查看: 574|回复: 2
看人家海思Hi3516CV200_Camera芯片产品规格书
发表于 2019-11-24 16:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& x1 E8 C6 U; l9 I4 v2 g/ p
Hi3516CV200作为新一代HD IP摄像机SOC,集成新一代ISP,优化后的编码前图像处理算法和新一代H.264编码器,同时采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,这一切将使得Hi3516CV200在低码率,高图像质量,低功耗方面持续引领行业水平。创新性的硬件支持90度/270度旋转功能和镜头几何校正功能,可以满足监控应用的各种场景需求。
" I! d/ r* R0 A4 t" E 9 Q3 i. O9 o) ]: D% _* m
Hi3516CV200还支持3A算法,客户可以基于此实现包含一体机机芯在内的各种机型设计。集成POR、RTC、Audio Codec 并支持多种sensor电平及各种时钟输出等功能,将极大的降低基于HD IP摄像机ebom成本。与海思DVR/NVR芯片相似的SDK设计,能够支撑客户快速产品量产,并实现DVR/NVR和IP摄像机的系统布局。2 }* F5 [: N2 w
; H& ~' L3 `& W/ z. G5 @Hi3516CV200功能框图:
, a- K' E  c8 E3 {9 ?3 w0 M! j! y
* C! x' N0 O: n" k0 N$ C- V1 Y" T
1 s) x& z5 N  h1 H% X4 a
; w# y2 r8 z$ T8 [* J # j6 I, u! H7 E
Hi3516CV200特点
# V4 h3 W- t+ z1 ?处理器内核- K4 @* S: J  M' |: }4 w, r2 a
ARM926@ 600MHz,32KB I-Cache,32KB D-Cache
; q$ t3 W) E9 J# S( W% H
, n; j: l9 u" s. L视频编码
6 k0 x7 f) B! _4 ?" yH.264 MP/HP Level4.0
- L' a5 `* A( {# L7 r  bH.264 Baseline) k4 Q9 B3 [9 u- l- u
MJPEG/JPEG Baseline 编码
$ x9 e: M, l; \# I8 z* q
" P4 E, e+ M- l2 d; p: i4 C! ^视频编码处理性能" C. J& K# L8 w9 g) K
H.264 编码可支持最大分辨率为 2M Pixel- j7 M3 S4 h2 X. _8 A
H.264&JPEG 多码流实时编码能力:
/ K. V5 M$ z$ R& R7 [3 Z  V− 1080P@30fps+VGA@30fps+1080P @1fpsJPEG抓拍
) b; p2 u0 y: n2 n' @. x5 u支持 JPEG 抓拍 2M@5fps
. X7 i& D+ l! P3 k( n4 k0 CCBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为:32 kbit/s~40Mbit/s
/ g$ f$ G3 v$ K- c) P编码帧率支持 1/16~30fps
. S! S& i) {9 l支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
7 h9 }6 O9 B- x( l" z( Y支持 8 个区域的编码前处理 OSD 叠加# T7 {+ p% F, t, H/ ^
% @; p7 E; W, h2 E' ?智能视频分析  m0 z* Q% }: P) u, I- [  J. h
集成智能分析加速引擎,支持智能运动侦测、周界防范、视频诊断等多种智能分析应用
# P, h* j6 Y$ e. U9 E; U$ |; D9 \: f8 ~! v5 ]/ k; {  v# Y& A( S& h) \
视频与图形处理
  e9 I# v. M+ |7 S$ b8 r) t支持 3D 去噪、图像增强、边缘增强等前处理功能
7 J1 u, z6 S* T* `% s7 u7 m5 V支持视频、图形输出抗闪烁处理
, n; P) V; v% b7 a# K支持视频 1/15~8x 缩放功能, y! S( W! r; h5 _, h2 s! C
支持图形 1/2~2x 缩放功能
% w8 A! l6 J. o& l: \% A8个区域的编码前处理 OSD 叠加7 Y- u% n+ i! p2 v! P
2层(视频层、图形层 1)视频后处理硬件图像叠加) `0 k/ N! S1 F+ Y
2 H& T* W  |* Z& G
ISP
, z, f9 ~. T3 ^  {2 _支持 2x2 Pattern RGB-IR sensor
+ X  K  c  p2 A+ X' a: p5 B+ P支持 3A 功能,3A 的控制用户可调节
9 B, t- Q$ D  L9 u强光抑制、背光补偿、gamma、色彩增强
8 R+ f4 X6 m# |$ F+ \支持坏点校正、去噪、数字防抖
/ g/ G9 [& j. k, ^9 Y! y支持去雾" d) _5 T8 W% i# H3 N. T, y
支持镜头畸变校正
6 |4 a! m7 x0 g, y; T6 @' O支持图像 90 度/270 度旋转
& o( C+ w# g" }) S0 D" B. i) C支持图像 mirror、flip
/ `9 |1 r# x* [6 J( V支持数字 WDR 和 tone mapping5 N5 ]; {. G6 }
提供 PC 端 ISP tuning tools
4 ~  A+ `) E/ Z* n* f% B. w! b3 b# F  g" ^3 Z9 a! {. m3 ]
音频编解码
6 s! L- w1 M4 ]5 C& [3 ~* G通过软件实现多协议语音编解码" p! {' e# R9 U5 j
协议支持 G.711、ADPCM、G.726
7 F- W6 |$ c2 O: _" R( Y支持回波抵消/噪声抑制/自动增益功能
0 M+ Q8 x' G5 _8 ~; h1 J/ u' \% E( u7 _& X7 a$ N- k; |/ m
安全引擎
: g6 N$ v7 q% c硬件实现 AES/DES/3DES/RSA 加解密算法
4 t% J& m, z' k) i: G硬件实现 HASH 数据摘要防篡改
/ x: ?0 D0 @$ Z5 v* Q7 T# ^% g内部集成 512Bit OTP 存储空间和硬件随机数发生器, W2 J0 V2 z7 l* _! n/ v; m
, K, X5 T4 K) ~# K& T$ C* h
SDK; ^5 p( n$ c) V3 a$ A' Z5 ~1 ?- G9 J  B
提供基于 Linux-3.4.x SDK 包
1 f- c; `4 B0 e1 C提供 H.264 的高性能 PC 解码库
8 d7 Y# S2 [2 x5 u# k8 d/ b+ Z
4 e3 z8 E% ~" L7 e% g* D/ R( B+ D6 V
3 x$ o3 E+ R2 t; u/ K7 N9 y% y
! ^% S) |0 O/ Q- t' t5 N5 j  ~$ V4 `
发表于 2019-11-24 18:13 | 只看该作者
棒棒的资料
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-28 11:03 | 只看该作者
    功能强大,价格便宜。现在做好的模组几十块钱,白菜价
    GMT+8, 2025-10-11 13:30 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
