查看: 9410|回复: 26
请问开关量检测电路,怎么改进抗扰度呢
发表于 2019-11-28 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: J6 X) j/ d- t" f" K6 o
6 q: t3 d0 _2 e
4 t. D* C. A: J
, _/ z' F2 a  \' l. \$ Y
电路上的开关检测电路,外部DI1开路的时候,光耦不发光,DIB1输入mcu高电平;外部DI1合闸接地GND-E的时候,光耦发光,DIB1低电平。在平常应用没问题,但是做抗扰度试验就不行了,DI1和GND-E加差模2.5kV,100KHz的阻尼振荡干扰信号,整个设备就死机了,请问哪里改进,增加抗扰度。
  C. [5 t: t, |) n+ O
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 提問也給獎勵!
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2019-11-29 09:16 | 只看该作者
    首先感觉R124=22K有点太大了,流过光耦的电流大概只有1ma;你的系统是经过光耦隔离的,所以说外部的扰动电压按道理来说不可能让这个设备死机,原因只有一个,那就是你的电源收到了干扰死机了,所以造成整个系统死机,解决这种实验不过的办法一般就是增加TVS管
    好的,加TVS试试。光耦电流小也会有影响吗?  详情 回复 发表于 2019-11-29 14:31
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    admin + 5 EDA365有你更精彩!
    推荐
     楼主| 发表于 2019-11-29 14:31 | 只看该作者
    zyl0504 发表于 2019-11-29 09:16
    : }! `! a: }! q0 V, ~: b' b. \首先感觉R124=22K有点太大了,流过光耦的电流大概只有1ma;你的系统是经过光耦隔离的,所以说外部的扰动电 ...
    , e6 @9 N( h! r- R7 P
    发表于 2019-11-28 21:41 | 只看该作者
    输入加ESD管子
    加在哪个位置好呢  详情 回复 发表于 2019-11-29 14:27
     楼主| 发表于 2019-11-29 14:27 | 只看该作者
    小小样的小样 发表于 2019-11-28 21:41. C1 b2 @/ R, v3 I, ]* \; N8 z
    输入加ESD管子
    ( K' M7 m4 x4 K7 s
    加在哪个位置好呢5 C. |) _7 M2 w; o% z* T* x
    发表于 2019-11-29 16:13 | 只看该作者
    输出加施密特触发器
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-29 17:46 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2020-12-3 15:53
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-29 18:33 | 只看该作者
    学习一下
     楼主| 发表于 2019-12-4 09:31 | 只看该作者
    OK,加TVS管,然后再加个电源模块,变成双电源,试验过了
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 感谢分享!
    奋斗
    2025-10-24 15:54
  • 签到天数: 681 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-12-5 16:38 | 只看该作者
    别整的太多了,成本堆太高了不值当
    发表于 2019-12-6 18:18 | 只看该作者
    楼主解决没,首先需要定位干扰源在哪里
    GMT+8, 2025-11-1 01:06 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
