查看: 1638|回复: 1
MTK处理器型号介绍
发表于 2019-11-24 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, Z% w& ~4 F8 M, u3 w/ z下面整理下MTK平台的芯片型号,包括MTK 4G/3G/2G/WIFI/TV/驱动/硬件/电源/穿戴/定位/路由器/射频等一系列芯片型号。自己整理了下,比较全面,大家可以看看。
( y) q8 b/ B1 B6 a( J! w" Q3 W/ v* F8 o, j
MT6735  MT6765  MT6771  MT6775  MT6799  mt6738  MT6732  MT6755  MT6763  MT6795  MT6797  MT6750  mt6757, V5 ^/ y" P" D8 H3 d8 u
5 |. D5 e3 p; k/ `
MT6739  mt6752  MT6758  MT6753  MT6737  MT6262  MT6535  MT6517  MT6226  MT6680  MT6690  MT6588  MT6612- D" X' @1 r% J( |1 a
: L7 G) X! {& m2 [- @; [2 A
MT6537  MT6670  MT6620  mt6605  MT6630  MT6631  MT6632  MT6628  MT6577  MT6570  mt6580  mt6595  MT6627% B/ {( u1 F: M' c3 Z
7 L* k. {* m# CMT658x  mt6592  mt6515  MT6575  MT6589  MT6571  MT6582  MT6293  MT6292  MT6291  MT6256  MT6276  mt6225
" {8 Z0 O: k: ?# h/ t
) ^; P7 H* T" P# D8 z* a+ B% m$ r2 KMT6572  MT6268  mt6253  MT6277  MT6235  MT6250  MT6252  MT6261  MT6260  MT8135  MT7601  MT1865  RT9078$ M) Y6 k- ?/ r- D
+ ]8 h1 K$ q% u: v) J: BMT8176  MT8765  MT7668  MT7658  mt8590  MT6238  mt6590  MT6761  MT6762  MT6255  MT6228  MT6548  MT6270
# j7 z  W1 Z8 v% |1 D% _
  i, `' V5 ?% [& d2 nmt6626  MT6163  MT6532  MT6619  MT6820  MT6273  MT6227  MT6583  MT6219  MT6218  MT6217  MT6205  MT6223
. y6 M2 ]9 V9 S) g) i* P
3 K( l( ]' [; k* v. ~8 y* fmt6230  mt6229  MT3329  mt6922  mt6921  mt6516  MT6280  MT8737  MT6622  MT6239  MT8820  MT6573  mt6329
  E+ ~. `6 L4 a1 g! ^
7 M5 f- |4 |( b$ s3 p' Y- I8 _MT5921  MT7681  MT5931  MT6129  MT6140  MT6139  MT6173  MT6162  MT6167  MT6165  MT6166  MT6168  MT6176
0 d& L! i5 P7 I) f$ A
4 Y* a: i9 H. K' v' t0 T, L+ xMT6179  MT6158  MT6169  MT6177  mt3651  MT3326  MT3561  MT3360  MT3336  MT3188  MT3303  MT3337  MT3338
$ p+ v' \/ }2 J9 `" C2 ]& o/ M
) H+ L5 k7 ]$ c3 c  [" d& amt3339  MT3333  MT3332  MT6381  mt2602  mt2511  MT2502  MT2501  MT2533  mt2523  MT2601  MT2503  MT76027 ?: q# k" |2 Y, E. W8 E2 X: V
" m, D# g+ a& r: [2 a
MTK台的芯片型号有很多,上面只是一部分。不只是芯片型号还有芯片所应的技术开发资料,如:源码,原理图,规格书,参考设计等,有需要的可以,可以根据芯片型号,进行选择下载哦!
, X- b. P3 A  Y# J( q
* k: _; B; e* d- X: Z, C) @
- F, V0 Z; ]: }
2 a0 Z0 L; g, d" Y2 C  yMT6735处理器:) R- n% ]; p- a9 m+ t; Z2 m. I& ~5 _1 n) ^
% n& C, z* I  NMT6735具有集成的蓝牙、FM、wlan和GPS模块,是一个高度集成的基带平台,包括调制解调器和应用程序处理子系统,以支持LTE的手机应用程序,该芯片集成了四核ARM Cortex-A53,最高可达1.3GHz,ARM Cortex-R4单片机和功能强大的多标准视频编解码器。此外,一组广泛的接口和连接性显示器包括摄像头、触摸屏显示器和mmc/sd卡的接口。
0 |5 L9 g2 e; R4 H2 |3 j9 }+ Q! h4 J3 C' Z. Z9 }+ s( V, ?
MT2503处理器:联发科技MT2503基于高度集成的超小型系统级封装,整合蓝牙3.0、多星系GNSS系统和2G基带,搭载集成内存的ARMv7微控制潜在应用领域包括具备简单应用功能的可穿戴设备、可移动的资产跟踪设备、注重安全的工业应用。
; p# m3 G$ O9 \
( k+ o* ~9 m2 v' q1 lMT6763处理器:MT6763/MT6763t/p23具有集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,是一个高度集成的基带平台,将调制解调器和应用处理子系统结合到Enabelelt/LTE-A和C2K智能电话应用中。
# e1 [- {# |# @: _3 e& ~7 N5 d3 ~7 Z6 @* C
MT6761处理器:MT6761具有集成的蓝牙、fm、wlan和gps模块,是一个高度集成的基带平台,包括调制解调器和应用处理子系统启用LTE/LTE-A和C2K智能手机应用程序。该芯片集成了ARM Cortex-A53操作系统,最高可达2.0GHz和功能强大的多标准视频编解码器。
4 b1 [* p9 K& i8 f8 Y0 q8 i6 E3 p( y$ }
MT6261处理器:MT6261是一种功能丰富、功能非常强大的用于高端GSM/GPRS能力的单芯片解决方案。基于32位ARM7EJ-S TM RISC处理器,MT6261的卓越处理能力TH高带宽架构和专用硬件支持,为高性能的gprclass 12调制解调器应用和领先的多媒体应用提供了一个平台。
, [+ e- u  G) Y' }- {9 I: r5 z) t4 Q' G6 b7 ^# x7 o# J1 h% k  \
MT6737处理器:MT6737是联发科技极具成本效益的R.9 Cat-4 LTE解决方案,不但能将模块及内存成本降至最低,符合中低端市场需求,同时具备超越同级产品的性能与电源效能表现。此外,MT6737能在全球范围内支持各式IP多媒体子系统(IMS),支持VoLTE、ViLTE、VoWiFi、RCS的快速数据传输功能,让消费者感受丰富的移动体验。 MT6737提供优质的多媒体、显示与拍照摄像功能,适用于全球各种高性价的手机平板设备,让消费者享有丰富又实惠的使用体验。仅用512MB的内存便能顺畅运行Android M操作系统。
( B8 C" o1 a9 N1 |$ q) g# k. A: V! d2 x* w2 \
MT6739处理器:MT6739采用了主频为1.5GHz的四核心A53设计,GPU为PowerVR GE8100,主频为570MHz,支持双卡双VoLTE,上行网络速度为50Mbps,下载速度为150Mbps,支持LTE-FDD和TD-LTE网络,联发科MT6739还支持TAS 2.0智能天线技术,增强握持手机时的通信质量。MT6739支持802.11a/b/g/n WiFi,蓝牙4.2,支持GPS/Glonass/北斗定位系统。5 ~  i* ~7 ?: M
3 y9 s/ h" U% i1 a
MT6799处理器:MT6799即helio X30。采用了台积电10nm工艺打造,虽如X20/X25一样应用三集十核架构,但内核有所调整,它由2个主频率达2.8GHz的Cortex-A73 CPU+4个2.3GHz的Cortex-A53 CPU以及4个主频率为2GHz的Cortex-A35组成!而ARM最新推出的高性能核心,A35则注重低功耗/省电,helio X30将上述三种核心融合在一起,是坚定的走性能与功耗平衡的多核路线!这一次,helio X30的处理器性将会得到更大幅度的提升,迈向旗舰级。( }7 y3 V0 P+ [, Q2 z
& S. I) t8 s* r# G4 {9 r
MT6771处理器:MT6771/p60具有集成的蓝牙、fm、wlan和gps模块,是一个高度集成的基带平台,包括调制解调器和应用处理子系统,启用LTE/LTE-A和C2K智能手机应用程序。该芯片集成了ARM Cortex-A73操作系统,最高可达2.0GHz的ARM Cortex-A53以及功能强大的多标准视频编解码器。在添加该系统包括一套广泛的接口和连接外围设备,用于与摄像机、触摸屏显示器和ufs/mmc/sd卡的接口。
' b1 x& ^" y& D6 A( W
. [2 p) q0 i+ `MT6260处理器:MT6260是一种功能丰富、功能非常强大的用于高端GSM/GPRS和EDGE-Rx功能的单芯片解决方案。基于32位ARM7EJ-S TM RISC处理器,MT6260卓越的处理能力,加上高带宽架构和专用硬件支持,为高性能GPRS/EDGE-Rx 12类调制解调器应用程序和领先的多媒体应用程序提供了一个平台。$ Y3 M( c9 h. r! P
4 `4 y* y2 g4 u% i$ ?mt6757处理器:MT6757/MTK6757/p20集成蓝牙,FM,WLAN和GPS模块,是一个高度集成的基带平台,结合调制解调器和应用处理子系统,实现LTE / LTE-A和C2K智能手机应用。 该芯片集成了高达2.35GHz的ARM®Cortex-A53,ARM®Cortex-R4 mcu和强大的多标准视频编解码器。 此外,还包括广泛的接口和连接外设,可与摄像机,触摸屏显示器和MMC / SD卡连接。# `  B" y* S1 e
# }% Q, n! x6 @% u: D) b+ ^
MT6795处理器:联发科的MT6795处理器是专门为高端智能手机打造的SoC,也是联发科首款支持2K屏幕的64位真八核4G LTE解决方案。它采用了ARM的八核Cortex-A53架构,主频最高达2.2GHz,支持2100万摄像头,支持LTE Cat.4网络,采用28nm制程。GPU方面,MT6795依然选择了PowerVR的G6200系列。内存支持方面,MT6795支持双通道LPDDR3 800MHz内存以及PoP封装,屏幕方面,MT6795能够支持2560×1600的最大分辨率。
& O  X# g7 M1 j4 O5 L- H
5 E8 r6 I4 r- t5 i1 u5 N# w
- U) G3 }! E# ^) V
, ]% T! s0 Y$ w2 z7 q  A( J
# X" I8 a0 {- z; |1 h4 J
- ^/ O! g( X; [* l1 @8 J1 m& S& U+ {- z
发表于 2019-11-25 21:04 | 只看该作者
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-10-11 06:41 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
