物联网芯片物联网被业内认为是继计算机、互联网之后世界产业技术第三次革命,其市场规模达到万亿级,前景可谓无限光明。根据 IDC 测算,到2021年将会有250 亿台设备联网,而物联网芯片作为万物互联的关键,目前架构多样化,市场也尚未成型。万物互联的前提是智能终端设备与传感器的连接,其应用场景和特性使得物联网芯片偏向低功耗和高整合度,低功耗使得开发人员能够为功耗受限设备增添功能,同时保持芯片尺寸,扩大应用可能性。添加高集成度的元件可实现芯片的即插即用,简化应用开发,方便设备更新换代,便于产品快速推向市场。 ZLAN1003芯片就是这么一款即插即用的物联网芯片 这款芯片 它具有一个10M/100M的以太网接口(内部已经集成PHY功能),一个普通速率UART、一个高速UART和一些可配置的功能引脚。ZLAN1003系列的基本的功能是实现UART到TCP/IP的协议转化,即将UART收到的数据转到到云端/计算机,云端/计算机下发的数据转发到UART。实现这些功能,无需用户开发程序,ZLAN1003内部的程序是已经固化好的,用户配置即可使用。可以将它视为一颗单芯片级别的串口转网口芯片、物联网芯片。 它内部已经集成物联网( IoT)所需的各类功能,包括: 1) 通过网口搜索和配置ZLAN1003的参数; 2) 通过网口下载自定义的Web,通过Web配置IP和波特率等参数; 3) 可配置ZLAN1003的工作模式自动连接7个云端服务器; 4) 可以配置ZLAN1003具有注册包和心跳包功能; 5) 可配置为http模式,可以和云端的asp/php的GET/POST指令直接对接; 6) 可以配置为“转码”功能,可以自动串口发送指令,采集仪表数据后按照定制格式上传; 7) 具有Modbus网关功能,实现Modbus TCP转Modbus RTU; 8) 支持SNMP协议,可以将各类串口协议转化为SNMP协议; 9) ZLAN1043N支持P2P方式的内网穿越通讯,实现随时随地通过ID联网。
. I1 W) _. L+ e% N9 \" s) K5 y |
