查看: 2065|回复: 22
Type-c接口正接能使用,反接无法使用
    2021-3-26 15:57
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-27 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Type-c接口正接能使用,反接无法使用,是焊接原因造成的吗?已经加了助焊剂用烘枪吹过一次了,还是不行- T% P, [$ }5 m' f
    2021-3-26 15:57
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2019-11-29 13:07 | 只看该作者
    52Hzzzzz 发表于 2019-11-28 08:587 G  D( T+ e$ ^+ e% B7 j
    可以把接口原理图放上来,看看啥情况,我的24PIN的 正反插都行。
    ! k: F8 k2 j) U; C+ E. n  g0 `
    应该不是原理图的问题,因为做了10块样板,只有5块有这个问题: m2 {- X4 y% ^" R
    2021-3-26 15:57
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2019-11-29 13:06 | 只看该作者
    道法自然 发表于 2019-11-27 17:388 T, f& e3 \( Y' R4 _
    Type-c接口有正反?
    % o1 D, ?. c0 X+ p% Q: i
    正常是应该不分正反的,做了10块板子,有5块有这个问题,怀疑是焊接问题,但是吹了一下还是不行
    推荐
    发表于 2019-12-19 23:57 | 只看该作者
    如果只是其中几块板子有问题,只有可能是焊接问题,是不是定位孔太大没对准焊盘。正反两面的触电是有对应的独立焊盘不是并联在一起的。
    2019-11-19 15:55
    发表于 2019-11-27 17:38 | 只看该作者
    Type-c接口有正反?
    Type-c 分正反的啊,[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-12-20 14:35
    正常是应该不分正反的,做了10块板子,有5块有这个问题,怀疑是焊接问题,但是吹了一下还是不行  详情 回复 发表于 2019-11-29 13:06
    无聊
    2022-6-15 15:03
    发表于 2019-11-28 08:58 | 只看该作者
    应该不是原理图的问题,因为做了10块样板,只有5块有这个问题  详情 回复 发表于 2019-11-29 13:07
    发表于 2019-11-28 15:11 | 只看该作者
    换根线试试
    2019-11-28 15:00
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-11-28 15:13 | 只看该作者
    不分正反的,估计是线头问题吧
    换过了,还是不行  详情 回复 发表于 2019-11-29 13:08
    2021-3-26 15:57
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2019-11-29 13:08 | 只看该作者
    steven08 发表于 2019-11-28 15:13
    ( B, E" ?% X2 Z% K; z不分正反的,估计是线头问题吧
    $ D) E0 F0 J' T* _9 N  s, Q6 [换过了,还是不行
    * [4 h1 D  u% f6 x
    发表于 2019-11-29 21:18 | 只看该作者
    对称的,不分正反
    2021-10-12 15:18
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-5 09:01 | 只看该作者
    我不知道你用的那个PD芯片,你查查CC1和CC2的信号,和正常的对比下
    怎么查看?量电压?用示波器看波形?  详情 回复 发表于 2019-12-19 17:20
    发表于 2019-12-5 15:28 | 只看该作者
    有可能是信号质量比较临界,建议可以看一下信号质量
    怎么看?用示波器看波形?  详情 回复 发表于 2019-12-19 17:19
    无聊
    2021-3-11 15:40
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-12-5 16:00 | 只看该作者
    CC1和CC2的信号检测正反插信号是否正常
    13#
    发表于 2019-12-10 21:38 | 只看该作者
    下拉电阻是多少
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2019-12-11 20:45 | 只看该作者
    2019-12-7 15:36
    15#
    发表于 2019-12-11 20:47 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-5 14:29 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
