altium Designer 导光绘Gerber文件教程* E5 w) n7 y0 t! ]5 w C/ X$ ?
1 A- r& {1 S1 U- g: E
共需输出3次
4 x% P9 E; i9 s, S' f4 p. u: Q: D# k
第一次输出:
' q5 l2 A5 a, ^+ R2 w2 n. z: @ j
, S- C; v0 ]+ @1 {1:画好 PCB 后,在 PCB 的文件环境中,左键点击 文件-输出制造文件-Gerber Files,进 入 Gerber setup 界面.1 I/ A5 B0 N6 R: w( \9 w
& I/ Y) a) W" s% a( a
在“常规”选项 里面,“单位”选择“英寸”,格式选择 2:5 ,这个尺寸精度比较高,当然,也要先和制板加工厂协商确定精度。, q" l1 J; y/ K2 ~
; ?7 `1 S4 k: s- n
8 V7 R& ?3 l: I$ Q4 s
! U& H5 l( H2 u! X9 O9 i在“层”里面,选中“包含未连接中间层焊盘”,在“绘制层” 下拉菜单里面选择“选择使用过 的”,注意 要检查一下,不要丢掉层,如果要显示 Keep Out Layer,确认其不为 LOCK 状态。 在“镜像层” 下拉菜单里面选择 “全部关闭”,右边的机械层都不要选。
, y5 O Y( o3 c$ j
8 v8 O G# | }
l) }( ?$ X+ d% r4 L2 ?3 c. {; X
1 n7 n: g3 Z% Y9 L" ]- g在“光圈”里面,选中“嵌入的光圈(RS274X) ”(在方格里打勾) 在“高级”里面,在“前导/殿后零字符” 区域,选中“抑制前导零字符”(这个选项可以和加工厂商量的) 左键点击“确认”按键,进行第一次输出。(生成的*.cam 可不用保存)2 n$ h; T$ y/ J ^4 c2 W
8 d9 p8 {, y. I1 B$ @0 z- U2 z
) j5 o& V" a4 R7 }
: d( E" b7 E# L. X# F$ {% b
. @$ q+ g3 C1 Q( y/ ~. w
' o/ r+ y/ \( q # b3 P8 |7 Q# p" G) W* ^; R
第二次输出:
8 i. ]. R. |% }) Y, Y4 E7 S0 S1 _! F ^
2:在 PCB 的文件环境中,再次进入 Gerber setup 界面, 在“层”里面 ,在左边的“绘制/镜 像层” 都不选中,“包含未连接中间层焊盘”也不选中, 只选中有关板子外框的机械层。
& H z' O+ T! J' K/ |- e
( B, Q7 D/ k7 T
! d& |3 _ p5 H
9 ~" |. [; z, \. z* C' w: U在“钻孔制图”里面,选择你要导出的层对。一般选择“绘制全部使用的层对”,“镜像绘
7 v8 k+ o- J5 {" [/ T- ^ y% s) f( I/ n. e
制”不用选中。 (钻孔统计图钻孔向导图两个区里面设置要一致)!! h; i0 ]7 N) @) a! W+ \
3 \, t' @ w9 R: E4 W
- x+ f" @2 w9 O; _! T0 l
& z- k3 ~; i! @, k. D* y$ P左键点击“确认”按键,进行第二次输出。/ T% ?4 c, d% E3 r6 \
: Z" y: d; Z! _8 R" i(生成的*.cam 可不用保存)
7 k4 m, e9 X; T: i: i8 i0 b( C. g$ c1 w) {( ?) @7 M
+ U) @4 _9 N7 r, V) q+ o) E
第三次输出: Z: A1 G! p( t2 ~. E
& S$ K/ {8 n- }3 j+ w3: 在 PCB 的文件环境中,左键点击 文件-输出制造文件-NC Drill Files,进入 NC Drill Setup1 N# [# ?9 d% r$ i, J6 C
8 L* K" P7 v1 I3 F: B k U(NC 钻孔设置)界面,单位选择“英寸”,格式选择 2:5 ,尺寸精度比较高,当然,也要和加工厂协商确定精度。 在“前导/尾随零字符” 区域,选中“抑制前导零字符”(这个选项可以 和加工厂商量的),和 Gerber Setup 的“高级”里面要保持一致,其他默认选项不变。
( l S4 d7 }! z) ~1 Y# n- {; Z( C4 S! X* i- I1 v, E9 G* {
# {. c ~3 C# t. e5 P# g, y6 s3 l- L; G: }; E
左键点击确认按键,进行第三次输出。
4 ~' Y8 }3 ^4 c& y- S, p+ e/ j2 C8 g
在弹出来的“输入钻孔数据” 界面里左键点击“确认”按键,进行输出。
5 d6 p( U& a3 _( Y' X# V" r
' J4 C1 X% \& d1 V
9 E$ U& I( J' Z$ J, |" W4 L
1 Z$ D' R( [8 A; E
( 所有的*.Cam 文件都不用保存的。) ----把当前工程目录下的 Project Outputs for ** 文件夹中的所有的文件进行打包压缩,送到加 PCB 工厂进行加工。0 z2 K: O* ]$ w! q" ?5 U1 G! _
% \; p8 H) V$ A+ ~" i
: F/ G; ?6 v# X2 A
R. H/ Q% a; U1 A d
