软件安装步骤
) O! R: _' }0 e& B4 z0 j( C1) SPB15.5--------单独运行ok;
- e# R1 H# e( f! L/ \& a( k3 l2) siwave3.0-------单独运行ok;1 m1 x- x6 G7 B6 J8 b9 ?
3) alink4.1---------单独运行ok;
3 ~3 b( ]4 A0 v4) 安装接口文件,打开allegro pcb editor,
2 w- X6 C+ c# H菜单没有了,工具栏边灰色;3 O1 ?! D' V+ I% S" n" H
命令窗口出现错误为:6 S0 F' t' O' A' j
E- No command ID mapping files (allegro ) found in MENUPATH.0 @* M; Y: @, C2 V5 w% _
/ V5 w* c0 a0 h+ u7 _9 ?---------------------解决办法-------------
* t! {1 ~1 s$ j+ b1. Rename C:\ansoft\integrate4\anslinks155.cxt to C:\ansoft\integrate4\anslinks.cxt
5 [2 ?% U: I- ?' B6 u T2. 运行pcb edirot,
4 K3 P. ^9 {& J* V- N1 C菜单有了,工具栏也有了
$ M! `7 n4 z5 J但是,命令窗口显示如下错误
; Q7 l" ~4 C6 D5 N( oE- *Error* loadContext: could not open file - "C:\\Ansoft\\integrate4/anslinks155.cxt"; C) ?9 S$ G, Z1 s0 S+ S Z
----解决办法:
. L* @9 w$ b1 ^$ o命令窗口输入:skill loadContext("C:/ansoft/integrate4/anslinks.cxt")+ e+ t* P9 h/ R m
然后就可以使用ansoft菜单了。
5 y, e: X5 \) }6 S
2 ~8 T9 ~/ Y4 d: L3 Z$ H---------------此解决办法的缺点--------------
) I/ r" ~1 x, g+ [+ {, b H0 n; q7 F; ^每次都要手动输入一个命令。。。。) W4 G4 V d3 j" m
- H5 r5 V7 d H7 Q1 o; M) N
l- x9 s ~2 n( E& t- |7 D=========不知道高人有没有更好的办法===========+ W' T! l+ A* \: {" |6 ]( K& n, q
1 b& Z& E3 d C# a7 @& g
\6 G7 r& C. @- m4 z! u: G. Q& N--------------高人的办法-----------------
; w% ^& O! Z; I- z) }) f??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
