查看: 528|回复: 1
[电子大赛] 电子设计竞赛实验报告
发表于 2019-11-29 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2012 年省赛实验报告2 r$ y" N0 b" a, A
1、题目
; O/ K8 y/ ]4 i- r- e某县,有一个免费参观的“陶渊明故里纪念馆” ,其入口与出口分道进出,
1 Q+ {  i9 ]3 [. B且采用如同地铁的入口、出口的措施, 确保单向通行。在入口与出口处还设有红6 i5 T, {5 D- \1 Z' O( E
外检测、声响、累加计数器装置,当游人进(出)馆时,须穿过红外检测器。凡
9 h, i. n9 Q- L' T- n) m有人进入检测区,立即发出清晰、响亮的声响“叮⋯当⋯, ,,然后计数器自动加3 a. n  j& d: |* h9 D3 r$ ]3 \
1 。这样,可自动统计每天的参观人数,同时当工作人员下班、闭馆前,先检查
% C3 o9 L: V- H% [& M出、入口累加计数器的计录。若出口计录小于入口计录数,说明馆内还有游人。+ T& Z. j8 p; `; B% f
工作人员便发出通知。直至出、入口计数器计录相等,工作人员便闭馆下班。
4 A7 O7 g; D2 L; K0 X1 @" S' a) d" [9 _请参赛者在赛场提供的器材中, 选取所需器材,利用传感器技术及模拟电路、% B( |1 u6 i3 X. M0 ?
数字电路知识,设计、制作一个能模拟完成上述入口(或出口)处的红外检测、
' M" ]/ C, t' f3 M声响、计数功能的电子作品,限于竞赛条件,累加计数器只用2 位,即计数范围# i9 V. k7 X, Y" w# u- v( K
为“ 1-99"。4 ]/ |' n$ e  @4 x' _
2、任务要求1 H: v4 n( \  q- O* _
1)红外检测部件间距:可客人的中指缓慢穿过而不会碰及红外管,为此要求
3 Q4 p! S2 ]" L& k1 c发射管与接收管工作面间距至少有2 5mm,即俯视看万能板, 发射管与接收管的/ {8 C1 n# p" T
工作面,二者间至少相隔1 0 个焊孔的距离。2 J  b9 _8 J9 G! ~# j# ^/ J
2)手动清零:进入工作状态前,先手动清零(复位) ,显“ 00",再处于等待- N; H0 |6 e. t5 _. `+ k
工作的状态(不是自动复位) 。  R7 x' T1 u- _$ Z
3)声响要求:“叮⋯当⋯”,.必须是清晰、响亮的双音(犹如门铃声) ,单音
0 c2 I/ t" F% ^: W1 h& O! u% p无效。5 ]" u, M# K6 B+ c
4)工作顺序:必须先进入检测、再发出“叮⋯当⋯”声响,最后累加计数并3 Y; ~3 V9 x  e3 ?: Q
显示计录结果。彼此动作连贯, 但能分清先后, 当发.出“叮⋯”声时门闸打开,
8 c# V* m% h$ \8 U发出“当⋯” 声时游人进门,计数显示。:_. m3 c/ T! `6 e& q% r
5)扬声器固定在万能板上:为防止作品在评审时出故障,扬声器必须固定在
0 a9 |4 e5 r: T万台皂
8 l: l5 S- x8 n板的元件面,可用IN4007 多余的引线剪下后,一头从板的元件面穿过再焊在
3 A- [# P  M  O  X  ~) i) d& v万能板上,
8 c8 y- t9 e1 o另一头(较长)留在元件面,往下压扣住扬声器,这样,一般有2 根足矣。
6 G$ _/ t3 d! J4 H+ U6 W/ x& h/ O/ p6)电源输出用绿色发光管指示,红外管输出用黄色发光管指示。; v9 i! e& C+ R/ D5 M" G- c9 `
3、设计方案
9 Y: }9 V& q0 H7 W+ I+ U实验设计中要用到的主要的元器件有光耦合器、NE555、数码管、蜂鸣器、
1 d6 H+ a9 d7 C" N! |* ]编码器、译码器、加法计数器、继电器、集成运放、三极管。  ?* j( X" H& [
要实现计数首先要把由光耦合器由于受到光照的变化引起的信号变化收集,0 S) B/ h2 z5 ?7 l/ V, {. i
通过集成运放判断其电位高低, 若出现高电位则将信号输入计数器。并且在计数
% w9 H2 e5 i- O4 }  Q的同时将集成运放所得信号接入D2与继电器构成的放电回路的输入端,通过集3 B, ]% f5 O  @2 f+ p) b7 k
成运放的输出信号的变化来改变555 的输出频率,从而达到在计数时发出不同于6 Z# S7 v  `& q/ J- ^1 k
不计数的声响# b! |  W: x6 |$ S3 x" H
+ g9 z* S  X. W* t, _5 D! t  I$ {% r) m- [7 |2 q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
$ y9 m5 i* K+ A9 Z( k
9 T0 N+ m' E- n8 M
0 b; R) s0 g2 \$ s; f
发表于 2019-11-29 18:19 | 只看该作者
学习一下啊
GMT+8, 2025-10-1 10:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
