TA的每日心情 | 开心 2019-11-21 15:51 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
电路1简单电感量测量装置
3 ]5 p+ J; l i7 s. V在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么6 J1 G3 X: u! P; Y, U
容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电
* _4 w2 w' @+ t+ U: n6 W9 M感值,测量下限可达10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简( U* e0 u+ l$ J4 G6 D" q
单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。 x0 x2 y8 I2 Y
该电路的核心器件是集成压控振荡器芯片MC1648,利用其压控特性在输出3脚产生频4 K9 c) p* }' }& I4 y( j( O1 R
率信号,可间接测量待测电感Lx值,测量精度极高。8 C4 c/ Q$ @; f+ f: w+ b
BB809是变容二二极管,图中电位器VR1对+15V进行分压,调节该电位器可获得不同的1 z# j: v9 F. B$ o
电压输出,该电压通过R1加到变容二极管BB809上可获得不同的电容量。测量被测电感, i+ o$ Q, ?# L% ~, b9 u! I) @/ k
Lx时,只需将Lx接到图中A、B两点中,然后调节电位器VR1使电路谐振,在MC1648
4 o2 P o; V2 C5 S! C: M, H# l1 h9 p* {& m- Z的3脚会输出一-定频率的振荡信号,用频率计测量C点的频率值,就可通过计算得出Lx值。
, U& { X1 S% K8 j0 B电路谐振频率: fo= 1/2π√LxC H& k# ], v7 s& i
所以Lx= 1/4π2 f'c
) T; @+ d h4 [* V- j式中谐振频率fo即为MC1648的3脚输出频率值,C是电位器VR1调定的变容二极管
7 I( h L7 a# F: t' [* G的电容值,可见要计算Lx的值还需先知道c值。为此需要对电位器VR1刻度与变容二极 U- ?4 L* } @* h0 v
管的对应值作出校准。
8 E6 X3 F3 E& ]- h6 Z) v为了校准变容二极管与电位器之间的电容量,我们要再自制一个标准的方形RF (射频)' e6 e; [6 ~5 t% }! F
电感线圈Lo。如图6-7(b)所示,该标准线圈电感量为0.44μH。校准时,将RF线圈Lo接在
E& O# Q0 ?- P图(a)的A、B两端,调节电位器VR1至不同的刻度位置,在C点可测量出相对应的测量
9 _- X7 d/ J, ^. t# b1 u) m值,再根据上面谐振公式可算出变容二极管在电位器VR1刻度盘不同刻度的电容量。附表
9 H; C8 M# V9 t2 {2 F6 ~3 ?给出了实测取样对应关系。 h: n9 v6 D7 M% o
! ~5 V& u/ d$ N8 \' i; m
9 k5 W4 u7 B: d3 p' x5 o7 i
+ a4 p! ]! Q* y! l |
