TA的每日心情 | 开心 2019-11-21 15:51 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
产品描述/ q5 Y( L) |3 e( ~1 d' ]
AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外9 V, Z2 |7 L8 x3 i: V
部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620. g9 O+ U3 \! i- w# X
采用8弓|脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立电路设计,并且
* B5 W* B4 \* U" Z# A# m- Z( z, s功耗更低(最大工作电流仅1.3mA),因而非常适合电池供电
8 p# h( O+ H9 R$ h5 R及便携式(或远程)应用。7 l9 m7 l- N8 p" @
AD620具有高精度(最大非线性度40 ppm)、低失调电压(最大7 K" D5 G! _! \) ^6 F
50 μV)和低失调漂移(最大0.6 uV/°C)特性,是电子秤和传感4 L. _1 S: J+ e. K
器接口等精密数据采集系统的理想之选。此外,AD620还5 j# E J5 _2 f* r8 h3 N* r( p
具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适7 V) x, }& v4 D# @2 ~# Z2 y* t* [
合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。- r+ R3 ]2 y) O7 U
由于其输入级采用Superpeta处理,因此可以实现最大1.0 ! R& R6 O* f4 X; I, M7 S/ E
nA的低输入偏置电流。AD620在1 kHz时具有9 nV/VHz的低7 C3 K$ Z+ ~2 @" y) ~
输入电压噪声,在0.1 Hz至10 Hz带宽上的噪声为0.28 μV峰峰* z5 K: Q; t; C
值,输入电流噪声为0.1pA/VHz,因而作为前置放大器使
" ?4 }- @2 ]8 n- z4 R用效果很好。AD620还非常适合多路复用应用,其0.01%建; Q! N, b) J8 L# d p" W/ q
立时间为15μs,而且成本很低,足以实现每通道一一个仪表放
8 b3 p1 `8 Y- N大器的设计。
$ [- h; J/ M2 |0 I/ O8 C* l4 e& r5 X7 s
4 q& U* n2 Z# y8 r. o |
