查看: 711|回复: 1
如何防止反向电流的损害?
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-28 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在特定电路配置下,输出电压有时可能会高于输入电压。 这将导致反向电流状况,并可能损坏您的电路。那么,应该如何防止反向电流的损害?
    ) @+ f& i8 e/ a" `
    " q% ~/ S+ H/ e# W9 M
    以下有3种常见的方法可以防止反向电流 - 二极管,MOSFET 和 负载开关
    二极管
    , y  o: x+ T; F
    二极管提供最简单且最便宜的反向电流保护方法。 但是,对于典型的二极管,二极管上的正向压降将Vcc限制在0.6V-0.8V,并增加了系统的功耗。
    0 V. W+ t# _5 |* [/ t8 p9 y
    您可以选择肖特基二极管以減少正向压降,但它们較昂贵,而且有較多的反向电流泄漏。
    MOSFETS ( MOS管 )
    - V4 j9 x- q& W+ c7 N+ d; @
    使用如下所示2个MOS管串联的好方法。在MOS管关闭时,可以阻止從两个方向上來的电流。 MOS管的压降低于二极管解决方案,但缺点是这种方法需要更多的空间。
    0 J# O7 V% c( B
    负载开关
    ( U/ \1 n$ O  W
    与MOS管一样,负载开关可在关闭时阻止两个方向上的电流。 它们还减少了占地面积和BOM数量。
    + H1 r9 O4 Q2 q3 \+ q. S- Y
    1 `2 Z2 L2 _1 A/ U: ~  y1 |
    GMT+8, 2025-10-11 20:45 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
