生物质燃料热值检测设备有哪些分类?生物质燃料热值检测设备有哪些分类?【鹤壁市英特仪器仪表厂】详询138.3923.4904高粱小麦杆颗粒热值检测仪,检测白松颗粒热值的设备,测试红松颗粒热量的仪器,检测红木杉木颗粒大卡的仪器,化验樟子松樟木橡木杂木颗粒热值的仪器,化验落叶松木质颗粒热值的设备,化验稻壳木糠颗粒热值的设备
. K0 p: l, Z$ W0 v6 m装环境和要求:" _7 M9 T- f0 S! |# d
一、选择仪面板上的【设定键】进入仪器程序选择数字键【8】进入仪器测试界面,选择【排水实验】,往仪器加水50升。把机器加满蒸馏水水,加满水后应当静置8到24小时,让热值仪机器的温度与环境温度达到一致。8 C# O, k$ e j! w( {- H# y, x% y
检测生物颗粒大卡设备安装环境和试剂耗材要求:7 P) i6 `' O2 N
1、弹筒发热量测定实验室,应为单独房间,不得在同一房间同时进行其他实验项目,室内温度应保持相对稳定,每次测定室温变化≤1℃,室内温度15℃~30℃,实验室应无明显的空气对流,热源或冷源引起的温度变化≤1℃。热量计避免阳光照射,环境相对湿度:<85%。( }$ v) ?* \& X% c6 i
2、供电电源:(220±20)V、频率(50±1)Hz,供电电路中无强电磁干扰源。7 \. o) V1 x; l6 D8 t4 f
3、自动氧弹热量计:热量误差±60 J/g,热容量中心值10 000 J/K,热容量重复性≤0.2%。- L. e- K4 S' c' V; j
4、干燥仪器:干燥箱温度范围为室温+10℃~250℃,温度波动±1℃;) z' Y0 l; k) d( D/ \. d4 ~
5、苯甲酸:标准热值二级或二级以上。
/ h3 K* w- [; N& ^2 ?& r4 Q6、氧气:纯度99.9%不含氢,不能使用电解氧。5 o, [0 O1 B5 D# g$ @
7、点火丝:直径0.1 mm的铂、铜、镍丝或其他已知热量的金属丝。参数:1、自动实现搅拌、点火、数据采集和处理2、内置微型打印机自动打印结果3、测温范围:5-40℃4、温度分辨率:0.0001k5、精密度:≤0.1%6、热容量:约10450J/K7、外水桶容量:约40L8、内水桶容量:约2.1L9、工作电:AC220V±20V,50Hz±1Hz10、主机功率:≤80W |
