查看: 1512|回复: 1
海思芯片-Hi3512参数规格介绍
发表于 2019-11-26 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* n& j( X, t: {4 k  [6 A- f
今日,给大家分享的是海思芯片平台的Hi3512处理器,本文主要介绍Hi3512的芯片参数,内容非常详细,有不足之处,可在喜爱方留言。! r: h* q5 N8 Z5 e0 R
; U( O) U2 B& ?! x
Hi3512芯片参数:: ^; t" Y. f& j) o1 b5 h" a
. l; r, O4 J# h, S$ r7 b1 |
CPU内核
6 ?$ s" m& S- ]3 m+ i, A0 ]) V9 PARM926EJ-S,16KB指令Cache和16KB数据Cache( j- d  G; o" ~! R1 A8 ^3 e: B
内嵌2KB指令紧耦合存储器
  b* |; y$ q9 @4 o- S哈佛结构的32位RISC处理器: q/ n1 |. O" C) o) w, T# L4 d
内置MMU,支持多种开放式操作系统
' S2 c6 d2 \& D- A. }工作频率可达到264MHz
5 I; F0 r* }. n" w* R
9 Y- ?. _5 s) s视频编解码8 q3 O# N" d. ~7 Q$ K
H.264 Main rofile@Level3.0">Profile@Level3.0编解码  z. m8 A/ z# D# O& X) o4 J
H.264 Baseline rofile@Level3.0">Profile@Level3.0编解码2 s& R1 l8 [0 `/ Z. H  `/ `
MJPEG/JPEG Baseline编解码
6 I* ]7 e. n& w+ F$ L# `0 k! `
: l6 S6 a. P* F2 v/ k! S- W视频处理性能7 p# Z$ I2 h" h0 F  t
双码流编码(H.264/MJPEG)
+ \2 d( ?/ ?6 k6 o# ~具备320fps@CIF编解码能力
& R; Y$ c4 \( i3 X9 ?! R主子码流编解码90fps@D1
8 g$ D7 v0 B/ ^$ [. N$ [2 I支持1.3M pixels@25fps~3M pixels@5fps4 ]9 t3 r: L. A
支持JPEG抓拍3M Pixels@5fps& R& I; I# V: o( j
CBR/VBR码率控制,32kbit/s~20Mbit/s
; C: e* |+ b5 A, q) D: ^, {; d% t& d0 A5 [- F8 q2 J4 d
图形处理& Y6 `8 S- r: s$ w' G: V
De-interlace前处理
( W% ?6 B) _! L# u% R0 m8 b视频、图形缩放/ U* S7 q- T# k4 ]3 [
4个区域的前处理OSD叠加# `4 O$ b, P$ O' W4 e9 d1 D/ ?
4层视频后处理OSD硬件图像叠加
5 o- }' o* H. Y7 [+ q( J对比度拉升、色彩增强
  W( _$ R5 g2 o; f4个区域的视频遮挡
0 o0 ~2 b- O' a6 f! {8 z宏块级的SAD、MV信息输出,支持灵活的运动侦测
: e$ }1 E+ m; N8 M) G5 r' ~空域、时域去噪
# x- X3 e. T( U" A. G0 {3 x% P* k& g& ?! i% E
音频编解码
1 j% a- U% d  D5 r3 B5 i可以通过ARM内核实现多种音频、语音编解码功能
- K. O0 _: ]6 s& W2 u2 _' F& `8 x最多16路音频实时编码
" {7 K7 a# I" N1 C  f支持双向语音对讲
4 u& S2 j+ x4 D6 [
! \, M2 d+ w: U" V  W6 t% W安全引擎% I9 [! e/ }# P  r( R- L* x) b
硬件实现AES/DES/3DES多种加解密算法
- j5 S9 B# N% O. K# Z- a: c9 b& a数字水印技术
. o# N" \6 K: c, Z8 u( B5 e: e/ p/ H/ R* j
视频接口
) n' k. b# ^  R6 p" n输入:
4 G0 z" s( ^# u. S  s5 F" L− 2路BT.656/601 YCrCb 4:2:2,8bit,54MHz& h+ a" r8 a$ \7 g/ z$ S- f
− 1路SMPTE296M 720P高清接口,Y/C 4:2:2,16bit
' Z! R( V5 m1 l  B5 U& c. T− CCD和CMOS数字接口
/ z8 d' N! H% y6 H- y输出:1 k- `" a% e8 r- P% E3 _  R
− 1路BT.656 YCrCb 4:2:2, 8 bits
, S0 S& v8 {( o+ ]
6 {! V% T. Q4 M5 I- |# F音频接口8 R  H# o9 S! F% @  S  r) {$ a1 l
2个I2S音频接口7 l! s8 l" e, [& i: i$ v. O7 H( ]
8/16/32位采样位宽,采样率可配置(4KHz~48KHz)
- H0 h( D7 {% J* [- H
1 n& R+ `: q5 o) V外围接口
4 K4 X. C) n1 J7 }6 I# z" i( gPCI接口7 W8 S, A7 \  S* C5 S& C0 m
− 符合PCI V2.3通讯协议标准
* w9 e; v. H7 r6 n; s# @− 兼容miniPCI
& u4 e! M+ y# h+ m/ @  Q0 p7 p− 支持主从模式9 h% A$ f( h. E. p! g$ ~3 i+ n  p
3个UART接口、IR接口、I2C接口、SPI主从接口、GPIO接口- x! j- a$ k8 b7 ^8 T# K
SDIO2.0接口
. t5 a8 s& A, P: A2 ?4 P1 R- dUSB 1.1 Host接口、USB 2.0 OTG接口! [1 n$ w' Y8 W9 {, t* F4 X
1个MII接口,支持10/100 Mbit/s网络扩展/ z) t3 j: i; U: ^3 {( n7 S
支持RTC,RTC可独立供电
: \9 ]5 j% u+ g* B+ j  r
+ [2 G/ ?4 r0 k% F1 C$ w外部存储器接口
4 ?7 G& Y7 ~. J- a' H, DDDR2 SDRAM接口
  r" ^" H7 y8 e$ ~2 e( ~6 n− 32/16 bit数据位宽8 r2 E& |( |" c: g5 G! R
− 最大支持512MByte; s' D' |8 }$ H. Y" U3 }
NOR Flash接口0 L5 a* L  }4 U; B! v
− 8 bit数据位宽
; O% H- P7 c+ X7 |9 S1 ~− 2个片选,每个片选最大支持32MByte
' e. B3 R7 b& v) L) T2 u
! O2 [2 _! m0 w, V+ @SDK
& i  T3 W. T4 A2 I" u提供基于Linux SDK包
7 k7 Z+ ]; r$ R0 t: t+ |提供H.264的高性能PC解码库7 t% @1 W% t9 H8 j
芯片物理规格# T3 G) E9 e- j' p) y7 l
8 {7 ~) o6 T/ m; g( F+ H
功耗
, M) W$ H5 O& E  J− 600mW典型功耗( v/ _: ~9 K8 J
− 支持多级省电模式* @: m) R! N* f; M1 \6 e
& {1 u6 J3 O# `& _/ z工作电压; N+ s5 K3 [! X$ M9 j, w  J- z
− 内核电压:1.2V: J0 |3 Z- w9 L: k8 _
− IO电压:3.3V,容限电压为5V4 b' a. E4 ~* q; _
− DDR2 DRAM接口电压:1.8V
1 {' l1 z* \) `  S3 @
& W9 e* w1 e" \$ i封装) @8 s3 @1 \4 F
− 441 pin TFBGA封装. f6 j8 m5 l: D  L
− 0.8mm管脚间距,19mm×19mm
  q: \& F3 N) ?6 C1 }- X3 U2 ?3 p
1 ]: C/ q% [7 O. V$ H: P- S
参与人数 1威望 +5 收起 理由
CE_Manager + 5 感谢分享!
GMT+8, 2025-10-11 08:42 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
