查看: 4971|回复: 4
拆一只米家蓝牙温湿度计来看看
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-28 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这是一只米家蓝牙温湿度计
    背面,底部有个蓝牙连接按钮,中间是电池仓盖
    电池仓的细节
    背盖和前壳
    黑色的主板
    主板背面很简洁,没什么元件,只有连接温湿度传感器的排线和电池正负极弹簧。
    有五颗螺丝(有一颗藏在排线下面),松掉四颗螺丝就可以取出主板和显示屏总成。
    主板和显示屏总成,圆形的主板边缘经过了打磨,比较光滑。
    液晶屏正面,左下侧是温湿度传感器的探头。
    看官网介绍,这是一颗来自瑞士盛思锐(Sensirion )的工业级温湿度传感器,最小感应分度值可达 0.1,能精确感知 0.1°C 室温变化和 0.1% 相对湿度变化,具备每秒 1 次的刷新率。
    拆掉排线下的那颗螺丝,就可以分开液晶屏和主板。
    液晶屏和主板依靠导电橡胶连接。
    主板上的芯片采用了高成本的硬封芯片,并没有见到大多数家用温湿度计所惯用的牛屎芯片。主板中间部位印刷有L型的蓝牙天线,并没有使用传统的蛇型天线,对蓝牙传输距离可能会有一定影响。
    传感器镶嵌在液晶屏的边框下侧,和主板依靠排线相连。
    左侧的BU9795AFV:这是一颗1/4占空比的低功耗通用LCD驱动芯片。右侧的N51802:这是一颗蓝牙收发芯片,支持bluetooth 4.0标准。
    还有个4R7电感和一个16M的晶振。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    jacky401 + 5 赞一个!
    2019-11-29 15:41
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-28 18:53 | 只看该作者
    拆迁队吗?你
    郁闷
    2020-4-30 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-29 09:13 | 只看该作者
    还要换电池,差评
    GMT+8, 2025-11-7 00:16 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
