* d5 B1 @+ o# c0 H4 i( Q9 ^产品介绍:! E5 i% h9 e/ i4 P& s- I
MZ628半导体指纹模块是广州微正智能科技有限公司推出的稳定量产的产品。6 y' a! T" [2 G
* H3 }( c% |2 ?
MZ628半导体指纹模块以高性能高速DSP处理器MZ628R3为核心,结合瑞典FPC1011传感器,在无需上位机参与管理的情况下,是具有指纹录入、图像处理、指纹比对、搜索和模板储存等功能的智能型模块。和同类指纹产品相比,MZ628模块具有以下特色:
- P/ o$ T0 h4 k. N* v6 g/ d6 P; W. N6 t
◆自主知识产权不受环境影响的高品质指纹图像
3 Y$ Q. u" @) ?5 P- q
: a2 T7 @' G% `# W/ u; B p指纹模块硬件所有技术,均由广州微正自主开发,FPC1011传感器能根据手指的特定属性和外界环境对指纹图像进行优化,为每一个指纹提供最佳的图像质量。0 Q/ f9 |1 l* n
x% P5 ]. I, V- C传感器表面有极高硬度的保护性镀层,在正常使用时候对成像阵列进行保护,主要是针对手指的摩擦以及指甲的刮擦;同时可以防止部分化学污染物对成像阵列造成损坏。2 X) H+ Z4 B' r& o
& k# ], y9 p0 f6 ]◆支持360°旋转识别
3 q4 P v- i8 R; `- I
2 L- n- R/ r) P, x: y支持手指360°旋转,任意角度均可有效的识别,使用更方便,开模、安装固定方式多样化。
5 a0 a+ p) \! n9 ~ T2 C* e a( b1 L2 U8 i v
◆二次开发应用简单
& b/ b7 m- ] D/ E- q( E9 P/ p: F: \- `" |, F
无需具备指纹识别专业知识即可应用,用户根据MZ628模块提供的丰富控制指令,可自行开发出功能强大的指纹识别应用系统。) ?5 T" v' ]2 D, d4 o: w0 @9 z
7 D' J* H$ q' D/ ~6 ^◆灵活设置安全等级
7 N# m4 s( o- ~7 R/ [5 ?/ a- y: S# e( `: a1 D a
针对不同应用场合或环境,用户可自行设定1—5级的不同安全等级。7 I6 v+ N9 R$ R3 X
" L" V$ w! ?/ v) {4 K7 r◆应用范围广泛" M% J. c! W* b$ B( Y
( Z7 s' f! `; d9 [& z2 c
MZ628模块应用广泛,只要涉及到授权、管理、开关等方面的功能,均可用MZ628模块的指纹识别功能来代替IC卡、密码、硬件开关等,适合从低端到高端的所有系统。比如:
& I6 U5 m6 y W6 ~/ F* I0 ^) k' Y; u2 |' @8 r; [
●指纹门锁、保险柜、枪盒、金融等安全领域;
* v0 j# K5 A4 |% D& P* F* f8 U I' v1 Z; v) a A
●门禁系统、工控机、POS机、驾培、考勤等身份领域;( i8 c. a. |* l% _) ^
}: \: x, Z! j●私人会所、管理软件、授权许可等管理领域; ?) a( h. w7 {1 `/ U
/ H. S0 a) n7 H- t- x) F●医保领取、养老领取、指纹支付等金融领域。3 ?1 o; L0 T/ G; J$ M0 E6 ^
3 X" S- o' q7 \0 v
! e9 [) m1 _; `3 Z5 o: W中断/查询/指纹检测提示接口说明:; [3 K+ i" G8 s
# f* F5 ]) T& {1 D( z
KEY_INT0 | 中断/查询方式选择引脚,高电平为查询方式,低电平为中断方式 | KEY_INT1 | 待机时为高电平,当指纹按下时为低电平(保持500ms) | KEY_INT2 | 待机时为高电平,当指纹按下且识别出注册为低电平(保持500ms) |
5 e, Q F- @) U6 o- ?1 m; F5 B# B) T8 c1 b' l5 I) g
/ g5 j s: M3 Z! s3 ]: c2 t% @
3 d( _; \; t; ~0 n4 \
0 {6 O6 r2 r! M; H●注意J4 串口通讯引脚 UART_RX 要接主机的TX,J4的UART_TX要接主机的RX" r+ p1 G3 J2 [, j/ y( Y3 Y' \8 A5 v
# L. ~0 x) W8 m●为了能释放联接主机的系统资源,MZ628 V2.1版本推出此功能,注册人员时使用查询方式通讯注册。注册完成后,使用中断方式,KEY_INT0电平拉低,待机下无需再保持通讯联接, KEY_INT1,KEY_INT2通知主机是否有指纹按下或成功识别。
9 x$ z% O" Y4 f. g5 s5 n1 y% A1 e: s: {3 I4 m' @
1 K, {( ~6 i- [9 R' p5 w8 u技术参数:* Z- W3 ~: p( Q& { W9 ]
5 o. i0 W0 f) K% S
; x% i# u8 ?3 _5 K, L9 m/ ^
( w7 Y0 z- I9 D2 u. Q7 m5 E* U( I+ H. U
7 @- o0 y; ~% Z) G& K" d
) Q) z, {: m# w9 D# ]
, @2 `: b& ]& p
