磁敏传感器TMR1155 产品概述
) f) E( D( @' K5 M) e/ uTMR1155是一款集成了隧道磁阻(TMR)传感器和CMOS技术,为高灵敏度、高速、低功耗、高精度应用而开发的单极磁开关。 TMR1155采用高精度推挽式全桥TMR磁传感器和CMOS集成电路,包括TMR电压发生器、比较器、施密特触发器和CMOS输出电 路,能将变化的磁场信号转化为数字电压信号输出。TMR1155通过内部电压稳压器来提供温度补偿电源,并允许宽的工作电压范 围(3V至40V)。TMR1155以高电压工作、低于0.6毫安的供电电流、高响应频率、宽的工作温度范围、优越的抗外磁干扰特性成 为众多低功耗、高性能应用的理想选择。TMR1155采用体积小、使用方便可靠的SOT23-3和TO-92S两种封装形式,所对应的产品 型号分别为TMR1155S和TMR1155T。
hanrry整理
) b) \! F4 ^: Z) L 0 {7 ]- W) d" C, Z. I
