查看: 637|回复: 12
板子太小了,地过孔可不可以打在焊盘上?
发表于 2019-12-2 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子太小了,地过孔可不可以打在焊盘上?) m! ^& ^' y! ~
, o5 q2 `& C# A% x
: r$ i2 t; l% K4 K5 J0 o5 o" K如果不可以又有什么影响,太难~了8 v% {7 ]: L. [
发表于 2019-12-2 16:35 | 只看该作者
不建议将过孔打在焊盘上,如果是 机器刮锡膏贴片时,元器件很容易出现“立碑”的状态,且出现虚焊的概率大大增加。
发表于 2019-12-2 16:38 | 只看该作者
不建议将过孔打在焊盘上,如果是机器贴片焊接,会增加元器件“立碑”现象的发生,从而造成虚焊。% {# Z: c$ B5 j% V. I* ]% ~. F
如果是自己玩的板子,那就问题不大了
: C. V# |3 u7 l% S+ `
发表于 2019-12-2 16:43 | 只看该作者
实在没办法,那也只能打焊盘上。
$ }4 X5 f+ f+ {& X3 r) S) b6 j让孔径小一点,8mil以下的孔直接打在焊盘上应该问题不大,6mil更保险一点。' H& d8 x( Z3 g6 @& w& a2 G
未经过验证,仅供参考。
    奋斗
    2025-10-29 15:07
  • 签到天数: 124 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-12-2 16:50 | 只看该作者
    没图没真相的。。
    慵懒
    2023-2-19 15:24
  • 签到天数: 993 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-12-3 12:27 | 只看该作者
    不建议将过孔打在焊盘上
    发表于 2019-12-3 14:16 | 只看该作者
    可以,设置为十字或者一字连接,以增加热阻、减少热传递。另外,孔不要太大,0.3mm的可以。
    郁闷
    2022-2-22 15:49
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-12-3 15:07 | 只看该作者
    不建议将过孔打在焊盘上,如果是机器贴片焊接,会增加元器件“立碑”现象的发生,从而造成虚焊。+ D8 \+ z9 m# V: X3 p 如果是自己玩的板子,那就问题不大了
    发表于 2019-12-5 13:18 | 只看该作者
    把板子发上来看看呢 尽量不要吧 会立碑的
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-12-10 17:01 | 只看该作者
    没啥问题, 只要 不要放在焊盘中间 就行 最好放在焊盘边缘四周,我们经常都是设计这种小板子
    奋斗
    2025-10-24 15:55
  • 签到天数: 1246 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-12-11 07:59 | 只看该作者
    不用机器焊接的话就无所谓,过炉时容易因为过孔内空气受热膨胀导致器件虚焊或错位
    13#
    发表于 2020-7-28 14:46 | 只看该作者
    错开位置吧,容易虚汗
    GMT+8, 2025-10-31 06:55 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
