查看: 6196|回复: 16
请教:六层板的布线方法
发表于 2008-3-18 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我板子上有一块484脚,管脚间距为1mm的bga.两块ram,两块dram.和一块flash.) A* s% ~8 G: u
我想请问:
8 F) N. m6 r; `/ ~- I% j; W1.六层板的层次我安排成top-gnd-signal-signal-vcc-bottom,不知道这样行不行0 h0 [4 V+ n( F7 ]
7 X- ?1 }* ]  i2.芯片在布局上有什么要求.怎样布局有利于布线.
) W+ V  M4 Q# X$ n9 t$ d: i2 {0 c1 I- q+ h0 b: D
3.可不可以自动布线.如果自动布线,规则怎么设置?要注意哪些问题?
8 n* u" m4 R0 h" K4 {6 E6 g$ j) p8 ~, i: M6 z6 ]4 B
我下了论坛上的<BGA布线的基础知识>.但实际操作起来还是很困难.以前没画过,请大家给些建议
5 T7 L' C& W) o- |3 L) V. M- b+ v+ Y谢谢了
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
kxx27 + 5 鼓励一下
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-3-18 10:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-3-18 11:09 | 只看该作者
谢谢你的回答. p8 [' l, g# `+ n9 U" A
: b, O9 c+ F! c2 @
手动布线时要不要注意什么.
4 ~, a0 S" S1 k我几乎没布过板子.感觉布来布去布不通/
5 @$ T. Y- T# n# o) v( s, v) |8 U试过交换一些功能相同的连线.使走线相对简单些,但还是太多了.照顾不全面
changxk0375 该用户已被删除
发表于 2008-3-18 11:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-3-18 11:22 | 只看该作者
原帖由 elmma 于 2008-3-18 11:09 发表
* ?  E. f- s6 F/ V( o' A2 ]- C谢谢你的回答( Y* ~" A% Y( e& K2 Q
* k) M' Z  p- C9 V7 g+ g) N手动布线时要不要注意什么.& {. e$ M3 y! G% z5 w" _  P$ f/ ?
我几乎没布过板子.感觉布来布去布不通/) y) ~, l' h$ X8 ~& L6 K
2 w- v  _, w) d8 E不管怎么样把bga里面的线一起拉出来,连不通就打孔走线,从最难的开始拉起
 楼主| 发表于 2008-3-18 11:28 | 只看该作者
原帖由 YYY 于 2008-3-18 11:22 发表
' `" H- r! r3 y8 v7 Y# p  Q* y; ^9 b! J
/ X# }2 C0 N" D5 Q* @; q4 A4 q% M我这样扇出行吗?
发表于 2008-3-18 11:37 | 只看该作者
原帖由 elmma 于 2008-3-18 11:28 发表 ) }0 g( Q4 C/ @+ @- ]
! b% O5 n9 T. N; K
我这样扇出行吗?
; s4 }- F) g* l9 @/ |& |
怎么都行能拉通就可以
发表于 2008-3-18 11:45 | 只看该作者
发表于 2008-3-19 11:30 | 只看该作者
原帖由 YYY 于 2008-3-18 11:37 发表
) M) |( F* F. f  p3 I7 N
7 g# |; L6 I0 W1 J: \怎么都行能拉通就可以
6 ^+ v1 o" W+ {! w6 \1 p6 v+ H
: r9 ?7 R: j: q4 @! i" w
连不了就多打几个孔???  说的容易
发表于 2008-3-19 11:44 | 只看该作者
BGA的线  一般都是一组一组的,按信号和功能模块布局 应该可以 。2 H9 U. e0 w& g9 m6 f* `
* |4 _  a  r; A如果孔扇出边上, 偶是和BGA 内的对齐的  ,那样拉出内部线时候可以顺着出来,而不用绕开BGA 边上的孔
发表于 2008-3-27 19:57 | 只看该作者
不错,楼主没布过板  就开始布六层板了
发表于 2008-3-28 11:19 | 只看该作者
真是厉害啊
13#
发表于 2008-3-31 14:43 | 只看该作者
先要确定一下你的ARM的运行速度!1 ^5 y+ w0 _% a( Y
    我以前布过一块,板子在80M以下可以跑,但是到了133M就跑不了了.ROM之类的要,靠近ARM.,FLASH可以放的远一点, 你出线最好是按ARM的功能块出线,楼上有位朋友说的对,不管怎么样一定要先把线都引到BGA封装的外面.
14#
 楼主| 发表于 2008-4-1 11:03 | 只看该作者
布了几天,还是没有布通,线因为要绕开过孔还有电容电阻之类的而变得不顺,
9 d9 x# X  W$ `  m我还有一个疑问:一般这样的bga芯片(1mm间距,484pin)线宽线距和过孔都是怎么设置的?
, w  w7 @6 F" k- K7 v
" W: A( D" T8 @1 F: m. e( \布局这样可以吗?7 Z2 N! U& \  J+ w, |$ u+ o, l2 p
  u! m+ ]* L9 q+ v. c* e+ G  a: q- Z
[ 本帖最后由 elmma 于 2008-4-1 11:06 编辑 ]
kxx27 该用户已被删除
15#
发表于 2008-4-1 11:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-1 06:54 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
