查看: 383|回复: 1
PCB拼板的注意事项
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-29 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    & x' }, U+ p' _; `- @+ V9 ]. D5 F' S$ k% i8 Q9 _
    01  为什么拼板
    7 b8 }% N, q% y
    电路板设计完以后需要上SMT贴片流水线贴上元器件,每个SMT的加工工厂都会根据流水线的加工要求,规定电路板的最合适的尺寸规定,比如尺寸太小或者太大,流水线上固定电路板的工装就没法固定。
    那么问题来了,如果我们的电路板本身尺寸小于工厂给的尺寸规定时怎么办?那就是需要我们把电路板拼板,把多个电路板拼成一整块。拼版无论对于高速贴片机还是对于波峰焊都能显著提高效率。
      o# b( y. _1 K
    02  拼板说明
    7 Q" M; Q8 T# c; Q6 T. f
    ○外形尺寸
    4 @. G+ d8 v# E  I' B- `. I6 l
    a.为方便加工,单板板角或工艺边应为R型倒角,一般圆角直径为Φ5,小板可适当调整。
    b.当单板尺寸小于100mm×70mm的PCB应进行拼板(见图3.1)。
    6 F. b8 p. K) Q
    拼板尺寸要求:
    长度L:100mm ~ 400mm
    % N2 k$ m1 l6 H* V8 \3 d宽度W:70mm ~ 400mm
    图3.1
    ○不规则的PCB
    $ H3 ~  K, n" Q
    不规则形状且没拼板的PCB 应加工艺边。若PCB 上有开孔大于等于5mm×5mm的地方,在设计时要先将孔补全,以避免焊接时造成漫锡和板变形,补全部分和原有的PCB 部分要以单边几点连接,在波峰焊后将之去掉(见图3.2)
    % ^- x3 \9 _' m- L* ]% C9 X
    图3.2
    ; |/ O# ]4 V1 s" l  U
    当工艺边与PCB的连接为V形槽时,器件外边缘与V形槽的距离≥2mm;当工艺边与PCB的连接为邮票孔时,邮票孔周围2mm内不允许布置器件和线路。
    图3.3
    0 m* x/ ~3 G: L. B
    ○拼板
    拼板方向应平行传送边方向设计, 当尺寸不能满足上述拼版尺寸要求的例外。一般要求“V-CUT”或邮票孔线数量≤3(对于细长的单板可以例外),见图3.4。
    - F7 E/ s; v. r
    2 }" G$ W0 R) q: q1 u
    图3.4
    8 J" b$ y) w6 L# M: [* F
    异形板的拼板,要注意子板与子板间的连接,尽量使每一步分离的连接处处在一条线上,见图3.5所示。
    + a. q0 @, G' V8 |
    图3.5
    8 o' n: b- ^# K; G) J1 e) {
    03  pcb拼板十大注意事项
    7 h7 e4 K" L2 O, f( U
    一般情况下,PCB生产都会进行所谓的拼板(Panelization)作业,目的是为了增加SMT产线的生产效率,那在PCB拼板中,又要注意哪些细节?下面就一起来了解下。
    1.PCB拼板外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
    2.PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板,但不要拼成阴阳板。
    3.PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm。
    4.PCB拼板内的每块小板至少要有三个定位孔,3≤孔径≤6 mm,边缘定位孔1mm内不允许布线或者贴片。
    5.小板之间的中心距控制在75mm~145mm之间。
    6.设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5mm的无阻焊区。
    7.拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件,且元器件与PCB板的边缘应留有大于0.5mm的空间,以保证切割刀具正常运行。
    8.在拼板外框的四角开出四个定位孔,孔径4mm±0.01mm;孔的强度要适中,保证在上下板过程中不会断裂;孔径及位置精度要高,孔壁光滑无毛刺。
    9.用于PCB的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号,原则上间距小于0.65mm的QFP应在其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处。
    10.大的元器件要留有定位柱或者定位孔,重点如I/O接口、麦克风、电池接口、微动开关、耳机接口、马达等。
    % V0 G. G. E  a$ ?+ |$ O
    2019-11-18 15:10
    发表于 2019-11-29 18:18 | 只看该作者
    赞一个,谢谢分享
    GMT+8, 2025-10-11 20:45 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
