查看: 678|回复: 6
虚心请教:微波单刀双掷开关可以反向使用吗?
    2022-1-3 15:25
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-1 21:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    项目中要做一个单刀双掷开关,几百兆赫兹附近。看了几家公司都是:一个输入端两个输出端这种类型的开关,我们项目中要两个输入端一个输出端的开关。请问这种单刀双掷开关可以反着用吗?希望大家指点。; Z  N& ~( K2 F% U8 c/ a" G
    例如下面两款开关,第一款明确标注了RF IN / RF OUT1 / RF OUT2, 第二款是RF COMMOM / RF1 / RF2. 看了第二看引脚功能描述,应该是IO型。但是不太明白其中怎么回事,希望大家指点。1 _$ `) P3 m/ ~" X- b9 z
    第一款开关
    第一款开关
    第二款开关
    第二款开关
    发表于 2019-12-2 08:38 | 只看该作者
    我觉得是可以反向使用的。! C2 g7 B/ x* b1 I# y) J
    第二款公共端多了个匹配电阻:使每个端口都有匹配电阻。
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2019-12-2 16:11 | 只看该作者
    原理框图很清楚地表明了这个开关是双向的,不用的端口有终结电阻。你可以简单地把它理解成继电器,控制信号和主信号是隔离的。需要注意的是一般都要求射频端口有隔直电容,电容大小根据信号频率而定。。
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-12-3 02:42 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2022-1-3 15:25
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2019-12-5 12:32 | 只看该作者
    谢谢大家指导,最近从器件原理结构上分析了一下:开关主要是基于PIN二极管和场效应三极管来设计的。由于第一款开关的控制电压是负电平,由此分析应该是基于场效应三极管来控制的,场效应三极管是没有方向的。因此理论上知道两款开关应该都是可以正反用的。但是第一款开关芯片手册就两页,缺失很多重要参数,为了保险起见还是选择了第二款开关。
    发表于 2019-12-7 21:54 | 只看该作者
    发表于 2019-12-10 08:41 | 只看该作者
    我觉得可以使用
    GMT+8, 2025-10-31 23:57 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
