查看: 1661|回复: 21
PCB布线设计(一)
    郁闷
    2019-11-22 15:10
    发表于 2019-11-27 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB布线设计(一)
    在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略,采用双面板。在本文中,我们将讨论自动布线功能的正确使用和错误使用,有无地平面时电流回路的设计策略,以及对双面板元件布局的建议。
    自动布线的优缺点以及模拟电路布线的注意事项
      设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
      例如,图1中显示了一个采用自动布线设计的双面板的顶层。此双面板的底层如图2所示,这些布线层的电路原理图如图3a和图3b所示。设计此混合信号电路板时,经仔细考虑,将器件手工放在板上,以便将数字和模拟器件分开放置。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
      5. 高速电流不应流经低速器件
      与上述类似,高速电路的地返回信号也会造成地平面的电压发生变化。此干扰的计算公式和上述相同,对于地平面或接地走线的感抗,V = Ldi/dt ;对于地平面或接地走线的阻抗,V = RI 。与数字电流一样,高速电路的地平面或接地走线经过模拟器件时,地线上的电压变化会改变信号链中信号和地之间的关系。
    采用手工走线为图
    所示电路原理图设计的电路板的顶层
    采用手工走线为图
    所示电路原理图设计的电路板的
    6 如果不能采用地平面,可以采用星形布线策略来处理电流回路
    分隔开的地平面有时比连续的地平面有效,图
    b)
    接地布线策略比图
    a)
    的接地策略理想
        6. 不管使用何种技术,接地回路必须设计为最小阻抗和容抗
      7. 如使用地平面,分隔开地平面可能改善或降低电路性能,因此要谨慎使用
      分开模拟和数字地平面的有效方法如图7所示7中,精密模拟电路更靠近接插件,但是与数字网络和电源电路的开关电流隔离开了。这是分隔开接地回路的非常有效的方法,我们在前面讨论的图4和图5的布线也采用了这种技术。
    + g) i9 [; v: }8 q5 _+ |" d
    ( A6 T# F2 @5 y; i# N; p, M
    . @# y* p( D! e/ _
    7 j5 E1 R6 K4 n( s) i+ p: x
    % b0 @/ X# B5 b- F: R& n' Q" L* ?' T
    2021-4-25 15:29
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2020-3-13 13:37 | 只看该作者
    2020-10-30 15:53
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2019-11-27 14:36 | 只看该作者
    图1和图2为啥是一样的,看不太懂~~~
    推荐
    发表于 2019-11-27 17:18 | 只看该作者
    哈哈哈 学习学习
    2020-10-30 15:53
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-11-27 14:26 | 只看该作者
    菜鸟来学习
    2024-3-19 15:07
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-27 14:54 | 只看该作者
    哈哈哈 学习学习
    GMT+8, 2025-10-7 07:46 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
