核让13MP 摄像机的拍摄速度可以高达30fps,支持双摄像头技术, 包括降噪技术、优化的自动对焦速度和精确度。同时 MT6739采用新型抗噪声滤波器,可提供更好的低光AF能力。) Z5 O9 j8 E u# z
1 R. d; I E+ o# }: ] E! a! |, B; S$ U u2 s3 ^
视频编码 H.264 高达1080P 每秒30帧,视频译码同时支持新型H.265 HEVC 编译码器。
2 o! a! R) ?& b8 u
3 O1 s0 V; ~0 y8 C2 [ s% y( i6 a9 P' N. D( |0 k# e1 r
mt6739处理器功能: O' [3 s# ?2 @
& i% m/ E: x; G7 c% Z2 J( E; ?! c' B. r; X8 p
CPU:ARM Cortex-A53;GPU:PowerVR GE8100;网络制式:支持LTE-FDD和TD-LTE;
5 X+ R, G% M; Q' Q, u4 `* H/ {5 a7 @$ \9 U# G( s9 r7 V) U
' O y* O7 m" u& {8 _. y; T
WiFi:802.11a/b/g/n ;定位:支持GPS/Glonass/北斗定位系统;
* w& T, y& p6 S/ z1 \# l% |$ B$ [) }6 H9 D
) \1 g' p3 r8 T3 M+ x4 wLTE Category:Cat-4 DL / Cat-5 UL;camera:Max Camera ISP:13MP
+ @2 q K* C/ B$ E1 I( d
# h* a7 D U% K4 R+ q
* Y+ q, M/ G+ a, a; p1 omemory:LPDDR3、eMMC 5.1;Bluetooth:4.2 (低功耗)1 s5 e+ p1 a9 n$ t: b
) ~# H! j8 ?2 F" g" W; I1 v* l% N
4 U h3 Y0 \+ s4 Gmt6739芯片特色:
# Q3 Q2 ?5 t$ _& k4 r* I
- g [' K5 R+ b* U$ [4 h$ A/ r) X- N9 h
入门级4G智能手机,具备最新的 4G LTE 功能并支持18:9全面屏
& r% X+ F! e- ]1 t/ |) K$ T& K7 O* ~: \8 S9 O" g0 ]
0 L. s# F: h: G( y3 s/ ]9 }% L
% O! D S* M$ v1 Q
1 n. ? V1 b9 @; `% T* W |
