9 A% L( z) t0 d2 Y
MT6763处理器:MT6763/MT6763t/p23具有集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,是一个高度集成的基带平台,将调制解调器和应用处理子系统结合到Enabelelt/LTE-A和C2K智能电话应用。
1 g5 C7 N& f4 p" @( S. v" p$ a) p4 E% w, F
MT6762处理器:MT6762/p22具有集成的蓝牙、fm、wlan和gps模块,是一个高度集成的基带平台,包括调制解调器和应用处理子系统,以支持LTE/LTE-A和C2K智能手机应用程序。该芯片集成了ARM Cortex-A53,工作频率可达2.0GHz,并集成了功能强大的多标准视频编解码器。此外,一组广泛的接口 连接外围设备包括与摄像机、触摸屏显示器和mmc/sd卡的接口。
3 |3 O1 [% H7 K9 g6 M/ U6 @% {0 I; V( g5 |% A' ~; p
MT6762/MT6763处理器参数比较:
# \' I6 r" p9 w2 [, ]2 ^8 U8 C7 u0 y9 ^6 l3 n
MT6762 MT6763) H" l! r, Q) u: } }5 J
9 [% H+ T8 i( d" i* D
Process 12nm 16nm& a$ _6 ~5 h, H7 a
& b# W3 W+ r w' d
CPU 4xCortex-A53 up to 2.0Ghz 4xCortex-A53 up to 2.0Ghz! `8 n0 @" C6 c
4xCortex-A53 up to 1.5Ghz 4xCortex-A53 up to 1.5Ghz$ E8 x" [6 X/ I
# o- S- C. a8 n5 m6 bGraphics IMG GE8320 ARM Mali-G71 MP2$ V8 y! T* ^: c6 {1 p3 T
Up to 650Mhz Up to 700Mhz3 \/ x" Q* {9 O0 }/ O: ~( C
' W9 K0 P. C' Z
Memory 1xLP3 933MHz, up to 4GB 1xLP3 933MHz, up to 4GB! a: `9 v4 {% ? f2 o+ {9 l
2xLP4x 1600MHz, up to 6GB 2xLP4x 1600MHz, up to 6GB8 c: h2 E, F: x* b0 a* K3 j
eMMC5.1 eMMC5.1
3 H. B4 @7 R, k
) Z6 A0 R4 G' }( ?Camera 21MP @ 30fps w/ ZSD 24MP @ 30fps w/ ZSD3 W" F( U6 u$ U0 q( q7 n
13MP + 8MP @ 30fps 13MP + 13MP @ 30fps (LP4X)- \3 C- Z5 Q' i U- W
MIPI Lane : 4+4+4 / 4+4+2+2 MIPI Lane : 4+4* O. @, Y' i2 A0 r, _7 N
HW Dual cam SW Dual cam
4 x* H! z* L% a) \7 A" t0 Z9 e' N6 A2 q
5 V1 e- G; y! n# S! P3 IVideo Dec. 1080p 30fps H.264/H.26 1080p 30fps H.264/H.265
}* J; D8 A: f5 B! J
0 v* r# X- u7 T6 [' ?. _: G1 A1 z: d2 ?: lVideo Enc. 1080p 30fps H.264 1080p 30fps H.264
; l6 g6 s6 A& Y0 C( ^" p
" w8 e/ o# @' \! qDisplay HD+ (1600x720) FHD (1920x1080)
. m o" ^- M! K$ y8 z6 ^' ^, A6 J. a: x1 `" z& b
Modem Cat-4/7, L+L Cat-7, L+L
& v4 k$ @. X, s1 @8 }: U0 m }) K: o6 u
Transceiver MT6177 (Cat.7)/MT6177M (Cat.4) MT61779 m' V d, g9 d
6 J5 j4 W4 e: N a
PMIC MT6357 MT6356
6 ?. X- t% [$ C3 R+ L% T! h) Y7 L1 `3 k3 d0 g* J
Connectivity MT6631(+11.ac +BT5.0 +Galileo) MT6625L9 o$ \; k8 z2 n
5 I @9 }4 B( c A( g1 j2 d' r) V/ L/ d5 \. \: D$ m
MT6762/MT6763外围设备比较:% i" K/ y% \+ W; ~. g _
, r9 W* [3 j3 m) U3 C1 B+ I* N MT6762 MT6763
) q* Z" Q* p: G N9 G: x& ^' v' P4 ?; c- G# _7 [
USB USB 2.0 USB 2.0
# f( h9 [, `2 E% N7 ?
" ^: |0 ~% O" }SDIO 2 2: t* l4 L a: \. y- q: I2 N
/ V% h: n- u J/ `7 fSPI 6 61 J1 a. H: r5 j0 B
j4 s. d; i7 _5 M$ iPWM 6 3
; w' x( f! Y0 V3 w7 g5 o& y4 A; U* P# E. q M
UART 2 21 D3 [, D4 V9 Y1 X
* t5 d( a: D$ h# ^% v K3 cConsumer IR 支持(TX only) 支持(TX only)
- ^/ x7 F$ O l2 l: N
3 B% C( k- w# Z3 ^I2C 7 6+1
' }- d# b7 d) i, K2 M: I) l! T" s9 K0 n" E. n1 C3 L2 q* O
I2S 4 4
7 l* k/ ~8 i& _1 Q
5 ?' x" w2 y& d# U" Q$ @/ k9 rAudio AMP 不整合(ext. solution) 不整合(ext. solution), Y6 m( G, n2 G" i* h
: M4 {$ j% V9 {2 T: u
AUXADC 5 5
! }- ^$ ]' \6 U" b
1 r7 q% \1 ^) `' o. mPCM 2 2
& A5 l8 d7 Z0 b3 |
) |; j, {6 T9 b& L7 BDPI 0 1
6 v$ v X1 l! r: X# \& I: ~! P. \1 F- h7 x" m
GPIO 179 152
( A) j8 o7 K3 U. m% v. O3 G5 B! M' B) o6 a) s. D
EINT 113 134
# N% z* `6 f/ E
9 o+ T: f( ]+ t7 O" s: o参考资料:
6 G- `( q3 ^" a% `* {- u1 I4 j7 t: c B. q: O# V/ O2 D
MT6761_MT6762 Design_Notice3 u) e; z. y4 k0 w5 z; U: B
- d. E. ^& K9 D6 @: R V" c
+ u5 T" K& {5 H, J; K4 o+ I/ X |
